aufgrund eines festen Bremssattels überhole ich derzeit die Bremsanlage an der Vorderachse. Nach langem Suchen konnte ich einen aufgearbeiteten Sattel des Herstellers Budweg Caliper auftreiben.
Beim Zusammenbau stellte sich die Frage mit welchem Drehmoment die zwei M12 (korrekt?) 10.9 Schrauben des Bremssattelträger am Radlagergehäuse angezogen werden.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn leider gab es bisher nur gegenteilige Aussagen zum korrekten Drehmoment und der Schraubengröße.
Nachfolgend findet ihr noch ein paar Infos zu der Bremse:
- Bremssystem: Girling
- Sattel: 1 Kolben Girling 54
- Bremsscheibe: 256mm x 22mm innenbelüftet
Alexander
Anzugsdrehmomente Bremssattel (Girling 54) gesucht
- egge
- Chef-Mechaniker
in meinem Reparaturbuch Audi 100 wird der Bremssattel an das Federbein/Radlagergehäuse mit 115NM festgeschraubt. Schrauben mit Federscheiben. Die Ferderscheiben für den 200er sind im ETKA übrigens falsch hinterlegt. Man bekommt 10er anstatt 12er Scheiben.
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
Hallo egge,
danke Dir für Deine schnelle Antwort. Demnach ist es also eine M12 Schraube, oder?
Ich hatte vorab mal geschaut was eine M12 10.9 als maximales Anzugsdrehmoment aushält. Ergebnis war etwa 120Nm.
Für alle Interessierten gibt es diese maximalen Anzugswerte hier:
Übersicht Anzugsdrehmomente
Somit scheint das gut zu passen.
In welchem Audi 100 Buch hast Du denn die Info gefunden?
Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
Alexander
Alexander
- egge
- Chef-Mechaniker
die Info hab ich aus diesem Buch vor 2 Wochen als ich Radlager vorne beim 200er gemacht habe selbst gebraucht.
http://www.ebay.de/itm/Audi-100-Typ-43- ... 3ccbb31fcd
Adrian
PS: Hab noch 2 weitere Bücher in denen ich das Drehmoment auch nicht gefunden habe.
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
Hallo egge,
alles klar jetzt habe ich es in meinem Buch auch gefunden. Allerdings nicht im Bremsenkapitel sondern dort wo der Aus-bzw. Wiedereinbau des gesamten Federbeins beschrieben wird...
Das Kapitel habe ich seit der Restaurierung vor 15 Jahren nicht mehr angeschaut und wäre auch nie darauf gekommen dort nach der Info zu suchen. Daher danke nochmal.
Alexander
Alexander
Audi 100 Avant CD 5E, Heliosblau, EZ 10/81
MKB: NF, GKB: AXG
MKB: NF, GKB: AXG
