Audi 200 Umbau: vom 5E zum 5T plus
Sebastian
#1 Beitrag von Sebastian »
Guten Abend in die Runde!
Bereits länger trage ich mich mit dem Gedanken, meinen 5E mit einer Luftpumpe auszurüsten. Da die Pläne immer konkreter werden und die Winterpause heranrückt, wollte ich euch an meinen Plänen teilhaben lassen und mir auf diesem Wege auch ein paar Tipps abholen.
Die zugrundeliegende Überlegung ist, nicht nur auf Turbo umzubauen, sondern bei dieser Gelegenheit auch ein bisschen upzugraden. Den eher altbackenen WJ wollte ich also nicht verbauen, auch wenn dies die denkbar einfachste Möglichkeit darstellen würde; gleichzeitig möchte ich aber beim 10-Ventiler bleiben. Da das Fahrzeug im Sommer im Alltag läuft, sollte der Verbrauch überschaubar bleiben, ich möchte auch keine Leistungsorgien feiern. Gute 200 PS und viel Drehmoment bei gemäßigtem Durst würden mich voll zufriedenstellen. Daher bieten sich m.E. folgende Möglichkeiten:
- Umbau auf den MKB KG: wie leicht lässt sich dem genannten Triebwerk ein wenig Extra-Leistung entlocken (Beibehaltung des originalen Laders und Umfelds)? Ist angesichts der elektrischen Implementierung (Feindland für mich) großer Aufwand zu treiben?
- Umbau auf MC I/II: für meine Zwecke mit Bürgi-Chip und Schlauch-Update wohl ausgehend von den reinen Eckdaten der perfekte Motor. Allerdings denke ich, dass der elektrische Teil eher nicht ganz trivial ist?!
Ich würde mich über Erfahrungswerte zu den genannten Alternativen sehr freuen. Zudem würde mich interessieren, welche Bremse empfehlenswert wäre: passt die Girling 60 plug and play an die Typ 43 Federbeine/ Radlagergehäuse? Ach ja: reicht die originale 5T Abgasanlage für die angepeilte Leistung aus? Außerdem: gibt es einen Ladeluftkühler, der sich an die Typ 43 Front adaptieren lässt, ohne letztere zu verstümmeln? Ich würde den Umbau gerne so gestalten, dass notfalls alles einigermaßen spurlos rückrüstbar ist.
Wie gesagt, ich freue mich über euren (konstruktiven - bitte kein Originalitäts-Herumgetrolle!) Input und bedanke mich für selbigen im Voraus :)
Andi T.
#2 Beitrag von Andi T. »
Hallo Sebastian,
ein Bekannter von mir hat einen Typ 43, in den ein MC implantiert wurde. Geht wie die Sau. Er hat ihn natürlich eingetragen und sogar der G-Kat wurde eingetragen.
Das Hauptproblem ist natürlich zum einen die Elektronik - gerade der MC hat sehr viele Geber und Sensoren, die schon im 44er oft Ärger machen. Dann ist die Leistung ruck zuck weg und die Sucherei geht los. Ich würde also zum KG tendieren, ist noch etwas giftiger als der MC, hat aber noch das sprunghafte Ansprechen wie der 5T (erst nix, dann volle Beschleunigung).
Der MC 1 hat auch noch den 26er turbo (also ähnliches Powerverhalten wie WJ und KG, der MC 2 einen 24er turbo, der etwas früher und dafür sanfter kommt. Und dann wäre da noch der 1B (200 PS ohne Kat, die im späten VFL 44er drin waren. Habe ich noch nie gefahren, ist aber wohl ein toller Motor.
Ein weiteres (mechanisches) Problem ist der LLK, der zwar in den 43er passt, allerdings ist dann der Fanghaken der Motorhaube im Weg. Mein Bekannter hat ihn einfach entfernt, was allerdings regelmäßig bei der HU für Diskussionen sorgt.
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
jheeren
#3 Beitrag von jheeren »
interessanter Thread, da ich selber auch eine Leistungskur plane.
Gibt es hier irgendwo Bilder von einem Typ 43 mit LLK? Welcher passt denn am Besten? Welches Ansaugrohr wird da verbaut?
