Abdeckplane
Abdeckplane
'N Abend allerseits,
Mein Avant steht in einer leider recht staubigen Garage. Um dem Leid ein Ende zu bereiten, überlege ich die Anschaffung einer Abdeckplane. Hat jemand einen Tipp für eine bezahlbare, passende Plane?
Herzlichen Dank vorab!
Schöne Grüße
Jürgen
Schöne Grüße
Jürgen
Nabend,
„bezahlbar” ist das Stichwort - teures Zeug bis hin zum Sauerstoffzelt findet man ja in allen gängigen Oldtimerpublikationen.
Mein Tipp nach langer Erfahrung: oben ohne abstellen!
Einschränkung: natürlich hängt das auch immer vom jeweiligen Klima in der Garage ab, aber solange es dort nur staubt und ansonsten die Luftzirkulation ok ist, würde ich auf Abdeckung verzichten.
alle Autos von mir sind mit dem "Autopyjama" abgedeckt. Der älteste ist inzwischen 20 Jahre alt und sein Geld wert. Ich habe den beigen Autopyjama, der hat innen weiches Flanell, ist schwer und atmungsaktiv.
Weniger gute Erfahrung habe ich mit dem billigeren, blauen Autopyjama gemacht. Der ist leicht und weniger dicht gewebt, der Stoff ist auch nicht so schön weich und flauschig, sondern gar ein wenig kratzig, kostet aber auch nur etwa halb so viel.
Danke! Autopyjama ist ja bekanntermaßen high end, sicherlich nicht ganz günstig, aber bestimmt gut. Die Audi-Plane sieht auch sehr fein aus - gibt es ein stilechteres Zudecken??? Ich glaube, die werde ich mal ausprobieren.
Jürgen
Jürgen
bissingb
Ich habe mir die Audi-Abdeckung gekauft und auch schon mehrmals verwendet. Sieht top aus und wirkt hochwertig. Die Abdeckung ist wirklich üppig bemessen und besitzt eine weiche lackschonende Innenhaut.
Dadurch dass die Abdeckung so groß ist, wird das Fahrzeug komplett bis zum Boden "eingepackt". Außerdem ist die Abdeckung schwerer als andere Abdeckungen ( was für den einen ein Vorteil- und für den anderen evtl. ein Nachteil sein kann...)
Ich habe mir vor dem Kauf gedacht, dass die Abdeckung wohl nicht so schlecht sein kann, wenn sie von Audi als originale Neuwagenabdeckung verwendet wurde. Ich bin bis jetzt auch nicht enttäuscht. Sicher kann man darüber streiten, ob es Abdeckungen gibt, die mehr "atmen". Ich gebe aber zu bedenken, dass solche evtl. "atmungsaktiveren" Abdeckungen auch nicht so staubdicht sind...
Zusammenfassend würde ich die Audi-Abdeckung wieder kaufen.
bissingb
Hallo Christoph,Ampera hat geschrieben:Vielen Dank für die Informationen.
Denke das ich mir auch eine Bestellen werde.
Abschließend noch eine Frage. Ist die Abdeckung waschbar, und wenn wie ?
ich denke, dass die Abdeckung nicht so einfach zu waschen ist, da sie 7 kg schwer ist und somit nicht in handelsüblichen Waschmaschinen ( bis 6 kg - Trommeln ) gewaschen werden kann.
Außerdem habe ich gerade mit Audi-Tradition telefoniert. Es wurde mir empfohlen, die Abdeckung zunächst bei 30 Grad mit Weichspüler zu waschen. Falls die Abdeckung aufgrund des Gewichts nicht in die Waschmaschine paßt, solle man die Abdeckung zu einer Reinigung bringen.
Ich denke aber, so oft werde ich die Abdeckung sowieso nicht waschen, da mein Avant in einer relativ sauberen und trockenen Garage steht. Anders sieht es natürlich aus, wenn das Fahrzeug in einer nicht dichten Scheune steht...
Ich hoffe, ich konnte Dir ( und den anderen ) weiterhelfen !
Servus Bernd
Erstmal vielen Dank das du dir sogar die Mühe gemacht hast zum Hörer zu greifen.
Ich werde aufgrund deiner Schilderung doch erstmal mit dem Kauf warten, da mein 100er im Moment noch in einem Stadl untergebracht ist. Da sich auch der Marder gerne mal nachts auf allen vier Pfoten den Lackzustand genauer ansieht, wird die Sache bis Ende nächsten Jahres warten müssen bis der Neubau steht und er dann in einer führ ihn eigens gebauten Garage einziehen darf.
Trotzdem vielen Dank nochmal.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Audi 100 GL 5S, Bj 80, Diamantsilbermetallic
um die Diskussion noch einmal hochzuholen: Ich habe nun doch nicht die Audi-Plane gekauft, weil sie so groß ist, dass sie auf dem Boden aufliegt (und damit Schmutz aufnimmt). Stattdessen habe ich dem Avant einen Autopyjama gegönnt - da es für Satin
gerade 30% Rabatt gibt, habe ich so einen gekauft. Passform und Verarbeitung sind top (siehe Bild).
http://s1.directupload.net/file/d/2994/5hihf93k_jpg.htm
Jürgen
Jürgen
