So, nachdem ich meine Dienstreise erfolgreich abgeschlossen habe konnte ich endlich das anschauen, was der Transporteur am Dienstag angeliefert hatte: mein Auto!
So sah er also aus, als er vom Transporter abgeladen wurde: Akku leer, und die Türscheibe der Fahrertür war durch Klebefolie ersetzt.
Ich habe dann erst mal ein paar Runden um den Audi gedreht, um mir den Kamerad aus allen Perspektiven anzuschauen: alles dran, nichts fehlt, keine Transportschäden. Nur die Scheibe vorne links. Hmmm, merkwürdig.
Nachdem ich die Stoßstangen und Kartons aus dem Innenraum entfernt hatte konnte ich dann auch die Sitzbank rausnehmen, um an die Batterie zu kommen. Als Spenderfahrzeug musste dann mal der Q3 herhalten, der stand da gerade so rum.
Wenn ich das Bild so sehe frage ich mich, ab der 5000er so klein, oder der Q3 so groß ist.
Was soll ich sagen: Jumper-cables dran, Schlüssel beim 5000er rum, ein kurzes Husten, nochmals starten, und dann lief er.
Also die Kabel wieder abklemmen, und erst mal den weißen Audi genau anders herum auf den Hof stellen. Einsteigen, Fahrertür zuziehen, plopp, Motor aus.
Was soll das jetzt?
Der Akku war natürlich immer noch platt, also nochmal die Kabel dran, Audi 5000 erneut starten. 5000er läuft, Kabel abklemmen, und 5000er umparken (Tür ganz vorsichtig zumachen). Schaltet R, Schaltet D, fährt Rückwärts auf den Hof, prima. Motor lass ich erstmal laufen, mal schauen, ob der Kühlerlüfter läuft.
Plötzlich ging der Motor wieder aus. Nun gut, den Q3 hatte ich schon wieder weg geparkt, und an der Parkposition des weißen konnte ich prima den 5000 turbo für die Starthilfe nutzen. Aber vorher wollte ich doch noch wissen, warum der weiße immer wieder aus geht. Ein Griff in den Sicherungskasten und ans Benzinpumpenrelais offenbarte dann das erste Problem: Pumpenrelais extrem heiß! Und ein Blick auf die Kontakte an der Relaisplatte zeigte mir dann auch, dass das wohl schon öfters so war. Die Bereiche, wo die Kontakte vom Pumpenrelais durch den schwarzen Kunststoff gehen sind regelrecht verschmort. Mit einem Stück Draht konnte ich dann die Benzinpumpe überreden.
Anschließend: Starthilfe die Dritte
Die nächste Tat war dann, den Audi mal ans Ladegerät zu hängen.
Parallel konnte ich dann mal nach der Scheibe schauen. Schon komisch: Scheibe weg, keine Glaskrümel. Ob sie samt Fensterheber in die Tür gefallen war? Habe ich in über 20 Jahren noch nie gesehen. Da die Amerikaner für einen Reparaturversuch das Innenteil der Türverkleidung gelöst und von der Tür weggeklappt hatte konnte ich hier einen Blick in die Tür werfen: da steht sie, die Scheibe, komplett und heil. Hmmmm?
Ob der Fensterheber wohl noch läuft? Finger an den Schalter für vorne links, horchen Richtung Tür, Schalter betätigen, läuft, und jaaaa, da ist sie ja, die Scheibe
Was hat die Leute wohl auf die grandiose Idee gebracht, die Scheibe runter zu fahren, dann solange zu warten, bis die Batterie platt ist, und anschließend festzustellen, dass man die Scheibe nicht mehr hochfahren kann, weil die Batterie leer und im Fahrzeug unter Gerümpel versteckt ist
Ich weiß es nicht, und es wird sich wahrscheinlich niemand melden, um sich von mir auslachen zu lassen. Zum Glück haben sie die riesige Öffnung wenigstens zugeklebt….
Was gibt es sonst noch zu berichten: viel Dreck, feinster Arizona-Staub bis in die letzten Fugen.
Der Lack muß komplett gereinigt und poliert werden, einige Stellen müssen auch lackiert werden, aber bis jetzt habe ich keine Durchrostungen finden können, trotz einer Laufleistung von 196.000 Miles (ca. 315.000Km). Im Innenraum müssen sicher auch ein paar Teile ersetzt werden, das Auto wurde halt gefahren und benutzt. Und die Technik muss ich mir auch mal vornehmen.
Erfreuliches:
Der Motor wurde mal komplett getauscht, es ist ein Motor mit Kennbuchstabe WU verbaut. Keine Ahnung, was das für ein Triebwerk ist. Am Automatikgetriebe wurde auch schon mal gearbeitet. Das Lenkgetriebe ist neu, ebenso die Lichtmaschine und die Windschutzscheibe.
Hier noch ein Highlight der amerikanischen Reparatur-Kunst:
Ohne Worte!
Und natürlich wurde der Neuankömmling Standesgemäß begrüßt:
Zur Begrüßung gab es den passenden Schlüsselanhänger:
Und noch ein (verwaschenes) Bild in der beginnenden Abenddämmerung:
Danke nochmals an Hansjörg und an die Klassik-Garage in Bad Saulgau für die unkomplizierte Abwicklung!
PS: Ja, der Seitenaufprallschutz für vorne und hinten ist auch mit dabei, und die Heckblende vom Uri auch