Ich möchte den WJ als Basismotor gerne erhalten, den eben nur mit LLK, anderem Krümmer und evtl. dem K24 Lader versehen. wobei sich da die Frage des Anschlusses der Wasserversorgung am Block ergibt...
bdsf2003
#4 Beitrag von bdsf2003 »
Ich hatte bis letztes Jahr einen 5T mit KG-Motor und LLK. Der ist jetzt nach Hameln an einen Fachmann verkauft welcher ihn neu aufbauen möchte. Machbar ist das gewesen und handwerklich sauber gelöst.
Vor einigen Jahren war im Raum Berlin auch mal ein silberner 5T mit 20V Turbo zu verkaufen, auch das scheint zu gehen.
Ich würde wahrscheinlich eher den WJ-Motor nehmen und einen LLK nachrüsten. Gemeinsam mit etwas mehr Ladedruck solltest Du an die 200 PS kommen, mehr bekommst Du ohnehin nicht auf die Strasse ;-)
Ich hoffe Dein Wagen ist ein Schaltwagen denn die Automatik würde sicher ganz schnell zerstört werden wenn 200 PS und 450 NM an ihr reißen.
Die Bremsanlage brauchst Du aus meiner Sicht nicht umbauen da der Wagen relativ leicht ist und sich die Beanspruchung der Bremse nicht wesentlich ändern dürfte.
Halte uns mal auf dem laufenden, ist ein interessantes Projekt!
Gruß Björn
PS: Ich hatte auch schon Druckschläuche und LLKs gekauft und wollte diese bei meinen Turbos nachrüsten. Habe ich dann aber doch wieder verkauft weil die Wagen original bleiben sollen, schliesslich werden es immer wenige gute und originale 43er.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
jheeren
#5 Beitrag von jheeren »
bdsf2003 hat geschrieben:Ich hatte bis letztes Jahr einen 5T mit KG-Motor und LLK. Der ist jetzt nach Hameln an einen Fachmann verkauft welcher ihn neu aufbauen möchte. Machbar ist das gewesen und handwerklich sauber gelöst.
Fotos hast zufällig keine oder? Gerade was den LLK angeht
Meiner ist ein Schalter und ich peile doch schon etwas mehr als die 200 PS an, es sollte eher an 240-250 PS kratzen...
bdsf2003
#6 Beitrag von bdsf2003 »
Auf irgendeiner Festplatte habe ich Bilder, werde ich mal suchen. Grüße
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
audiquattrofan
#7 Beitrag von audiquattrofan »
Servus
Gabs auch noch im NFL 44er.
Ich würde zwischen KG und MC wählen, beim MC kannst du mit Chip und LLK ohne Probleme 200-220ps holen.
mfg
Peter
Sebastian
#8 Beitrag von Sebastian »
Hi Jungs!
Danke schon mal für den positiven Input! Nun, wo soll ich anfangen?
Wie einige Vorredner schrieben, ist der MC wohl der ideale Motor, um mit wenig Umbauaufwand am Motor mein Ziel zu erreichen. Zudem ist der genannte Motor wohl mit dem geringsten Aufwand gebraucht beziehbar. Die Frage ist, wie komplex sich die Elektrik zeigt. Gibt es hierzu konkrete Erfahrungswerte?
Wahrscheinlich wäre es in diesem Kontext besser, gleich ein komplettes Schlachtfahrzeug zu kaufen, den Kabelbaum mit umzubauen und das bisschen restliche Elektrik des 200ers an den 44er Kabelbaum zu hängen. Andersrum ist der Aufwand schätzungsweise höher. Leider habe ich weder den Platz noch die Zeit zum Schlachten; mal abgesehen davon, dass die C3s mittlerweile auch akut vom Aussterben bedroht sind.
Zum Thema Bremse: die originale 256er bereitet mir jetzt schon auf der Autobahn Schweißausbrüche. Mehr als ein Mal möchte ich damit nicht von 180 herunterbremsen müssen. Bei der erwarteten Leistung und dem damit einhergehenden Sprinvermögen sollte also auf jeden Fall etwas Größeres mit mehr Standfestigkeit her. Wie gesagt, hier noch mal die Frage, ob die Girling 60 plug and play passt und mit dem Hauptbremszylinder respektive dem sonstigen Bremskreislauf harmoniert.
