80 CC oder 100CC?
Marc R.
Danke für die guten Worte Thomas.
Bauchweh machts halt trotzdem.
Ich dachte immer der 928 ist komplex, da musste mit Problemen rechnen. Aber der läuft trotzdem er nie restauriert wurde problemlos.
Zicken macht der A6, neue Kiste halt.
eine zweite Zicke muss nicht sein... *überleg*
Aber betreffen Langstreckenkomfort hast Du auch wieder recht...
Aber der Marc hat doch schon zwei perfekte Langstreckenfahrzeuge: A6 Avant und 928. Da paßt der 80er als Stadtflitzer viel besser5E-Thomas hat geschrieben: Trotzdem finde ich den 44er als Langstreckenfahrzeug sehr angenehm, sowohl vom Sitzkomfort als auch von der äußeren Geräuschkulisse her.
Hi Marc,
kurze Info zum Komplexizität beim 44er 100er und beim 80er.
Die Hydraulik lässt sich in der Regel problemlos reparieren und abdichten.
Wer hier spart, zahlt ganz klar zweimal. Ersatzteile sind jedoch zu finden, ggf. über das 44er Forum.
Klar hat man ein grundsätzliches Problem(chen) mehr. Aber das ist (als Kaufargument oder nicht) nicht entscheidend.
Ich würde jetzt auch nicht unbedingt den basisdemokratischen machen und abstimmen lasen, was ich mir als nächstes hole.
Schliesslich must du damit (dauerhaft) glücklich sein.
Also nochmal: Schau dir die Autos beide einmal gründlich an und dann reden wir weiter.
Apropos anfälliger 100er: Wer einmal mit einem 100er Fivebanger (NF1, NF2 im 44er, NG im B4 Cab) gefahren ist, der möchte einfach nichts anderes mehr. Ich würde in keinem meiner Autos darauf verzichten wollen.
Klar ist es auch schön, das allererste Auto wieder zu besitzen. Das wegweisendere, deutlich bessere Auto ist alleridngs der 44er gerade auch im Alltagsbetrieb.
Ich fahre seit 2003 (mehrere) 44er und bin sehr, sehr glücklich.
Edit: Zum Thema Rost beim 44er. Der findet sich bei den echten vollverzinkten Modellen nach dem Facelift (also ohne VW-Bügeltürgriffe) nur nach Unfällen oder wenn Anbauteile wie z.B. Innenkotflügel, Windschutzscheiben und Blinker falsch zurück montiert wurden. Dann scheuerts igendwann den besten Schutz durch.
Diese Autos haben (i.d.R.) eine so hochwertige Verzinkung, dass sie mich vermutlich locker überleben werden. Das einzige Auto, was (imo) da ran kommt war der parallel hersgestellte B3/B4. Alles was danach kam (C4, B5) war schon wieder (etwas) schlechter. So hat der C4 (obwohl deutlich jünger) mehr Rost.
Zuletzt geändert von turbaxel am 30 Jan 2013, 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
@ Marc R. - Thema Hydraulik: Probleme bislang Fehlanzeige, aber ich hab mir nach 20 Jahren spaßeshalber einen neuen Druckspeicher gegönnt, weil in der Sommerhitze beim starken Bremsen hin und wieder die Kontrolleuchte kam. Das wars dann aber auch schon: er läuft und läuft und ...wenn auch nur noch im Sommer.
Damit sind wir beim nächsten Thema:
Überdurchschnittlich heiß ist die Kiste mit und ohne WD-Glas, mit und ohne SSD, in schwarz und in weiß...
Das "Problem" beim 44er ist schlicht, dass man immer irgendwie in der Sonne sitzt (Dach zu schmal, zu kurz und zu weit hinten;-)). Wirklich Linderung bringt m.E. in der Tat nur eine Klimaanalage.
Aber kein Schaden ohne Nutzen:
Wegen der Hitze hat man im Sommer immer einen Grund das/die Fenster zu öffnen, um dem 5-Ender zu lauschen
und ja: der NF1 ist nicht totzukriegen und einfach nur zuverlässig (meiner zumindest)...
Gruß, J.
Gruß, J.
Ach ja, das ist ein wesentliches K.O.-Kriterium für den Typ 44: Im Sommer kann man das Auto eigentlich nicht fahren: es heizt sich sehr stark auf, nicht nur im Stand. Lösung ist eine Klima-Anlage (versaut den Verbrauch), elektrische Fensterheber (versaut Areodynamik und Verbrauch) oder ein Schiebedach. (Das Probelm betrifft mich weniger, weil ich eher im Winter Typ 44 fahre.)
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
Ich sach ja: Nimm den 80er!
- Bauplatzgangster
Jetzt mal wirklich ein Profi zum Thema Hydraulik beim 44er:
Ja die Hydraulik ist da und sehr oft sind die Pumpen undicht.
Das hliegt aber daran dass das System nach über 25 Jahre einfach mal saniert gehört und das durchaus für relativ kleines Geld.
Mich nerven auch die Leute, die über undichte Hydraulikpumpen jammern, dann am besten gleich neue einbauen und nach einem halben Jahr wieder jammern, weil die neue wieder undicht ist.
