Aktiver Kühlerlüfter
#16 Beitrag von Andreas »
bei meinem WA (2,0L 4-Zyl.) lief der Lüfter im Stand auch verhältnismäßig oft.
Aber nach dem Wechsel des Kühlwassers ist das nicht mehr der Fall, die Wassertemp.anzeige steht auch niedriger als vorher.
Übrigens, der Lüfter läuft hier bei ausgeschalteter Zündung nicht nach.
storchencamper
#17 Beitrag von storchencamper »
Bei meinem 01.1979er GL 5E, läuft der Lüfter auch nach, und ich bin eigentlich ganz froh darüber. Nach längerer Gespannfahrt mit viel Autobahn, soll er ruhig nachkühlen ! Da ich auch nur die Econemy-Anzeige habe, hab ich nen zusätzlichen Fühler + Instrument verbaut. So hab ich die Motortemperatur im "Auge". Komisch nur das laut "Audi" der Lüfter bei 85-90 Grad schalten soll, nach VDO-Zusatzinstrument aber schon bei 70-75 Grad schaltet !?!?
Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
SuLeiCa 500 Bj. 1968
#18 Beitrag von Hagel-Avant »
@storchen-camper: bei mir schaltet er laut VDO auch schon kurz vor 80
Grad ein. Mein Typ 89 (SD-4Zyl.) hat im Hochsommer alle Rekorde ge-
schlagen : Zündung aus, dann Wiederanlauf (Thermostat abhängig) bis
zu 10 MINUTEN. Der 220V läuft max. drei Minuten (nach Wiederanlauf),
der Lüfter hat halt mehr Power ;-) bzw. ne el.Wasserpumpe für den Stillstand.Ein Zweitanlauf ist bei extremer Hitze(in der Garage) möglich. Der Typ 89 Q läuft auch nur 3-4 Min.,
aber unter Umständen, ein zweites Mal an :!: :!:
Chrille
#19 Beitrag von Chrille »
Bei meinem beiden 82er 5E springt der Lüfter quasi an jeder roten Ampel an. Bei meinen (78er, 79er, 80er und 82er) 5D, die ich hatte/habe, springt der Lüfter fast nie an, jedenfalls nie im Stand, höchstens mal im Sommer bei Stau in den Kasseler Bergen o. ä.
Gruß, Christian.
mAARk
#20 Beitrag von mAARk »
Hallo!
Beim Nachlauf (nach dem Abschalten des Motors bzw. der Zündung) muss man anhand des zuständigen Thermoschalters zwischen den folgenden zwei Fällen unterscheiden:
(a) Der normale Schalter im Hauptkühler, falls direkt mit dem Lüfter verbunden sowie WJ-Freak und ich es beschrieben hatten), ist noch geschlossen - dann läuft der Lüfter solange nach, bis der Kühler weit genug ausgekühlt ist. Das dauert nur selten länger als eine Minute. Der Motor selber mag noch recht heiß sein!
(b) Der Motor hat einen eigenen Thermoschalter für den Nachlauf - meist hinten am Ventildeckel montiert (z.B. beim Typ 44 mit NF Motor). Dann läuft der Lüfter solange nach, bis entweder der Motor selber weit genug heruntergekühlt ist, oder bis die Zeitschaltung im Nachlaufrelais den Lüfter ausschaltet - das kann bis zu 10 Minuten dauern.
Ciao,
mAARk
Marc R.
#21 Beitrag von Marc R. »
ich schalte bei allen (ausser beim 100er Jg 80 und beim 80quattro jg 83, die haben Lüfternachlauf) automatisch nach dem Motorabstellen gleich wieder die Zündung ein und lasse sie an bis der Lüfter abstellt.
Bauplatzgangster
#22 Beitrag von Bauplatzgangster »
mAARk hat geschrieben:Hallo!
Ciao,
mAARk
Sehr schön beschrieben. Ich wollte mich auch schon dazu aufraffen, weil Nachlauf nicht immer gleich Nachlauf ist.
Werde diese ZK-Schalter-Version so langsam bei allen Autos nachrüsten, die es noch nicht ab Werk hatten. Finde des nämlich total cool, wenn nach dem Abstellen des Motors sich der Lüfter nochmal einschaltet.