Wichtig ist mir übrigens, dass der Umbau original wirkt und nicht groß auffällt; deshalb auch kein 20V, keine "richtige" Bremse und möglichst nur die 5T Abgasanlage. Klar, dass auch die Ronals draufbleiben sollen.
Ladeluftkühler kann man sich mittlerweile übrigens einigermaßen günstig nach Wunsch anfertigen lassen. Ich bin mir sicher, dass es da eine gangbare Lösung gibt, ohne die Flex anzusetzen oder den Fanghaken zu opfern.
Das Getriebe ist auch noch ein guter Punkt: selbstverständlich habe ich einen Schalter, aber das serienmäßige 5E Getriebe ist eine Katastrophe. Jeder Gang ist viel zu lang übersetzt und nimmt dem eigentlihc drehwilligen 5E das letzte bisschen Puste. Auch das würde ich gerne beim Umbau ändern und somit ein eng gestuftes 5-Ganggetriebe verbauen; die stärkeren Antriebswellen vom Turbo sollten ja zudem auch rein.
Falls jemandem noch sachdienliche Hinweise einfallen: immer her damit!
@ Andreas: Deinen Bekannten kann man nicht zufällig kontaktieren, um ihm ein paar Fragen zu stellen? ;)
Danke euch allen und einen schönen Abend!
S.
5-Zylinderfreak
#9 Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Für meinen MC Umbau hab ich damals ein komplettes Schlachtfahrzeug gekauft, einfach um auf Nummer sicher zu gehen das auch wirklich alles da ist. Die restlichen Teile des Schlachters hab ich verkauft, somit ist das Projekt billiger geworden.
Du kannst mir gern eine PN schreiben dann können wir das mal persönlich besprechen und du kannst ihn dir ansehen.
Hier der entsprechende "Fred" dazu:
viewtopic.php?t=4988&highlight=beginnt
Audi 100 CL 5E EZ`83 Schalter [upgraded]
Audi 200 20V EZ`90 Avant Treser
Audi 200 20V EZ`90 Limo Silber
Audi 100 C1 EZ`72 GL 112 PS Schalter
Audi V8 3,6 Langversion EZ`92
Audi Cabriolet 2,3E EZ`92
Audi A8 3,7Q EZ`96
VW T5 Multivan EZ`12
Morti
#10 Beitrag von Morti »
Also den alten WJ würde ich nicht hernehmen. Er hat eine sehr geringe Verdichtung und läuft weder spritzig noch sparsam, auch mit LLK ist er nicht wirklich toll. Normale TSZ-H mit Fliehkraft und Druckverstellung, mechanische Ladeluftregelung, einziger Schutz, falls z.B. mal das Wastegatemembran reisst, ist ein Druckschalter der bei zu hohem Druck der Benzinpumpe den Saft abdreht. Seeeeeeeehr elegant :razz:
Schau mal was Audi danach auf den Markt gebracht hat! Ein grundlegend verbesserter Motor namens KG, mit einer für einen Turbomotor relativ hohen Verdichtung von 8,8:1. Hat ein Steuergerät namens MAC05 wenn ich mich noch recht erinnere. Dieses hat ein Zündkennfeld, Drehzahlbegrenzer und einen max. erlaubten Ladedruck programmiert. Wird der max. erlaubte Druck überschritten, schneidet es die Benzinzufuhr ab, die eigentliche Ladedruckregelung erfolgt noch mechanisch.
Vorteil dieses Motors ist sein Zylinderkopf mit mechanischen Tassenstösseln, welche Nockenwellen mit "schneller" ansteigenden Nocken erlauben als bei Hydros und somit mehr Füllung(mehr agilität) und zu guter Letzt mehr drehzahlfestigkeit als beim Hydrokopf eines z.b. MC Motors. Weitere Agilitätsteigerung, weil kein Kat, serienmässig vorhandenene Ladeluftkühlung und mithilfe dieser beiden Dinge erst ermöglichte deutliche Erhöhung der Verdichtung auf für einen alten Turbo respektablen Wert von 8,8:1
Später kam der MC(1) Er hatte eine etwas grössere Bohrung, nämlich 81mm statt 79,5 bei den älteren 2.1Blöcken. Er war also ein 2.2Block
Bei diesem Motor wird jetzt auch die Ladedruckregelung vom Steuergerät, dem MAC11 vorgenommen, was ich gut finde. Leider wurde der Motor mittels Kat und damit einhergehender Verdichtungsreduzierung
(er hat nur noch 7,8:1), Hydrostössel mit im Vergleich zum KG eher laschen Nocken regelrecht kastriert.
