Wenn der Regler defekt ist:
gibt es kein Ladestrom, dann geht die Generatorlampe an:
oder es wird zuviel Ladestrom erzeugt wie es bei meinem CD passierte, der Voltmeter stand am Anschlag von 16 Volt und die Scheinwerfer waren so hell wie nie zu vor.
Soviel zur Sachkenntnis.
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
Ich meine natürlich das durch die höhere Stromabgabe durch die Batterie an die Verbraucher mehr Saft ankommt als normal und dann die Birnchen heller erstrahlen als sonst
Normal ist: Die Lichtmaschine produziert bis zu x Volt Wechselstrom, der geht zum Gleichrichter und wird mittels Dioden auf Gleichspannung gerichtet und auch auf max 14,4 Volt reduziert. Diese laden die Batterie.
Ist der Gleichrichter (auch Regler genannt) defekt geht mehr Spannung durch und zerstört die Batterie. Mein Papa war Starkstromenergieanlagentechnikermeister vom Beruf und hat mich damals mal dat richtig erklärt wie dat funzt.
Rolf
Rolf Schmidt
