ich möchte mir neue Scheinwerfer fürn 82er 200er zulegen. Es wenn ich es richtig sehe gibt es ja zwei verschiedene Bauarten. Ich suche die mit "Glaskuppel", d.h. die die weiter nach vorne rausragen. Um nicht wie geschehen die falschen (glatten) zubekommen hat jemand die Bestellnummern von Hella oder Bosch da ?
braucht jemand die "glatten" ? sind neu / Hersteller Bosch
warum gibt es die beiden Typen, was hat sich da geändert?
Fragen über Fragen
danke im vorraus für die Hilfe.
schönen Gruß Stefan
original mit kleinen persönlichen Extras
Typ43:
Audi 100 CD 5D NFL,Bj.80 diamantsilber,128TKm.
Audi 100 GL 5E Avant,VFL,Bj.78,alpinweiß,144TKm.
Audi 200 5T Bj.82, surinam-metallic, 142Tkm.
Audi 5000 Turbodiesel, Bj.82, alpinweiß, 107TMi
ich kann Dir im Moment leider nur mit der Audi TN helfen, aber vielleicht bringt dich diese ja weiter:
H1: 857 941 653
H4: 857 941 663
Warum hat man das geändert? Offen gesagt: keine Ahnung!
Ich könnte mir jedoch gut vorstellen, das man mit diesem Trick versucht hat die Lichtausbeute zu verbessern. Diese wurde in den zeitgenössischen Tests einige Male (zu Recht) verrissen
Vielleicht können unsere Buchautoren quasi Licht ins Dunkel bringen
meiner Meinung nach passen die neuen auch besser zum Chrom-Rahmen, da die (große) Lücke zwischen Scheinwerfer und Rahmen einfach besser kaschiert wird. Vielleicht auch ein Grund...
Die flachen gabe es übrigens nur 1980. Ab 1981 wurden schon die gewölbten montiert.
Grüße,
(Gustav Mahler)
tatsächlich hatte dies optische Gründe, wie mein Namenvetter erwähnt hat. Von Bosch und Hella gibt es aber nor noch die flachen Scheinwerfer.
die Sealed Beam Scheinwerfer sind übrigens nicht schlechter als die H4 Scheinwerfer, sofern es sich um die besseren und teureren Sylvania Silver Star handelt. Übrigens finde ich generell das Licht aus den kleinen eckigen Scheinwerfern nicht soooo schlecht, gemessen für damalige Verhältnisse, egal ob amerikanische oder europäische Scheinwerfer. Frieda fährt noch mit Sealed Beam. Gegen Xenon und LED kommen die natürlich nicht an, das ist klar. Bei Bestellung vom Alltagsauto bestelle ich diese Option selbstverständlich immer mit.
However - wenn Du die Scheinwerfer haben möchtest, dann bestelle ich sie Dir - kosten so ca. € 140,- alle vier zusammen.
oh ja danke für die Rückinfos
sind die original die dann mit der Typ43 Nrummer 437..... dann die glatten und die mit der Uri-Nummer 857....... die mit Kuppel, richtig so?
schönen Gruß Stefan
die glatten die ich nun neu habe sollen bei 120,-EUR kosten.
Typ43:
audi-classic hat geschrieben:Moin,moin,ich habe DE Scheinwerfer verbaut, sieht besser aus und gibt ein Top Licht, Fernlicht hat 2 x 100 Watt
Gruss Detlef
Hi Detlef,
wo gibt es die denn? Habe bei Ebay schon öfter geschaut, bin aber nie fündig geworden.
ich habe im 200ter mittlerweile, in den Original H4 Lampen, Xenon (D2S) eingebaut.
Da braucht man einen Lampenadapter/Einsatz für die Fassungen H4 auf D2S. Die bekommnt am bei Ebay. Noch zwei Steuergeräte und schon kann der Umbau starten. Ist recht einfach zu machen.
Das hat den Vorteil, dass die Optik Original bleibt.
Bei den DE Scheinwerfen gibt es noch einen kleinen Nachteil. Durch länge muss der Wasserbehälter für die Scheinwerferreinigung raus. Sonst passt das Ding nicht rein.
Voraussetzung sollte für alle Umbauten eine 90A Lichtmachine sein.
Ich habe mittlerweile sogar eine 110A eingebaut.
tigerente1111 hat geschrieben:Hi,
Könntest du mal ein Bild von der Lichtausbeute einstellen? Würde mich mal interessieren wie sich eine Xenonlampe in einem "alten" Scheinwerfer macht.
Moin, ob das ein besseres Licht gibt bezweifel ich, da doch nur die alten Refelktoren verbaut sind, da kann ich dann auch andere Birnen verbauen,80/100 Watt,vor allen die DE Scheinwerfer sind erlaubt, das andere nicht
Das Licht ist kein Vergleich zu H4/H1. Man sieht einfach was auf der Strasse.
Erlaubt ist das sicherlicher, ohne Eintrag, nicht. Das würde ich aber auch zu allen anderen Scheinwerfen, außer Original, sagen. Auch unter dem Aspekt, zeitgenössigem Tuning, passt kein anderer Scheinwerfer, auch nicht der DE.
Da der Xenon Umbau von Außen überhabt nicht auffällt, ist das aus meiner Sicht unauffällig und effektiv zu gleich.
Ich mache mal ein paar Fotos.
