Zundprobleme (nicht hallgeber oder tsz gerat) HILFE !!!!!!!!
Hallo Freunde,
Es handelt sich um meinen 100 5S CD aus 1978. (WB, 46.000km)
Habe zuertst probleme gehabt wahrend der fahrt. Es fang alles an mit einen stromunterbrechen. Beim tempo 100 und nach bereits 20km auf der autobahn war plotzlich der nadel von drehzalmesser nach 0 und er machte nichts mehr.
Ich hab das auto ruhig auslaufen kunnen zum zufluchtsort. Dort der motor anlassen und. . kein problem. Weiter gefahren fur etwa 3km und wieder das gleiche problem. Aber diesmal machte er beim anlassen nichts. ADAC (ANWB) dabei. Kein funk.
Und weil ich die foren beitrage gelesen hatte, dachte ich es sei den Hallgeber. Der ANWB techniker meinte es war das oder den feder von drehzalbegrenzer. (der verteilerkappe und laufer war nur ein monate alt) Er hat den massepumkt vom verteilerlaufer mit klebestreifen abgedekt. Dann wieder versucht, und den fahrzeug lauft wieder. So bin ich bis zu hause gefahren. (17km)
Das es das war wustte ich nie, weil ich ein andere theorie dafur hatte. Ich dachtte es war so.
Die TSZ schaltgerat war sehr heiss. Und beim warten auf und beim arbeit der techniker wieder abgekuhlt.
Der nachste tag war es wieder dran. Nach montieren neue verteilerlaufer und verteilerkappe, arbeitte der motor fur etwa 3 minuten und streichte den arbeit. Fremd, weil der motor war kalt. TSZ gerat war auch kalt. Ich war böse. <img src="mad.gif" border="0">
Das war fur zwei wochen.
Hatte mich beim Andreas ein komplet neues Stromverteiler gekauft. War billiger denn nur die Hallgeber. <img src="happy.gif" border="0"> Nur der unterdruckdose musste ich auswechseln. (am 78 ist nur unterdruck, kein uberdruck) Zuerst mal den verteiler komplet erneuert. Motor am OTP, strich gleich am 1stem cil. Usw. Anlassen. . . immer kein funk. Er bekam neuteile und wollte nog immer nichts. <img src="evil.gif" border="0"> Ich drohte ihn mit den schrottplatz . immer nichts. <img src="evil.gif" border="0"> <img src="evil.gif" border="0"> Nie wieder altmodell audi hab ich gedacht.
Und tausche von teile mit seinen kumpel (mein weisse 81er 1005S CS) war auch kein option. Die Zundanlage hat unterschied.
Jetzt auch ein TSZ-schaltgerat bei der Andreas gekauft. <img src="thumbs_up.gif" border="0"> Dies war gestern (4-8) arriviert. Gleich mit guten mut montiert. . . und. . nichts. Denn ein zundkabel entfernt und lose zundkerze probiert.
Funk hat er. Zundverteiler wieder eingestellt und der motor lauft. So es war den TSZ-schaltgerat. Kurze strecke gemacht. Alles war prima in ordnung. Der CD ist wieder nummer eins. (jetzt kann ich wieder am CS arbeiten) Bis den gleiche abend. Nach irgendwo gegessen wieder nach zu hause fahren (tempo 50), machtte es wieder ein ausfall. drehzalnadel nach unten, kuppling in, kontrollleuchte wieder an, anlasser probiert und motor dreht wieder. Ruhig weiterfahren (tempo 30) un bis zu hause kein problem gehabt.
Konklusion:
Drei wochen nacher, komplet geanderte zundanlage, viel geld investiert, und nog immer kein losung. <img src="wall.gif" border="0">
Frage:
Hat jedes ein idee?
Kuntte es wie beim VW die zündanlass schalter sein?( das war normalerweis nur ein anlass problem)
Wass soll ich jetzt mal kontrolieren. Bisher lauft er, aber nicht sicherheitsfahig und zuverlassig.
Ich hoffe sie haben losungen.
MFG,
Christian Wink
Konklusion:
Frage:
Hat jedes ein idee?
