Motoranbauteile unterschiede WJ vs. WC
200T
#1 Beitrag von 200T »
ich wollte mal fragen welche Motoranbauteile unterschiedlich bzw.gleich sind ?
Mein WJ Motor läuft immer noch nicht richtig, u. da irgenwann der Vorbesitzer einen anderen Motor eingebaut hat, kann es ja sein das er teilweise "normale" 5E teile verbaut hat ???!!
Hat jemand zufällig ein paar Teilenummern. Irgendwann muß die Kiste ja mal vernünftig laufen :twisted:
Andi T.
#2 Beitrag von Andi T. »
garantiert anders sind Warmlaufregler, Benzinpumpenrelais und vermutlich auch Mengenteiler, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
200T
#3 Beitrag von 200T »
Hallo Andreas
der Warmlaufregler ist def. nicht mehr original. Den habe ich vor ca. 10 Jahren mal getauscht. Ist vom Schrott u. bestmmt einer vom 44er :oops:
Hat jemand die passende Teilenummer ?
Wo sitzt eigentlich das Benzinpumpenrelais u. welche Teilenummer hat das richtige ?
gruß
zs-max HU
#4 Beitrag von zs-max HU »
Hallo.
Sie möchten (WC) von WJ Motoren zu bauen?
Andi T.
#5 Beitrag von Andi T. »
Hallo Bernd,
das Benzinpumpenrelais sitzt im Sicherungskasten an der A-Säule links (aussen neben der Wasserkastenabdeckung). Welche Nummer das "echte" Relais hat, kann ich auswendig nicht sagen. Ich werde mal nachsehen, kann aber etwas dauern, da mein 5T ein paar km entfernt in der TG steht.
Vielleicht kann ja auch wer anders aus dem Forum Hilfe leisten.
Viele Grüße,
zs-max HU
#6 Beitrag von zs-max HU »
Morgen ich zum Relais-Seriennummer zu schreiben! cca abend!
Ebus
#7 Beitrag von Ebus »
ich habe folgende Teilenummern gefunden:
Warmlaufregler WJ: 035 133 403 C, es auch noch die Warmlaufregler 035 133 403 D und 049 133 403 A, die sind aber für die Kalifornienausführung für 91 Oktan Benzin.
Es müßten alles Warmlaufregler mit Volllastanreicherung sein.
Benzinpumpenrelais: 433 906 059, dazu habe ich keine unterschiedlichen Nummern gefunden, es gibt jedioch unterschiedliche Benzinpumpen.
Vielleicht hilfts´s,
schöne Grüße,
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 100 avant GL 5E Bj. 81
Audi 100 CS 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
5T Oma Inge
#8 Beitrag von 5T Oma Inge »
das mit benzin relai hatten wir hier schon mal ausfürlich gehabt
nochmal zum mitschreiben
433 906 059 ist vom 5E passt aber auch beim Turbo,nur dan keine abschaltfunktion bei zu hohem Ladedruck,da der zusätzliche pin fehlt
433 907 385 F ist das richtige für Turbo,geht nicht im 5E,außer man belegt den zusätzlichen pin mit masse
und hier 433 907 385 D für Turbo mit Tempomat
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
200T
#9 Beitrag von 200T »
habt dank. Werde mich in nächster Zeit der Sache mal annehmen.
Was ist an dem Relais für Tempomat anders ?
>Bernd