Der Hauptgrund dafür: Dreck im System. Und der verschwindet nicht durch einen Wechsel der Pumpe.
Deshalb: System entleeren, Behälter innen auswaschen, Filter im Behälter auswaschen, alle O-Ringe unter den Stopfen der Pumpe erstzen (Cent-Artikel) und dann eine saubere Pumpe mit neuen Dichtungen an den Schläuchen wieder einbauen. Danach noch den Dämpfungsschlauch für 8 € erneuern (eine Art kleines Plastikrohr innerhalb des Hydraulikrohrs zum Druckspeicher runter), System mit neuem speziellem Audi-Hydrauliköl befüllen und Ruhe ist.
Ich habs so vor 3 Jahren gemacht und seitdem isses dicht.
Selbst der so verhasste Druckspeicher ist auch mal realistisch zu betrachten. Bei mir leuchtet schon seit 3 Jahren nach ein paar Mal Bremsen unmittelbar hintereinander das Ausrufezeichen im Auto-Check auf - na und ? Bisher habe ich im Fahrbetrieb damit keine Probleme solange der Motor läuft.
Der 100er ist eindeutig das bessere Auto fürs Geld.
75 PS im 80er sind ok, aber mehr halt auch nicht.
Der 100er aus der Anzeige hat übrigends höchstwahrscheinlich grüne Wärmeschutzverglasung. Und wem die Grundmodellsitze nicht gefallen, das sollte sich ja wohl umbauen lassen können. Ansonsten fällt mir eh nicht viel Unterschied zwischen Grundmodell und CC ein. DZM ist beim VFL übrigends selbst beim CD mit NF1 nicht Serie.
jetzt muss ich auch mal meinen Senf bezgl. Zentralhydraulik dazugeben:
Mein NF Sporti hatte bis 2008, also 18 Jahre lang, kein Problem mit der Hydraulik. Dann, nach 280.000 km war die Pumpe am Riemenrad undicht (Pumpe war Herstellungsdatum 05/90, also die erste, kann man nicht meckern meine ich). Neue Pumpe rein und gut wars und dass jetzt schon wieder 10.000 km oder über 4 Jahre.
Ich würde da nicht gleich die Flöhe husten hören...
Viele Grüße,
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
- Seniorchef
Zum Thema Hydraulik(Servo)pumpe: Eine typische 44er-Krankheit.
Beim Typ 43 eigentlich keine, meine Erfahrung.
Beim 220V wurden z.B.Servopumpen aus zwei verschiedenen Materialien
Alu und Stahl(guß?) verbaut. Meine war auch undicht.Der neue VAG-Dicht
satz hielt 1/2 Jahr. Danach für 400 DM eine neue AT-Pumpe verbaut, mit
zumindest teilweise neues Öl,wenn ich mich recht erinnere, danach keine
Probleme mehr. Den Servobehälter hatte ich auch mal erneuert und die
andren zwei Schläuche, den Druckschlauch sowieso neu,eingekürzt,geht
sicher nur einmal, danach die betreffenden Schläuche erneuern
Am besten wäre wenns da Unterlagen/Rechnungen gäbe, bei denen sich man vergewissern könnte ob da schon mal etwas ersetzt/repariert wurde.
Denn nach über 20 Jahren macht der Druckspeicher halt mal schlapp, unabhängig von der Kilometerzahl.
Ein Freund von mir hat sich 2010 einen 87er CS-Avant mit erst 110tkm gekauft. Da war der Druckspeicher defekt (Motor aus, nach 2x Bremse treten war das Pedal schon hart) und das Lenkgetriebe undicht. Mit dem leckenden Lenkgetriebe hat er sich bisher über den TÜV retten können, den Druckspeicher hat er gg. einen Gebrauchten getauscht, das hats aber nicht wirklich gebracht. Hätte er gleich einen neuen nehmen sollen...
Vielen Dank für die Aufklärung, ich dachte schon, wir müssten uns mit all diesen amateurhaften Kommentaren hier zufrieden geben, puh...Bauplatzgangster hat geschrieben:Jetzt mal wirklich ein Profi zum Thema Hydraulik beim 44er:
Schön, in diesem Punkt Recht zu bekommen (s.o., zitiere mich selbst nur ungern).Bauplatzgangster hat geschrieben: Der Hauptgrund dafür: Dreck im System.
- Bauplatzgangster
Hallo Thomas,5E-Thomas hat geschrieben:Vielen Dank für die Aufklärung, ich dachte schon, wir müssten uns mit all diesen amateurhaften Kommentaren hier zufrieden geben, puh...Bauplatzgangster hat geschrieben:Jetzt mal wirklich ein Profi zum Thema Hydraulik beim 44er:
gerne geschehen, man hilft wo man kann
Kein Problem !Schön, in diesem Punkt Recht zu bekommen (s.o., zitiere mich selbst nur ungern).Bauplatzgangster hat geschrieben: Der Hauptgrund dafür: Dreck im System.
Marc R.
http://www.autoscout24.ch/de/d/audi-100 ... earto=1995
wenn man dann sowas sieht kommt man ins Nachdenken über den aufgerufenen Preis der anderen (je 1200.-)
