Aha, jetzt sehe ich die letzten Bilder auch mal in groß, hab sie nur heute nachmittag auf der Retro auf der Kamera-Display gesehen. Verständlicher wird es für mich aber auch damit nicht.
Sieht wirklich damach aus, dass beide Federdome oben nach innen gedrückt wurden. Besonders rechts kann ich das aber nicht verstehen, da man im übrigen Blech keinen "Falten" sieht. Merkwürdig. Und das verknäulte Armaturenbrett ist auch sonderbar. Bin mal gespannt, was bei der Abstands-Messung der Schrauben an den Federdomen raus kommt.
@ Sven: ich drück dir und dem Audi die Daumen, dass er wieder gerade wird. Wäre doch schade drum...
ich kann derzeit nicht sagen ob für dieses Auto Hoffnung besteht.
Das sollte sich ein gelernter Karosseriebauer mal ansehen, bevor was entschieden wird. Was ich auch nachsehen will ist, ob das Dach bereits einen Knick hatte. Der Verdacht besteht. Scheibe war kaputt und das Dach ist lackiert mit sichtbaren Spachtel und Schleifspuren. Werd dazu einfach mal beidseitig den Himmel lösen. Arg Bauchweh macht mir auch die vermutlich verschobene Lenksäule. Keine Ahnung ob man das wieder hinbiegen kann. Machen kann man sicher viel, ist nur eine Frage des Aufwandes. Ich möcht auch nicht, dass es mir mit dem Auto geht, wie dem Vorbesitzer.
Den Erstbesitzer schreib ich mal an. Vielleicht erinnert er sich an den Crash und kann weitere wertvolle Infos liefern. Oder ich reklamier in der Lackiererei die schlampige Arbeit
Der Rest der Karosserie ist, abgesehen von der schlampigen Lackierung recht ok und nahezu rostfrei. Der Türspalt Fahrertüre / Hintere Türe B-Säule oben ist auch etwas arg groß.
Na ja, schau mer mal.
Ach, ein Karosserieleitfaden hab ich. Danke fürs Angebot !
Sven
Also ich wünsch Dir und dem Audi das es doch noch Rettung gibt
Der Wagen schaut echt so schlecht nicht aus,sieht man hier besser
als auf den Bildern heut Mittag.
Also nach dem Schadensmuster tip ich fast auf nen Abflug in die
Botanik....sricht alles für nen harten Aufschlag von "unten" wegen WSS,Innenkotflügel,Frontblech etc.
Da komischerweise kein Kotflügel etc. in den Rechnungen auftaucht
Drück Dir die Daumen
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi 100 CD 5E Inarisilber 8/79
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
ein ungelöster Audi Krimi.
Vermute das selbe wie Andreas das die x-Beine hauptsächlich durch krumme Federbeine und falschen Domlagern hervorgerufen werden.
Der 1cm Abstand von den Dämpfern sollte das Kraut nicht fett machen.
Auf das Ergebnis der deiner Obduktion bei geöffnetem Dachhimmel bin ich gespannt ob Knick oder nicht.
Wenn Ja würde es auch die damalige Komplettlackierung eines erst 2 Jahre alten Wagens erklären.
Diese nachträglichen Lackspuren im Heck des Audi haben mich auch schon bei den ersten Bildern des Verkäufers irritiert.
Um die Feder Beine so zusammen zu rücken gehört schon etwas mehr Schmackes dazu, für mich kommt das so rüber als ob er einen Risen Bordstein o.ä. frontal genommen hat mit der die Vorderachse übelst überfordert war.
Seitliche oder Frontale Blechtreffer waren ka keine zu sehen oder?
ohje, das hört sich aber nicht gut an! Ohne das Fahrzeug zu sehen, ist es natürlich schwierig, einen wertvollen Tipp zu geben, deshalb beschränke ich mich mal auf Fakten, die sich nur auf Deine Info berufen.
Also 10 mm Differenz in Y zwischen beiden Domen ist viel zu viel und über der zulässigen Toleranz von 2 mm. Da hilft alles nichts, der müsste nochmal auf die Richtbank, wenn das gut gemacht werden soll. Alles andere ist Pfusch und davon hat das Auto ja schon (zu)viel abbekommen. Leider ist ja jetzt nicht mehr nachzuvollziehen, wie das Auto auf der Richtbank befestigt wurde. Auf einer Celette-Bank, bestückt mit dem entsprechenden Richtwinkelsatz, hätte man die verschobenen Dome sofort erkannt. Vermutlich wurde das Auto ohne Richtwinkelsatz nur am Schweller befestigt. Schaue doch mal unten am Schwellerfalz, ob da im Unterbodenschutz noch Abdrücke von einer Kralle sind oder ob dies mit neuem Unterbodenschutz beseitigt worden ist. Mit dieser Methode kann man halt leichtere Unfallschäden leicht und günstig reparieren, aber für heftigere Unfallschäden reicht das nicht, da man überhaupt gar keine Orientierung hat, außer durch Messen.
Eine Pfusch-Reparatur wäre: mit einer Presse die beiden Dome auseinanderdrücken. Doch vielleicht stimmt dann der Abstand der Dome zueinander aber die einzelne Lage passt nicht.
Die Frage ist prinzipiell, ob man überhaupt Freude an so einem Auto hat, wenn es nicht professionell und auf gutem Niveau gerichtet wird? Es kommt ja auch die nicht gut passende Schalttafel hinzu und das geknickte Dach. Eine korrekte Reparatur auf der Richtbank kann schnell € 4.000,- und mehr kosten und das ist schon das Todesurteil in diesem Fall und ich würde das Auto wohl eher zur Schlachtbank führen als in die Karosseriewerkstatt. Vielleicht findet sich ein Karosserie-Spender? Das wäre eine weitere Option, um die Technik und das gute Interieur zu verwenden.
Schade, wirklich sehr schade!
ich habe mir deine beiträge nochmal genau durchgelesen - für mich klingt das wie ein abflug in die botanik mit sehr hartem aufprall, oder aber ein sehr schwungvolles überfahren einer großen bodenwelle.
hast du mal die dome von einem fixpunkt aus (verschraubung der zündspule z.b.) vermessen & mit dem intakten fahrzeug verglichen?
Las den kopf nicht hängen und mach Dir weniger Sorgen.
Du hast mir heute schon richtig deine vorgehensweise beschrieben,
nach bayrischem Prinzip
Alles mit der Ruhe
BY Gruas Ralf
In Bayern ist es kein Gerstensaft sondern ein Grundnahrungsmittel.
Aber der Audi steht ja in BW
BY Gruas Ralf
