So, meine Weihnachtsferien konnte ich zum Teil auch dazu nutzen, an meinem Kulleraugen-43er ein bisschen weiter zu schrauben.
Zunächst ging es daran, aus zwei Armaturenbrettern ein neues zusammen zu bauen.
Hier zwei Bilder von der Aktion:
Sieht eigentlich harmlos aus, aber der Aufwand steckt hier in der Reinigung sämtlicher Einzelteile. Was irgendwie in einen Eimer passte wurde mit heißen Wasser + Spülmittel eingeweicht und mit Bürste, Zahnbürste und Pinsel geschrubbt. Zum Teil war diese Prozedur 2x angesagt, weil der Knatsch (z.B. an den Lüftungsgittern) nicht abgehen wollte.
Die größeren Teile habe ich mit Glasreiniger und Küchentüchern gereinigt. Anschließend waren noch ein paar Klebearbeiten fällig (abgebrochene Montagepinne an der Klimablende, sämtliche Filzstreifen am Armaturenbrett), bevor ich die eigentliche Montage des Armaturenbretts durchziehen konnte. Nun wartet das neue "Brett" noch auf die Montage im Auto.
Bevor das Armaturenbrett wieder ins Auto darf waren aber noch ein paar andere Aktionen erforderlich. Der Gebläsekasten musste in jedem Fall raus, da der Wärmetauscher schon recht übel roch.
Wenn nicht jetzt, wann dann...
So sah es dann im Wasserkasten aus, nachdem der Gebläsekasten draussen war:
Dreck von 34 Jahren, nehme ich mal an.
Aber zunächst ging es mal an den Gebläsekasten. So sah er aus, direkt nachdem ich ihn aus dem Auto raus gezogen habe:
Staub aus der Wüste von Flagstaff (Arizona) bis in die letzten Fugen.
Und da die Teile zu groß sind, um sie in einen Eimer mit Wasser zu stecken, kam mal wieder Glasreiniger, Zahnbürste und Küchenrolle zum Einsatz, und zwar aussen und innen:
Neben dem undichten Wärmetauscher waren natürlich auch die Beschichtungen der Klappen "hin", d.h., ich durfte auch die Klappen neu bekleben.
Die hinterste Klappe (die, die zum Armaturenbrett zeigt) habe ich dann noch schwarz lackiert, nicht dass da irgendwann was weiß schimmert, wenn man von ganz hinten ins Armaturenbrett hinein leuchtet):
Und so sehen die Klappen aus, wenn man sie schon mal grob in der Halbschale des Gebläsekastens positioniert:
Noch flugs den Wärmetauscher in den Kasten stecken, die Klappen an die richtige Position stellen, und dann die andere Gehäusehälfte "drauf fummeln".
So schaut der Kasten dann aus, wenn er wieder zusammen ist.
Man sieht, dass die Klappen noch in den großen Bohrungen der Verstellhebel herumpurzeln, da die Verstellhebel und Widerlager noch nicht montiert sind.
Und so sieht die Kiste dann wieder "fertig" aus:
Doch nun zurück zu dem völlig verdreckten Wasserkasten.
Da die Klimaanlage sowieso (fast) leer war, und der Dreck im Verdampfer und darunter erkennbar war habe ich mich entschlossen, auch den Verdampfer noch auszubauen und komplett zu "insten".
Eine richtige Entscheidung, denn so sah es unter dem Verdampfer aus:
Und einen Blick in den ausgebauten Verdampfer zeigte dann nicht nur Dreck, sondern auch eine völlig zerstörte Membrane zur Verstellung der Frischluft/Umluft-Klappe:
Also auch hier: Verdampfer zerlegen, Gehäuse reinigen, Verdampfer abbürsten. Zum Glück war der Kasten nicht so stark verdreckt wie der Gebläsekasten (obwohl ich nicht weiß wieso, durch beide Teile geht der gleiche Luftstrom).
Unterteil gereinigt:
Unterteil, Oberteil und der eigentliche Verdampfer:
Hier noch eine Detail-Aufnahme der Membrane, Neu- und Alt-Teil im Vergleich:
Und so sieht dann der gereinigte und montierte Verdampfer aus:
Die Klima-Dichtungen habe ich bei der Gelegenheit natürlich auch erneuert.
Jetzt geht es dann erst mal an den Dreck im Wasserkasten.
Zunächst mal mit Besen und Kehrschaufel grob die Bestandteile der amerikanischen Scholle entfernen (ich hab wahrscheinlich die Hälfte des amerikanischen Kontinents in den Müll geschmissen
), dann mit viel Wasser, Seife, Spülbürste und Schwamm den Wasserkasten geschrubbt.
So schaut dann der Wasserkasten aus:
Erstaunlich dabei: trotz des ganzen Drecks kein Rost, schon gar keine Durchrostung. Bei nem deutschen 43er wäre da ein riesigen Loch reingefault (war bei meinem grauen Turbo so)
Bevor es da aber irgendwann (in 50 Jahren, oder mehr...) zu Rost kommt habe ich die Blechgegend unter dem Verdampfer mit Mike Sanders Fett eingepinselt.
Doof an dieser Stelle: diese Bitumen-Matte wurde im Werk vor dem Lackieren reingeklebt, d.h. unter dem Bitumen ist blankes Blech.
Die Bitumen-Matte hat mehr oder weniger große Risse, wenn da Wasser rein läuft verkürzt das die Lebensdauer vom Blech.
So sieht dann das "gesanderte" Blech aus:
Und jetzt geht es endlich an die Montage:
Verdampfer wieder drin:
Gebläsekasten wieder drin, Wasserkasten komplett:
Der Wasserkasten war mal wieder eine ätzende Arbeit, hat sich aber gelohnt, weil ich jetzt sicher sein kann, dass ich da die kommenden Jahre bei diesem Auto sicher nicht mehr dran muß.
(dafür fliegen mir bei anderen 43ern inzwischen Schaumgummiflocken um die Nase)
Nebenbei habe ich dann noch ein paar andere Sachen erledigt:
- Vorratsbehälter Servolenkung ausgetauscht
- Kabelbaum Mittelkonsole nachgearbeitet (Kabelschuhe nachgelötet)
- Mittelkonsole gereinigt
- Teppich gereinigt
Hier noch ein vorher-nachher-Vergleich des Teppichs:
Und die neuen Fußmatten musste ich auch schon mal ausprobieren
To be continued....
