Hier sieht man jetzt nochmal, dass man das ZR-Abdeckblech natürlich
vor der ZR-Scheibe montieren muss. Das habe ich oben nicht erwähnt, gehört aber zur üblichen "Der-Einbau-erfolgt-in-der-umgekehrten-Reihenfolge"-Logik. Im Bild links neben dem Wapu-Riemenrad sieht man das vordere Kurbelwellenende mit der Nut für die Riemenscheibe:
Vor dem Aufsetzen der Riemenscheibe legt man schon mal den Zahnriemen um das rückwärtige Antriebsrad,
nachher ist das nicht mehr möglich!
Zur Fixierung der Kurbelwellenschraube kommt wieder WZ 2084 zum Einsatz. Die Schraube muss mit 350 Nm angezogen werden. Der Wert gilt bei Verwendung von WZ 2079. Vor dem letzten >Klick< sollten WZ 2079 und der Drehmomentschlüssel eine Gerade bilden:
Vor dem "endgültigen" Auflegen des Zahnriemens müssen die Steuerzeiten sorgfältig eingestellt werden! Die Zyl.-1-OT-Stellung der Kurbelwelle prüft man bei ausgebautem Getriebe mit einer Markierung auf der Riemenscheibe, die mit der linken Flanke der Nase am Ölpumpengehäuse fluchten muss:
Gleichzeitig muss die Markierung auf der Rückseite der Nockenwellen-Riemenscheibe auf Höhe der Oberkante Zylinderkopf stehen:
Jetzt kann der neue Zahnriemen endlich richtig aufgelegt werden. Vorher sollte man besser noch den unteren ZR-Schutz zumindest schonmal in Position bringen und lose die Schrauben ansetzen. Ich habe es leider erst nachher gemacht und ihn dann unendlich mühsam in das Labyrinth zw. ZR und Riemenscheibe eingefädeln müssen (dabei fällt einem meist die kurze Seitendichtung herunter, bei mir nur eine, weil die andere fehlte ... noch).
Am leichtesten lässt sich der ZR zuletzt axial von vorne auf das Nockenwellenrad ziehen. Dazu sollte die Wapu möglichst weit nach rechts gedreht sein. Das Aufziehen des ZRs auf das Nockenwellenrad war trotz maximal entspannter Wapu ein recht strammes Geschäft. Darauf achten, dass auch bei der Wapu die ZR-Zähne in die Täler des Antriebrades greifen, dann geht's.
Zum Spannen des ZRs wird die Wapu nach links gedreht, z. B. mit Hilfe des oben erwähnten 10-mm-Inbusschlüssels, den man nach oben hebelt. Die beiden hier mit Nüssen versehenen Schrauben legt man nur soweit an, dass sich die Wapu nicht von alleine verdreht:
Jetzt zitiere ich mal sinngemäß die Rep.-anl.:
Wenn sich der Zahnriemen an seiner Laufstrecke zwischen Nockenwellenrad und Wasserpumpe zwischen Daumen und Zeigefinger gerade noch um 90° verdrehen lässt, die Schrauben mit 20 Nm anziehen. Bei eingebautem Motor ist diese Stelle leider schlecht zu erreichen, aber es geht.
Bei ausgebautem Getriebe konnte ich jetzt bequem den Motor um mindestens zwei Kurbelwellenumdrehungen durchdrehen und kontrollieren, dass:
- keine Ventile mit Kolben kollidieren und
- die ZR-Spannung immer noch passt.
So, das war's im Prinzip! Jetzt fehlen nur noch die restlichen Abdeckungen und Keilriemen. Das obere Schutzblech habe ich aber heute, zusammen mit der ZK-Haube, erstmal zum Sandstrahlen gegeben, deswegen muss die Fertigstellung noch ein wenig warten.
EDIT: Natürlich muss noch das Kühlsystem wieder geschlossen und befüllt werden!
Bis dahin viel Spaß beim Selbermachen!