Alle genannten Motoren haben die "grossen" "k26" Lader die sich aber in Details unterscheiden, worauf ich jetzt aber nicht weiter eingehen will.
Dann kam noch der MC(2) mit kleinerem K24 7000 Lader und einer MAC14, die 14 hat, finde ich, kaum bis keine Vorteile gegenüber der 13.
Jagut der MC2 hat 2 Klopfsensoren und der MC1 nur einen. Aber naja...
Jedenfalls sind die Hauptverbesserungen des MC2 gegenüber des MC1 der modernere spontanere Lader, bessere Nockenwelle, Verdichtung auf 8,4:1 erhöht, beim seltenen "katlosMC1" namens 1B beträgt sie sogar 8,6:1 aber egal. Des weiteren gab es einen besseren LLK bei dem die Luft von einer Seite ein und von der anderen wieder rausströmt, beim MC1 LLK z.b. muss die Luft im LLK eine 180° Wende machen und kommt auf der selben Seite wieder raus, was nicht besonders effizient ist...
So, ich hoffe ich konnte ein wenig helfen, muss jetzt schlafen gehen...
MfG Karsten
#11 Beitrag von Hagel-Avant »
Bei den Turbos mit Kat einfach, je nach Zulassung, einen 100er oder 200er
Zellen-Kat , mit möglichst großen Anschluß-Querschnitt, verbauen. Wird
mein 100 TQ auch bekommen, wenn der Auspuff neu kommt. Beim 200er
sieht man schon ganz gut "ins Freie" :mrgreen: ;-) .
stefan25b
5T Leistungskur
#12 Beitrag von stefan25b »
Hallo in die Runde
der 200er mit 3b Motor ist meiner und ich kann nur sagen der Aufwand des Umbau´s lohnt sich definitiv.
Zu mal die grösste Herausforderung wie immer beim Umbau aufgeladener Autos der Platz des LLK,ein Getriebe das mit dem Drehmoment des Motors um kann so wie eine standfeste Bremse,um die ganze Fuhre wieder anzuhalten ist.
Das mit der elektrik ist da ehr untergeordnet und nimmt für den Fll das der Kabelbaum komplett ist,noch am wenigsten Zeit in Anspruch.
Schaltwagen ist auf jeden Fall wichtig,die ursprünglich verbaute 3Gang Automatik hat`s damals bei mir auch relativ schnell zerlegt.
grüsse Stefan
#13 Beitrag von 220v »
Hallo!
Und welche Fahrleistungen erreicht der 5T mit 20V Turbo :?:
Andi T.
#14 Beitrag von Andi T. »
@Martin: Wie möchtest Du das machen
Hagel-Avant hat geschrieben:...wenn der Auspuff neu kommt.
Es gibt für den 44er turbo quattro genau gar nichts mehr an Auspuffteilen. Weder bei Audi noch irgendwo im Zubehör. Habe inzwischen 3 zusammengebruzzelte Anlagen hier, die einigermaßen dicht sind. Wir (Dr. mech.. Pfischdr und ich) sind am überlegen, ob wir nicht IMASAF kontaktieren, einen entsprechenden Auspuff nachzubauen. Für den 5T haben sie ihn ja auch im Programm.
...für den 44er quattro ohne turbo sieht es übrigens auch nicht besser aus...
Was meinst Du?
Hat jemand eine andere (bessere) Idee?
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
#15 Beitrag von Hagel-Avant »
@Andreas: Schau mal bei E-Blöd hier:
http://www.ebay.de/itm/310240153722?ssP ... 1436.l2649
oder etwas teurer,evtl. mit VB :
http://www.ebay.de/itm/390124159392?ssP ... 1436.l2649
Zwar ohne TüV, aber ich habe "meinen" 220V -Käufer gefragt, der meinte,
bei einem bestimmten (mir bekannten) Tuner ( Sch..wort), wo ich auch
meine Porschebremsanlage herhatte, da wäre TÜV kein Problem, legal.
Einzeleintrag, gegen € klar.