#23 Beitrag von Andreas »
Nur blöd falls er sich hinterher nicht mehr ausschaltet, so passiert beim 2er Jetta (87er Sondermodell Court, 1,6 L 75PS) eines Bekannten. Abends spät Heim und morgens die Batterie alle....
Bauplatzgangster
#24 Beitrag von Bauplatzgangster »
Dann ist aber das Relais/Steuergerät kaputt.
mAARk
#25 Beitrag von mAARk »
Naja, BG,
Dass der Nachlauf sich nicht wieder ausschaltet, kann dir auch mit dem normalen 0-8-15 Thermoschalter im Kühler (also ohne jegliche Relais) passieren. Das hatte ich mal an meinem Golf 1. Irgendwann in der Nacht hatte sich der Lüfter eingeschaltet, und am Morgen war die Batterie mausetot. Zuerst wusste ich gar nicht, warum - erst als ich eine Starthilfe anschloss, lief der Kühlerlüfter an, und ich wusste, was passiert war.
Die Thermoschalter im Kühlertank halten nun mal keine Lebzeit...
Ciao,
mAARk
audiraudies
#26 Beitrag von audiraudies »
Mein 5S hat auch keine Temp-Anzeige. Ich habe mir ein schönes Kapilarthermometer vom Oldtimerteilemarkt besorgt und in der Ablage unter dem Radio eingebaut. Das Kapilarrohr habe ich dann auf direktem Weg durch diverse Gummistopfen zum Zylinderkopf geführt. Das Rohr darf natürlich nicht stark genickt oder gar zerteilt werden. Für den Fühler habe ich am Zylinderkopf eine Bohrungen, die beim 5E für den Warmlaufregler verwendet werden, aufgebohrt.
Hinten in das Instrument noch ein "Birnchen" rein, so dass man auch bei Nacht ablesen kann und schön ist's.
Und das beste: Die Anzeige funktioniert ohne Zündung.
Wer es noch günstiger haben möchte, geht zu seinem Heizungsbauer und schlachtet ein altes Kapilarthermometer aus einem Heizkessel aus.
Oder: Im Elektronikfachhandel gibt es digitale Fernthermometer (bis 110 Grad) mit Batteriebetrieb für wenig Geld.
Noch Fragen?
Dann frag' doch einfach! :razz:
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
bdsf2003
Jetzt läuft er auch bei mir immer...
#27 Beitrag von bdsf2003 »
Jetzt muß ich das Thema noch einmal aufwärmen und um Eure Hilfe bitten. Plötzlich ging heute bei kaltem Motor in der Garage der Lüfter meines 5Ts an und nicht mehr aus, zum Glück habe ich das gehört. Nur ein Ziehen des Steckers am Lüftermotor brachte erste Hilfe. Wo sitzen die Tempfühler bzw. das Relais beim 200 5T. Eins von beiden scheint wohl hinüber zu sein. Danke und Grüße
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
#28 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Björn,
beim Temperaturschalter gibt es mehrere Möglichkeiten.
Entweder:
2-poliger Schalter im Wasserkühler (1. Stufe)
dann zusätzlich:
1-poliger Schalter neben Öldruckgeber (linke Motorseite, weit unter der Servopumpe)
oder:
2-poliger Schalter im dicken Schlauch zwischen Wasserkühler und Ausgleichsbehälter
ODER:
3-poliger Schalter im Waserkühler (1. + 2. Stufe)
Bei zwei Lüfterstufen gibt es dann auch zwei Relais. Das für die 1. Stufe sitzt im Sicherungskasten, das für die 2. Stufe von unten in der Zentralelektrik, über den Pedalen. Die genaue Position des 2. Relais ist allerdings bei jedem Auto unterschiedlich.
bdsf2003
#29 Beitrag von bdsf2003 »
Danke für die beeindruckend schnelle und kompetente Hilfe! Ich mache mich dann morgen mal auf die Suche :-) Schönen Abend!
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#30 Beitrag von Hacki 200 »
bdsf2003 hat geschrieben:Danke für die beeindruckend schnelle und kompetente Hilfe! Ich mache mich dann morgen mal auf die Suche :-) Schönen Abend!
Jo, da kann ich mich nur anschliessen! ;-)
Dabei gibt es Leute, die diese Fachkompetenz schon mal in Frage gestellt haben... :???: (Ich war es nicht :mrgreen: )
