Moin Henning,
"geht gar nix" klingt für mich nach Zündanlassschalter, wenn Batterie und Verbindung OK sind.
Wasser im Kofferraum kann auch von fehlenden "Nupsis" (Gummipuffer in der Seite auf denen die Klappe aufliegt) verursacht werden. Das Problem hatte ich auch mal beim Papamobil.
Das gute daran: Das Problem ist mit wenigen Cent und innerhalb weniger Sekunden behoben
@Henning: Sind die Zierleisten bei den 5K anders ,als bei den "Europäern" ?
Heute abend hatte ich mal wieder einen 5000er huckepack (also auf dem Hänger).
Und zwar wúrde hier abgeholt:
Beim Meister wurde das Getriebe getauscht und jetzt steht dem zweiten TÜV Event in dieser Woche nur noch kleine Umrüstarbeiten an der Beleuchtung im Wege. Mit dem Prüfer ist schon alles abgesprochen, also sollte es eigentlich klappen...
Die ROBIN 2 Schilder sind schon eingetroffen und ein paar fürchterliche Hawaiihemden habe ich aucch bestellt.
Die Creme21 kann also kommen
beim Umrüsten von Sealed Beam auf asymmetrisches Halogen-Licht müssen die Kabel im Stecker vertauscht werden, sonst funktioniert das Fernlicht nicht richtig. Die Sidemarker durften bei meiner TÜV-Vorführung bleiben. Die Positionslampen vorne mussten jedoch deaktiviert werden (habe einfach einen Schrumpfschlauch über den entsprechenden Kontakt für die Zweifadenglühbirne geschoben, dass nur noch die Blinkfunktion aktiv war (nach der TÜV-Prüfung habe ich die Positionslamopen wieder aktiviert, damit der volle Weihnachtsbaum leuchtet).
Hast Du Dir wirklich ein "Robin 2" Plate machen lassen? Habe im Internet leider nur Firmen gefunden, die das aus Kunststoff machen und nicht die Schilder der 80er Jahre von Hawaii haben. Hätte für meinen 5k Typ 44 nämlich auch gerne solche Schilder.
Übrigens: da stimmt etwas mit den Felgen auf Deinem 5k nicht!
Zuletzt geändert von audi-nsu-fanatic am 30 Aug 2011, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
beim Umrüsten von Sealed Beam auf asymmetrisches Halogen-Licht müssen die Kabel im Stecker vertauscht werden, sonst gibt es funktioniert das Fernlicht nicht richtig. Die Sidemarker durften bei meiner TÜV-Vorführung bleiben. Die Positionslampen vorne mussten jedoch deaktiviert werden (habe einfach einen Schrumpfschlauch über den entsprechenden Kontakt für die Zweifadenglühbirne geschoben, dass nur noch die Blinkfunktion aktiv war (nach der TÜV-Prüfung habe ich die Positionslamopen wieder aktiviert, damit der volle Weihnachtsbaum leuchtet).
Danke für den Hinweis mit dem Umpinnen!
Ich habe übrigens die gleichen Auflagen bekommen.
Zusätzlich soll ich noch Rückstrahler an der Stossstange anbringen.
Also nichts wildes...
Zudem habe ich die Zusage bekommen, den G-Kat mit Euro1 einzutragen
Und ja, die CD Felgen sind Ronal Felgen gewichen, da diese noch bereit lagen und auf den CD Felgen die falsche Grösse montiert war (195er)
Die Ronal in 6J15 lasse ich mir definitiv auch eintragen. Die gefallen mir einfach besser als die CD Felgen. Auch wenn sie nicht original waren, es gab sie zumindest im VAG Zubehör
ja richtig, im Stecker umpinnen und zwar die Stecker vom ehemaligen "Low Beam", also den äußeren Scheinwerfern. Die haben drei Anschlüsse, der mittlere bleibt, die äusseren werden vertauscht. Ich hoffe, ich schreibe nichts falsches, denn ich habe gerade keinen 5k in der Nähe, um es mir nochmal anzuschauen. Prinzipiell passen die Stecker sofort auf die Halogen-Scheinwerfer. Lasst erst mal alles so, wie es ist. Bei Abblendlicht glimmt dann aber das Fernlicht leicht mit, also der innere Scheinwerfer. Beim Umstellen auf Fernlicht geht dann das Abblendlicht komplett aus. Nach dem Umpinnen ist dann alles so, wie es sein soll.
Den Strom für das Standlicht habe ich mir übrigens mit einem Stromdieb vom Sidemarker geklaut.
Reflektoren musste ich nicht nachrüsten.
Viele Grüße von Andreas
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Jetzt habe ich es auch verstanden. Da mein 5000er zumindest den (vermeintlichen) Sommer über noch bei mir auf der Auffahrt steht, werde ich diese Zeit gleich für den Umbau nutzen.
Henning
Colonial Cream/India Ivory
Here we go:
Ob es genau die Schilder der 80er sind kann ich nicht sagen.
Sie sehen auf jeden Fall den Plates in der Serie sehr ähnlich.
Die Schriftgrösse finde ich etwas zu klein, aber angeblich ist es die Originalgrösse
ja, ist ein wenig zu klein ... egal, auf den Gag kommt es an. Hoffentlich ist es einen der mitreisenden Journalisten ein Bild wert!
Hoffentlich ist das Kalifornien-Nummernschild in meinem 5k mit über den
Teich gegangen
das obige Bild von Higgins Dienstwagen ist toll! Woher hast Du es ?
Martin, wenn die California-Plates dabei sind, dann fehlen nur noch die passenden Nummernschildrahmen. Habe von Rusnak noch welche über. Von Georgia habe ich leider überhaupt keine Rahmen.