MFG,
Christian Wink
Audi 100 5S CS 1981 Weiss -
Audi 100 5S CD 1978 inarisilber -
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
Re: Zundprobleme (nicht hallgeber oder tsz gerat) HILFE !!!!
kontrollier´doch mal das Abschaltventil vom Vergaser, an dem könnte es auch liegen.
Zündanlassschalter wäre auch eine Möglichkeit.
Jörg Lohrbach
Geachte Chrispy,
wir hatten vor zehn Jahren ein ähnliches Problem an einem 1970er Audi 100 S mit ZX Motor. Zündanlage ohne Elektronik, aber genau der gleiche Fehler: Während dem Überholen auf der Autobahn klappt der Drehzahlmesser auf 0 und der Motor bleibt stehen!
Viel gesucht, ohne Reparatur lief er dann mal wieder, ich habe dann systematisch alle Teile der Zündung getauscht. Keine Änderung! Bis ich dann ein neues Zündschloss eingbaut habe. Es hatte einen Wackelkontakt!
Deshalb mein Tipp: Schließe ein Voltmeter an, damit Du beim Fahren siehst, ob an Anschluss 4 der TSZ auch immer 12V anliegen. Falls der Motor ausgeht, sofort schauen, ob die Spannung noch da ist. Wenn nicht, dann liegt es am Kabelbaum oder am Zündschloss!
Viel Glück
Jörg aus Hessen
Viel Glück
Jörg aus Hessen
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
Hab gerade mal ein neues zünschloss gekauft beim classicparts.
Deshalb nicht testen aber ersetzen.
Danke furs info.
Danke furs info.
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
Jörg Lohrbach
Bitte denke aber daran, dass es auch ein Kabel- oder Steckerproblem sein kann! Lose oder angeschmorte Steckschuhe, die nicht mehr festen Kontakt geben, gebrochene Kabel: Alles möglich! Spätestens wenn Du alle auswechselbaren Teile ersetzt hast, musst Du die Verkabelung checken ... und Spannungen messen ...
Viel Glück!
Viel Glück!
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
Die kabel sind allen gemessen, dort kann ich nichts finden. Aber jetzt dreht der motor auch und klappt alles.
Wenn mann die fehler braucht ist sie weg.
Wie baut mann so einen zundschloss aus? Hab viele problemen die teile von's armaturenbrett aus ein ander zu nehmen.
Instrumenten gehause ist schon demontiert. (kann man beter rumschauen)
Welche teile mussten weggenommen worden um das zundschloss zu erneuen?
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
du musst das gesamt armaturenbrett rausnehmen, um sinnvoll daran arbeiten zu können.
- verkleidungen / ablagen im fußraum entfernen
- mittelkonsole rausnehmen
- a-säulenverkleidungen entfernen (sind beim rausnehmen und wieder-einsetzen etwas im weg)
- lenkrad und lenkstockschalter ausbauen
- armaturenbrett demontieren
ich suche gleich noch ein bild, wo gezeigt wird, an welcher stelle ein kleines loch in das zündschlossgehäuse gebohrt werden muss, damit du es entfernen kannst. liefere ich nach, wenn ich's gefunden / digitalisiert habe.
viel erfolg dann schon mal beim zerlegen
alexander
alexander
error, kommando zurück.
du musst wohl nur lenkrad und lenkstockschalter und die verkleidungen drumrum ausbauen. warum hab ich dann alles auseinander genommen? <img src="question.gif" border="0">
ich schicke dir die bilder aus der rep-anleitung per mail...
schönen gruß
alexander
schönen gruß
alexander
Danke fur die bilder. Jetzt ist mir alles klar.
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
Wieder ein woche vorbei. Nach dem einbau neuer zündschloss. erst vor 45km gafahren, und dann was wieder dran. Wieder die gleiche problematiek.
Nun mal verschiedene voltanzeige anschliessen:
zuerst mal fur's tsz gerat und abschaltventil vergasser.
Hatte jemand nog eine idee????
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
LT28 1979 -
Golf cabrio 1986
