So, es ist mal wieder Zeit für ein Update:
den Teppich habe ich kürzlich ausgebaut, um die feuchten Dämmatten zu ersetzen, die gelben ZV-Schläuche auszubauen (das Auto kriegt ja ne ZV mit Pumpe), und dann auch gleich den sonst unzugänglichen Innenraum von dem Dreck der Jahrzehnte zu reinigen.
Als ich den ZV-Schlauch, der in den rechten Schweller und von dort weiter in die rechte hintere Tür führt, aus dem Schweller raus ziehen wollte, konnte ich dieses Zeug aus dem Schweller raus pfriemeln:
Sieht aus, als ab es sich irgendein Tier im Schweller mit der fein zerbröselten Dämmatte wohnlich eingerichtet hatte.
Rein schlüpfen konnte es wohl an der Stelle, wo die beiden ZV-Schläuche in den Schweller geführt haben. Ab Werk sitzt da nämlich kein Gummistopfen, sondern nur ein Streifen Klebeband. Ich hab da jetzt aber einen Gummistopfen verbaut, vorher mit ner Lochzange ein Loch rein geknipst und den Schlauch durch gesteckt. Die Maus möchte ich jetzt sehen...
Hier sieht man nochmals, wo das Tier den Schweller betreten konnte:
Es ging dann weiter mit der Demontage des Kofferraums:
Auch hier eigentlich keine Überraschungen; kein Rost, keine sonstigen Schäden, nur eben der übliche Dreck.
In der Reserveradwanne mußte ich den Unterdruckspeicher der alten ZV samt Blechhaltern entfernen, und den Halter für die ZV-Pumpe einschweißen.
So schaut das dann fertig aus:
Das Kabel und der grüne ZV-Schlauch liegen inzwischen auch dort, wo sie hin gehören, ich muß das Kabel nur noch anklemmen und die ZV-Steller in den Türen austauschen. Das mache ich dann, wenn ich mir die Türen vorknöpfe (Innenleben zerlegen, reinigen, alles neu abschmieren, montieren). Da werden dann auch noch die Schließzylinder der beiden vorderen Türen auf den neuen Schlüssel angepasst.
Und bevor der Innenraum wieder montiert wird kriegen die Hohlräume noch ne Dusche mit "Mike Sanders-Fett".
Hat evtl noch jemand nen
guten, vorderen, blauen Verlour-Teppich von nem Automatik-Auto rumliegen (und braucht ihn nicht)?
Der Teppich aus dem 5000er schaut momentan so aus:
Und irgendwie kann ich mich mit dem Zustand noch nicht so recht anfreunden.
