So, und jetzt sag' ich mal:
I am happy to announce that the Montgomery Quattro has finally made its way to the roads of the fatherland!!
Will sagen: Der Wagen hat nun offiziell Betriebserlaubnis, H-Kennzeichen, Zulassung und alles pipapo.
Und zwar so: Bedingt durch meine gesundheitliche Situation hatte ich mich nach den erwähnten Schraubaktionen mit meiner Frau entschlossen, die ungeklärten Elektrikprobleme dann per "Fremdvergabe" lösen zu lassen. In Braunschweig fand ich eine fähige Werkstatt, die sich gerne mit englischen Oldies beschäftigt, und ich dachte mir: Wer englische Oldtimer macht, ist Elektrik-Kummer gewohnt!
Und so war es dann auch. Nach allgemeinem Hurra, wie rostfrei der Wagen doch ist und der Erkenntnis, dass der vermeintlich sehr maue Lack bereits nach oberflächlicher Aufbereitung nur noch mittel-mau ist, habe ich also noch ein paar Scheine in die Kabelei investiert und den Wagen dann auch noch mit Hilfe der Braunschweiger Werkstatt auf die Straße gebracht. Danke auch noch an Andreas für die tatkräftige Unterstützung in Sachen Datenblatt!
Angesichts der Bandscheibe waren die ersten Ausfahrten bislang sehr kurz, brachten aber folgende Erkenntnisse:
* Motor, Getriebe, Kupplung, Bremsen und Lenkung: top! Der Motor geht ab "wie Harry"
Unter 2000/min tut sich wenig, dann zischt es vorne vernehmlich, und ab 3000/min hat der Wagen richtig Dampf. Und zwar RICHTIG. Ich liebe diese Turbo-Charakteristik - wenn es einen dann nach gewisser Wartezeit in den Sitz drückt: einfach herrlich. Wie war das noch? "Wenn Du morgen die Leistung brauchst, musst Du heute Gas geben!" - die Zeit nehm' ich mir! Ich muss mich allerdings noch um den schlechten Kaltlauf kümmern: die ersten 30 Sekunden nach dem Start habe ich einen Vierzylinder mit einer Leerlaufdrehzahl von gefühlten 350/min. Das ist natürlich auf Dauer nichts.
* Fahrwerk: fühlt sich noch ein bisschen nach Audi 80 mit 70 PS an. Trotz Austausch diverser Fahrwerksgelenke habe ich wohl nicht alles erwischt, was ausgeschlagen ist. Spontan fallen mir da noch die Domlager hinte ein *hüstel*. Kommt Zeit, kommt Rat. Ist aber fahrbar.
* Karosserie und Innenausstattung: wie erwähnt ziemlich unfallfrei, m.E. ungeschweißt, Lack mittelprächtig, aber vorzeigbar. Schönes Interieur, allerdings komme ich mir vom Geräusch her vor, als sei ich in dieser großen Plexiglaskugel gelandet, mit der die Lottozahlen gezogen werden: So stelle ich mir das Geklapper der 49 Bällchen vor, wenn sie durch die Luft gewirbelt werden.
Man hat den Eindruck, als sei im Innenraum aber wirklich jedes Plastikteil lose. Dagegen ist mein Elfer, der ja auch schon 180 tkm auf der Uhr hat, wirklich bombenfest.
* Elektrik: au au au. Da wird der Wagen noch einiges von mir abverlagen. Das Fahrzeug führt elektrisch gesehen ein lustiges Eigenleben - so ist zum Beispiel urplötzlich das folgende Assistenzsystem entstanden: Ich habe den ultimativen Licht-aus-Warner, denn - so lange das Licht angeschaltet ist, geht der Motor nicht aus! Oder umgekehrt: Licht an - Zündung an (ohne Zündschlüssel)! Krasse Sache. Das offenbar instabile Gleichgewicht hat genau für die Hauptuntersuchung und dann noch für weitere 150 km gereicht - und nun streiken Abblend- und Fernlicht vorne rechts. Da muss dann meine Frau wohl nochmal bei
Aber, alles in allem: sorry für diesen Ausdruck - GEILE KARRE!!!! Das Fahren macht unendlich Spaß, und Gobi-metallic ist beim Urq meine Lieblingsfarbe, insbesondere in Kombination mit dem frühen Vier-Augen-Gesicht.
So, wer's bis hier geschafft hat: Chapeau, und allzeit gute Fahrt! Ich werde weiter berichten.
Jürgen
