Audi 100 Typ 44 GESUCHT
Der Nachkomme unseres Typ 43
audi100S
#1 Beitrag von audi100S »
Hallo Jungs,
ich suche derzeit einen guten bis sehr guten Typ 44 der zweiten Serie.
Kann mir hier jemand einen vermitteln, der gepflegt ist? Vielleicht möchte ja gerne jemand seinen 44er loswerden.
Habt ihr mit den 44ern negative oder positive Erfahrungen gesammelt? Man liest immer wieder, dass gerade der C4 schon deutlich schlechter ist als der 44er.
audi100S
Quattro44
Re: Audi 100 Typ 44 GESUCHT
#2 Beitrag von Quattro44 »
ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn Du einen guten findest, kaufen ! Habe selbst im Alltag sechs Jahe lang einen 200 Turbo Quattro Vorfacelift (altes Cockpit und alte Türgriffe) gefahren, von 150 bis 270 tkm, war ein absolut geniales Auto, lediglich Verschleißteile gewechselt !
Das Angebot an guten 100ern ist ja noch sehr reichlich, wobei wohl der 2,3E das empfehlenswerteste Auto ist. Je nachdem was Du willst, Sparsam (Diesel), Platz (Avant) oder Exklusivität (200er), es gibt für jeden Bedarf etwas.
Ich kann zwar aus Erfahrung nur für den Turbo 10V sprechen, aber dieser ist absolut robust und zuverlässig. Ich würde mir auf jeden Fall einen mit Klimaautomatik kaufen, die sollte aber funktionieren ! Durch die riesigen Glasfächen heizt das Auto unheimlich auf (nicht nur beim Turbo!) und da ist die Klima schon sinnvoll. Allerdings gilt hier, sie muss laufen, sonst wird es teuer....
Sonst gilt für die Technik das gleiche wi für den 43er, ist es im Prinzip ja auch, was wegfällt, ist der Rost, dank Zink! Wobei auch hier die Einschränkung gilt, dass es die Vollverzinkung erst seit Modelljahr 1984 gab und das Auto keinen Unfallschaden haben sollte. Meines Erachtens ist die Verzinkung seinerzeit wesentlich besser gewesen als heute, meiner hatte über die sechs Jahre eine Beule im Abschlussblech, wo der Lack abblätterte, gerostet hat an dem Auto nix.
Teilweise, gerade auch beim Turbo sind die Ersatzteile halt sauteuer, Auspuff 865,- Euronen ohne Steuer, ABER: der Auspuff war bei meinem immer noch der erste ! 17 Jahre alt.
Habe auch noch einige Unterlagen, Prospekte usw.
Gruß Florian
Sven
#3 Beitrag von Sven »
Hallo audi100S,
Viel ist meinem Vorredner nicht hinzuzufügen, der Typ 44 ist allererste Wahl unter den älteren Audis.
Wenn du wirklich was beständiges suchst, such dir einen gepflegten, geschonten, 1.Hand Typ44 mit wenig km.
Zu bevorzugen wären in jedemfall die Vorfacemodelle zwischen Modelljahr ´86 (ab 8/85) bis Modelljahr ´88 (bis 12/87) mit dem 2,3 Liter Fünfzylinder und 136 PS (Motor KB "NF") und Frontantrieb. Der Quattro ist anfälliger (Gelenke an der HA), schwerer (spritverbr.) und etwas langsamer.
Die genannten Vorfacemodelle bis 12/87 sind zwar stylistisch im Innenraum nicht so modern wie die Version ab 1/88, sind aber Qualitativ eine Idee besser (Karosserie) als die ab 1/88. Also, wenn du einen guten 86er oder 87er findest lass ihn nicht wegen der Cockpitanmutung stehen - in jedemfall dann zugreifen. Scheint fast so, als wurde das "bessere" und "schönere" Innenmaterial an anderer Stelle "erspart" - wenn du weisst was ich mein <img src="wink.gif" border="0">
Die 86er, 87er und 88er Modelljahre sind somit die Top-Empfehlung und die besten Jahrgänge beim Typ 44. Danach gehts Abwärts was die Verarbeitung (Karosserie und Anbauteile) betrifft.
Beispiele: Im Vergleich mit einem 86er ist die Konservierung erkennbar zurück gegangen, viele Teile wurden dem Anschein nach "billiger" eingekauft z.B. Spiegelgläser die nur bei den NFL an den Rändern braun werden, oder die Gummileiste an hinteren Fenster (Avant) - die schrumpelt und wellt sich nur bei den NFL- Modellen. Kleinigkeiten, klar - aber bei den viele e.o.E. - Teilen ein doch Argument.
Wobei die NFL dennoch sehr gute Autos sind (wir reden hier über kleinigkeiten ) und m.E.n. besser sind als der C4. Aber wie bei allen macht es die Pflege aus.
Was in jedemfall noch wichtig ist, der 2,3er "NF" mit Frontantrieb bekommt die EUII Norm eingetragen, wie auch der 10V turbo (MC).
(Einschränkungen gibt es bei denen nur bei Getriebe und Antriebsart/Quattro) vorher Informieren !!
Ich fahr seit fast 2 Jahren einen 87er Typ 44 mit NF-Motor und muss sagen das Auto ist absolut zuverlässig, treu, sparsam und problemlos.
Der Verbrauch pendelt zwischen 9 und 11 Litern, was ich bei einem 2,3er mit fast 140 PS als absolut Zeitgemäß anseh. Auf Strecke sind auch Verbräuche um die 8 Liter zu schaffen ohne ein Spritsparkünstler oder Hindernis zu sein.
Die Kfz-Steuer liegt beim 2,3er mit KLR, bei ~ 7 Euro /100ccm, also etwas um die 170 Euro/Jahr.
Versicherung ist ebenfalls sehr Preisgünstig eingestuft, zumal ja i.d.R. Hpf. ausreicht.
Zunehmend wird auch beim Typ44 die Ersatzteilbeschaffung schwieriger.
Am unkomplitziertesten sind auch beim Typ 44 die "kanngarnix Kassengestelle" nach dem Slogan "was nicht da ist, geht auch nicht kaputt" und muss somit nicht teuer beschafft oder repariert werden. Immerhin reden wir auch beim 44er von einem recht alten Auto (die jüngsten sind fast schon 17 Jahre alt und die ältesten 25!!) das sein "normales Autoleben" eigentlich schon lange Zeit hinter sich hat.
Wenn du ein "echter Mann" bist, verzichte auf möglichst viel el. Helferlein und auf die Klimaanlage. Einziger Tipp: achte auf Colorglas beim 44er, da die Vorfacemodelle auch z.T. Klarglas hatten (auch der CD). Aber soo schlimm ist es im Typ44 nun auch wieder nicht - richtige Männer halten sowas aus. <img src="biggrin.gif" border="0">
Absoluter Quatsch ist m.A.n. das reparierte Unfallschäden schlecht wären - es liegt nur daran WIE repariert wurde bzw. Nachkonserviert. Der gute Korossionsschutz kommt nämlich nicht nur vom Zink, sondern vielmehr durch eine gute Konstruktion der Karosse und liebevolle Naht- und Flächenversiegelung wie z.B. Unterboden, Radhäuser, Nähte und Falze und last but not least eine gute Hohlraumversiegelung. Gerade hier sind die Modelle vor 88 geringfügig bis deutlich besser <img src="wink.gif" border="0">
Bestes Bsp. hierzu - der Golf II. Keine Verzinkung, aber ordentlich Versiegelte Nähte und Literweise Wachs in den Hohlräumen.
M.A.n. kann im Automobilbau, gute Konstruktion und Verarbeitung vorausgesetzt, auf Zink verzichtet werden. (Allenfalls gefährdete Bereiche)
Aber der Typ44 hat auch Schwachstellen. Zu Checken wären die hinteren Wagenheberaufnahmen, das hintere rechte Radhaus (am Tankstutzen) sowie die Scheibenrahmen ringsum (Scheibentausch).
Noch mehr Infos zum Typ44 gibt es hier:
<a target="_blank" href="http://forum.group44.de/">http://forum.group44.de/</a>
und hier
<a target="_blank" href="http://audi100.selbst-doku.de/">http:// ... oku.de/</a>
Viel Spass.
Gruss
Sven
Zuletzt geändert von Sven am 25 Mai 2007, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Quattro44
#4 Beitrag von Quattro44 »
Hallo Sven,
es ist völlig korrekt was Du sagst, bezüglich der Unfallschäden war es von mir auch so gemeint, dass unsachgemäße Reparaturen so Rostschäden führen können.
Die Erfahrung zeigt aber, dass gerade bei vielen 44ern, die ja recht günstig gehandelt werden, die Karosse häufig nur "billig" instand gesetzt wird. Außerdem hast Du bei den Audikarossen den Nachteil, dass durch die Leichtbaukonstruktion häufig die Schäden viel tiefer gehen und nicht immer sichtbar sind.
Zudem sind, wie gesagt, soviele Fahrzeuge auf dem Markt, das sich auch was unfallfreies findet. Zu der Qualität der VFL kann ich Deine Ausführungen auch nur bestätigen, allerdings sind meines Erachtens die Innenaustattungen der NFL-Modelle hochwertiger, es klappert im Normalfall nix. Außerdem ist das große Armaturenbrett mit den Zusatzinstrumenten einfach die genialste Armatur, die in einem Auto verbaut wurde <img src="tongue.gif" border="0">
Bezüglich des Scheibenrahmens habe ich auch schon viele, eigentlich sehr gute Fahrzeuge gesehen, die aber aufgrund eines dilletantischen Scheibenwechselversuchs am Rahmen komplett durchgerostet waren...
Zu den Nachteile beim Quattro vom Getriebe und den Differentialen kann ich nur sagen, dass ich auch bei meinem Rallye 200er noch nie Probleme mit dem Antrieb hatte. Es ging früher mal die Mär um, dass das Mitteldiff nur ca. 100tkm halten würde, kann ich nicht bestätigen. Richtig ist sicher, dass es durch die aufwendige Hinterachskonstruktion mehr potentielle Baustellen gibt, aber auch hier zeigt die Erfahreung, einemal alle Lager getauscht und die oberen Querlenker (ich glaube, ich habe seinerzeit 50,- € pro Stück bezahlt), dann ist auch hier Ruhe.
Gruß Florian
Sven
#5 Beitrag von Sven »
<img src="thumbs_up.gif" border="0"> Ich stimme dir in fast allen Punkten zu.
Allerdings klappert auch bei einem VFL im Innenraum absolut nichts. <img src="wink.gif" border="0">
einzig in der Hitze neigt das Cockpit etwas zum Knistern. Völlig Knisterfrei ist aber auch das NFL Cockpit nicht. Wohl hat es - und da stimm ich dir zu - die schönste Optik die je verbaut wurde. Ebenso ist die gefühlte Materialqualität mit unter die beste die je gebaut wurde.
Hier muss man echt entscheiden was einem lieber ist.
Ich kann beiden Modellen was abgewinnen - sowohl VFL und auch dem Faceliftmodel. Ich mag beide und find auch beide in ihrer Qualität gut.
Zuletzt geändert von Sven am 25 Mai 2007, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
