gruß sigi
El. Antenne für meinen 200 er
hallo , ich brauche eine antenne für hinten , meine fährt seit gestern nicht mehr hoch
gruß sigi
gruß sigi
Audi 100 C1 Clementine 03/72
Audi 100 C1 Coupe s Coralle 01/72
Audi 200 5T Indianarotmetallic 11/80
VW Käfer 1302 02/1972 ( weltmeister Blaumet. )
VW Golf 1 Cabrio 05/1980 Dunkelblau met.
VW Passat 2,0 TDI Dunkelgrau met. 07/2012
VW T5 2,5 TDI 07/2006
Hallo Sigi,
am besten ne neue Zubehör-Antenne verbauen, z.B. die Bosch Clubmatic II oder die Hirschmann HitAuta 5091.
Aber aufpassen: es gibt Halb- und vollautomatische Motorantennen! Bei der halbautomatischen gibt es einen zusätzlichen Schalter, mit der man das Teleskop manuell rein und raus fährt, bei der vollautomatischen geht das mit ein- und ausschalten vom Radio. Also am besten nachfragen, bevor man kauft!
Bosch Clubmatic II]
Bosch Clubmatic II]
- spf2000
- Meister
Wenn die Antenne so aufgebaut ist wie in nem 83er 44er und diese noch so klingt, als ob sie sich abquälen würde, dann:
1 Da wo das Kabel aufgewickelt wird aufmachen
2 saubermachen
3 und "eine ganze Menge" Silikonfett rein.
4 Dann flutscht sie wieder.
Natürlich setzt dies voraus, daß weder Motor/Getriebe noch diese Schnur zum Hochdrücken gebrochen sind.
2 saubermachen
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
Hallo Sigi,
ich habe die vom Jörg empfohlene Hirschmann auch schon in zwei Autos verbaut. Mit ein paar Prozenten hatte ich diese beim örtlichen Teiledienst für ca. 60€ gekauft und bin sehr zufrieden.
- golfzwofreak
- Praktikant
Hallo.
Habe noch eine Nagelneue, Originalverpackte Hirschmann Antenne da. Explizit für den Typ43. Habe ich vor ewigen zeiten mal auf nem Trödelmarkt gekauft mit nem herstellungsdatum aus der zeit wo der 43er noch gebaut wurde. Bei Interesse PN
Gruß Daniel
Jäger und Sammler
auch daheim bei:
www.altesblech.com
www.typ8185-forum.de
www.forum.group44.de
www.passat-kartei.de
Jäger und Sammler
auch daheim bei:
www.altesblech.com
