heute war das passende Schraub-Wetter und so ging es endlich mal wieder mit dem Quattro-Projekt weiter.
Nachdem ich bereits die vorderen Dämpfer getauscht habe, stand diese Aktion nun hinten auch an. Jedoch gab es einige Hindernisse zu überwinden:
1.) Ich wusste zwar, dass manchmal die Antriebswellen in die Radnabe zusätzlich mit D6 verklebt wurden, jedoch habe ich bisher immer die Welle aus der Nabe mit vorsichtigen Hammerschlägen austreiben können. Dieses Mal keine Chance! So habe ich mir ein kleines, nettes Sonderwerkzeug spendiert:
Damit ging das wirklich gut, auch Dank einem integriertem Hydraulikstempel.
2.) Leider drehte sich beim Lösen der Mutter im Federbeinteller die Stange des Stoßdämpfers mit. Früher habe ich beherzt zur Rohrzange gegriffen, aber das wollte ich jetzt mit der Anschaffung des entsprechenden Sonderwerkzeuges, einem offenen Stechschlüsseleinsatz, in dem zum Gegenhalten ein Inbus 7 mm eingesteckt werden kann, doch einmal auf ein professionelleres Niveau bringen:
Das Bild habe ich zur Demonstration aufgrund der besseren Platzverhältnisse an dem vorderen Dom aufgenommen.
3.) Die Hürde #3 war der Ausbau der Rücklehne. Zum Glück habe ich in meinem amerikanischen Reparaturleitfaden erst einmal durchgelesen, was zu tun ist, als ein erster Ausbauversuch scheiterte. Das ist dann vielleicht auch ein wertvoller Hinweis an die anderen quattro-Besitzer (oder auch von Fahrern des Typ 81/85 allgemein, da genau die gleiche Situation). Der Ausbau der Lehne geht leider nur zu zweit. Einer muss beherzt die Lehne nach unten drücken. Gleichzeitig muss der Helfer mittels Drahthaken die Verriegelungshaken der Lehne vom Kofferraum aus nach hinten ziehen. Ist ganz schön fummelig!
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch einmal die hinteren Seitenverkleidungen demontiert, um mir mal den Zustand des Hohlraumes dahinter aunzuschauen. Nun, was soll ich sagen, nach etlichen Fluchen beim Ausbau der Rücklehne folgte jetzt ein Jubelschrei ... ich liebe diese nach Kalifornien ausgewanderten Autos! Alles trocken, kein Rostansatz – wie neu! Natürlich habe ich bei dieser Gelegenheit Fluidfilm in den Hohlraum gespritzt.
Das Bild zeigt den Bereich Radhaus hinten rechts / Schweller:
Die nächste Anschaffung von Sonderwerkzeug wurde getätigt, weil ich es leid war, die spezielle Befestigungsmutter immer mit einer Zange abzufummeln:
Von Hazet gibt es den passenden Steckschlüsseleinsatz, gar nicht mal so arg teuer:
Neue Staubschutzmanschetten hat es auch gegeben:
Und noch eine kleine Impression aus der Werkstatt:
