MÄUSE
MÄUSE
Hallo Moin
Habe Mäuse im Oldie.. 2 Stück schon erlegt und nun meine Frage.. kann man was gegen die Viecher machen?? So dass sie weg vom Auto bleiben?? Wohnen halt direkt am Wald und das Auto steht im Carport.. Tja ist ja schön das sie Geschmack haben , aber Freundschaft will ich nicht mit ihnen schliessen..
Gruß Markus
Gruß Markus
Passat 3C Kombi....... und in Hoffnung auf einen neuen (alten ) Audi
Katzen
Und mach ein Gitter vor den Gebläsetrichter im Wasserkasten!!!
- Bauplatzgangster
Das gibts sogar original beim T44, der ja bekannterweise den gleichen Heizungskasten wie der 43er hat.Hacki 200 hat geschrieben:
DANN rufe ich heute beim Audihändler an und frage mir das nach.. ob die das wissen?? Gruß Markustyrannus hat geschrieben:Wenn das wirklich stimmt, gibts noch ne bessere Methode, nämlich den Pollenfilter-Nachrüstsatz vom C4 ohne Klima. Den hab ich schon erfolgreich in einen 44er implantiert und wenn der 43 den gleichen Heizungskasten hat...
Sven
bist Du sicher, dass die Mäuse zum Gebläsekasten reinkommen ? Weil wenn die Haube zu und die Gebläsestellung auf 0 ist, wirds für die Mäuse auch so schon eng - denk ich ma
. Dennoch empfielt sich wohl das Gitter (muss selbst mal dort nachsehen - daher in jedemfall ein guter Tipp).
Bei meinem 44er "Dornröschen-Findling" sind die Mäuse zu einem unverschlossenen Loch in der Spritzwand unterhalb des HBZ eingedrungen. Schau nach, ob auch alle Öffnungen an der Karosserie mit Kunststoffstopfen verschlossen sind.
Es empfiehlt sich auch, den Auspuff und die Luftansaugung vorne mit einem öligen Lappen zu verschließen
Den Papierluftfilter kann man nämlich prima zum Nestbau verwenden ...
Sven
Sven
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
Das ist ja echt mieß,blöde Viecher
Aber wenn der Kasten beim C4 ohne Klima gleich ist werd ich den 43er auch n en Pollenfilter spendieren,muß mal schauen,mein C4 ist ja (leider) ohne Klima
Dann bleibt wenigstens das Blattzeugs draußen
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi 100 CD 5E Inarisilber 8/79
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
ich hab den Lufteinlass einfach mit Fliegengitternetz aus dem Sommer verpackt, Gummiband drüber, fertig, das reicht für den Winter, im Sommer kommt das wieder raus.
Dann Rattengift ins Auto und damit dürfte Ruhe sein - ich hab das letztes Jahr gehabt. Die Mäusefallen haben nix gebracht, die Giftköder hingegen schon. Einziges Risiko: Die Maus legt sich zum Sterben in eine Ritz, an den du nicht kommst und verwest da. Aber insgesamt ist das eher unwahrscheinlich, bei mir war jedenfalls nichts passiert.
Sicher bin ich mir nicht, aber möglich ist es durchaus!Sven hat geschrieben:Hallo
bist Du sicher, dass die Mäuse zum Gebläsekasten reinkommen ? Weil wenn die Haube zu und die Gebläsestellung auf 0 ist, wirds für die Mäuse auch so schon eng - denk ich ma. Dennoch empfielt sich wohl das Gitter (muss selbst mal dort nachsehen - daher in jedemfall ein guter Tipp).
Sven
Die Haube ist den Mäusen wahrscheinlich ziemlich schnuppe.
Die können recht einfach durch den Wasserablauf im Radhaus rein.
Und - schwups - sind sie im Wasserkasten an der Heizung
Die Nachrüstlösung mit dem C4 Pollenfilter ist schon wirklich interessant!
Es stehen ja vielleicht noch ein paar Abwracker herum, die die letzte Stahlpreisrallye überlebt haben...
- Bauplatzgangster
Es gibt beim C4 2 Arten von Pollenfiltern.
Die eine ist die "ab Werk"-Lösung und zum Nachrüsten eigentlich nicht praktikabel, da aus dem Heizungskasten nach rechts ein Rohr herausführt, an dem ein runder Filter ähnlich dem Luftfilter bei Baumaschinen angebaut ist. Deshalb muss auch die Batterie unter die Rückbank verschwinden, was beim 43er schwierig werden könnte.
Aber es gab auch eine Nachrüstlösung für Fahrzeuge mit Batterie vorne:
Genau das passt in 43er und 44er, schon erfolgreich getestet.
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
So schaut das auch in meinem C4 aus,der die Batterie auch vorn drin hat,werd jetzt mal nach den Teilen schauen wo an den Kasten am 43er ran müßen
- spf2000
- Meister
Hier habe ich die Anleitung und Teilenummern gefunden:
http://www.audic4-online.de.vu/
Schauen unter "Audi C4 FAQ" -> "Auditeile nachrüsten" -> "Pollenfilter"
Ich glaube ich werde wohl mal 2 Sätze von bestellen...
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
Sven
Hallo Maic,Hacki 200 hat geschrieben:
stimmt, da könnten sie rein. Ganz in den Gebläsekasten aber nur, wenn die Klappe offen steht. Stellt man den Ventilatorregler auf "0" oder ganz nach links, ist die Klappe zu. Da kommt keine Maus rein.
Aber die Idee mit dem Polenfilter gefällt mir. Praktisch vorallem wenn man eh Heuschnupfen hat. Aber bringt das in der Praxis wirklich was ? Beim Auto ohne Klima ist im Frühjahr-Sommer wenns richtig heiss ist und die Pollen so richtig fliegen, ist eh meist die Scheibe oder das SD offen. Bringt IMHO nur wirklich in Verbindung mit Klima deutlich eine Verbesserung . Trotzdem werd ich solch eine mal Nachrüstung überdenken.
Sven
audiquattrofan
- Chef-Mechaniker
