ich habe gerade den Einbau meines Sao Paolos abgeschlossen, leider habe ich ein lautes Zündungssummen bei laufendem Motor. Wie muss man das entstören? Gibt es da Entstörsätze und wenn ja wie und wo werden die eingebaut. Danke!
Gruss Björn
Entstören des Autoradios
Audi 200 5T Automatik kupfer 1980
Audi A7 3,0 TDI Quattro Audi exclusiv 2012
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 x Mercruiser 4,2 Diesel - besser als jedes Auto
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Hallo Björn!
Ein ähnliches Problem habe ich bei meinem RS2. Das Thema wurde im Forum RS246 schon mal behandelt
Klick
In einer Werkstatt, wo ich mit dem RS2 wegen eines anderen Fehlers war, sagte mir der Meister, dass wahrscheinlich die Endstufe "einen Weg hat". Ein anderer meinte, dass Radio bekommt keine richtige Masse.
Bin allerdings da auch noch nicht so richtig eingestiegen und habe keine Lösung für Dich.
Umso mehr bin ich gespannt was die Kollegen für Tips haben. Vielleicht kann ich davon was für meinen RS2 anwenden.
Klick
altaudifan
- Lehrling
Servus
Die Frage bei der korrekten Entstörung stellt sich bzgl. wie die Störung ins radio reinkommt, über den HF Weg oder über die Stromversorgung. Ist die Störung nur im Radiobetrieb zu hören oder auch bei Casette? Ist es Knattern von der Zündung oder eher ein drehzahlabhängiges Pfeifen von ner angeknacksten Diode in der Lima? Gibt da nämlich verschiedene Vorgehensweisen...
Gruss
Ralph
Gruss
Ralph
Es ist ein drehzahlabhängiges Pfeifen, egal ob Kassette oder Radio und auch da wenn ich die Lautstärke ganz runter drehe. Gab es da früher nicht mal so einen Kasten für die Plusleitung der das verhinderte? Danke und Gruss Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
altaudifan
- Lehrling
@Björn:
Das ist im Fall eine Überlagerung der gleichgerichteten Ausgangsspannung der Lima. Die geht über die Versorgungsleitung in den NF Verstärker des Radio und verseucht dort den Eingang der Endstufe. Meistens ne suspekte Diode die solch einen "Spike" verursacht. Wenn du ein Oszilloskop hättest, würdest du das ganz gutz sehen können. Probier mal einen Kondensator von etwa 0,1 microfarad zwischen Ausgang Lima zur Batterie hin und gehäuse Lima zu schalten. Den Kondensator kannste aus irgend nem alten Radio od TV mopsen. das wäre jetzt mal die schnellste Lösung was auszuprobieren..
Gruss
Ralph
Gruss
Ralph
Björn, wenn Du was rausfindest informiere mich. Bei meinem RS2 ist es genau dasselbe Problem. Habe heute extra nochmal eine Musikkassette von Vater ausgegraben und ausprobiert (Roger Whittaker
Auch MC stört. Beim einschalten des Radios (z.B. Zündung an oder auch bei manuellen anschalten mit oder ohne Motorunterstützung) gibt es so eine Art Rückkopplung.
Sehr abstrus ...
Sehr abstrus ...
