hat von Euch jemand beim 200er hinten B6 Stoßdämpfer von Bilstein verbaut, wenn ja welche? Was ist anders bei den Stoßdämpfern zu den Audi 100 Modellen? danke im vorraus um Infos
ich habe beim weißen 5T vorne und hinten Bilstein B6 verbaut und bin begeistert von den Dämpfern. Ich hatte mal parallel im roten 5E billige Dämpfer von Gabriel und Kayaba verbaut und die waren im Vergleich zu den Bilstein eine Katastrophe. Erst als ich damals auf Sachs Dämpfer umgebaut hatte, war ich endlich einigermassen zufrieden.
Unterschiede zwischen 100er und 200er bei den Dämpfern sind mir nicht bekannt.
Moin,moin, es kommt ja auch drauf an was man damit vor hat, habe in zweien Konis hinten verbaut mit Anschlaggummis wegen AHK und Wohnwagen, vorne immer 30mm tiefer, da ich den 43er mit den Uris auch mal duch die Kurven jagen möchte ohen den Grip zu verlieren
Moin,moin, meine ersten Dämpfer die ich verbaut hatte waren von Red Max, kenne ich nicht waren 6 fach verstellbar, es gab auch Konis fürn 43er hinten, die habe ich in meinem Wohnmobil verbaut, es passen aber auch welche von andern Fahrzeugen die die Dämpfer einzeln haben ohne Feder ,
die letzten waren von Opel , die Kolbenstange war nur Kürzer und das Gummi unten musste ich umpressen, sonst passte alles, ofiziell gibt es nichts mehr dafür, musste suchen und basteln, ich schaue immer auf Oldtimerbörsen, wie morgen bei uns in Hamm, was so änlich ist wird gekauft, aber nicht zu teuer
Gruss Detlef, der heute erst mal seinen 200er durch die Kurven jagte
