Nach ca. 2,5 Jahren habe ich heute meinen Audi 200 5T aktiviert. Ist nach ca. 30sec orgeln gleich angesprungen.
Folgendes Problem hab ich aber nun. Nach dem Warmfahren hab ich erstmal einen Ölwechsel gemacht und neuen Sprit getankt. Dann hab ich ihn mal Vollgas gefahren, die Ladedruckanzeige geht voll in den roten Bereich und die Motorleistung bricht sofort ab. Irgendwie geht das Wastegate Ventil nicht. Ich habe es mal zerlegt, Membrane ist i.O. und ich kann es hin und her bewegen. Nun bin ich Ratlos... Was macht eigentlich der Unterdruckanschluss im obereren Bereich der Membrane? Vom Verständniss her wird das Wastegateventil alleine durch den Abgasgegendruck geöffnet, also gegen die Feder, oder doch auch über den Unterdruckschlauch der vor dem Turbo mit einen Schlauch an der Membrane zieht und das Ventil öffnet???
Bitte gebt mir einen Tip, diese Woche will ich ein H-Kennzeichen beantragen und der Wagen sollte einwandfrei laufen.
Ach ja, MKB ist WJ
Danke
