Mengenteiler zerlegen?
bdsf2003
#1 Beitrag von bdsf2003 »
Kurze Frage: Kann man bei einem Mengenteiler die Wippe ausbauen um den Kolben hin- und her zu bewegen? Wenn ja - wie? Bei meinem Mengenteiler hängt gerade das Ding auf "Vollgas" und kommt nicht mehr zurück :-(
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Peter 5T
#2 Beitrag von Peter 5T »
Wenn du den Mengenteiler vom Stauscheibengehäuse abschraubst,
kommst du prima an den Steuerkolben.
Zieh ihn heraus und reinige ihn mit einem nicht fusselnden Putzlappen, kein Schmiergel verwenden.
Dann mit etwas Öl wider einsetzen.
Viel Erfolg.
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
bdsf2003
#3 Beitrag von bdsf2003 »
Super, danke für den Hinweis. Das werde ich probieren! :-) Nochmals danke!!!
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
Einstellungsfrage....
#4 Beitrag von bdsf2003 »
So, jetzt wird´s kompliziert. Folgender Fehler tritt auf: Der Wagen (5T) ruckelte und hatte nicht die volle Leistung. Je wärmer er wurde desto besser war es aber nicht wirklich vollkommen gut wie vorher.
Wenn ich nun den CO-Wert auf ganz fett drehe wir die Leistung im Fahrbetrieb besser und das Ruckeln weniger, allerdings läuft er dann warm im Standgas viel zu fett und stinkt brutal aus dem Auspuff. Zudem muß ich das Standgas erhöhen damit er dann nicht aus geht. Wenn ich dann warm im Standgas den CO-Wert wieder abmagere bis er schön rund läuft kann ich auch die Standgasschraube wieder reindrehen und die Leerlaufdrehzahl korrekt einstellen. Aber am nächsten morgen (kalt) springt er dann kaum an, nimmt fast kein Gas an und ruckelt während der Fahrt wieder ganz doll.
Vor ca. zwei Wochen hatte ich ihn mal so eingestellt, daß er warm und kalt ganz gut lief und Leistung hatte. Dann, nach ca. einer Stunde Autobahnfahrt bei 120 km/h nahm er auf einmal wieder kein Gas an und ruckelte übelst. Konnte nur noch mit ca. 100 km/h rollen. Merkwürdiges Eigenleben.
Mit der erstgenannten "Fetteinstellung" springt der Wagen kalt ganz gut an und dreht dann aber eine ganze Weile bis zur Betriebstemp. ca. 1500 U/min im Leerlauf. Das macht mein anderer Turbo nicht - er hat allenfalls eine leicht erhöhte Drehzahl während er kalt ist.
Ich steige nicht wirklich durch. Kann es sein daß der Leerlaufregler spinnt und Benzindruck wegnimmt auch wenn er warm ist und ich daher an den Einspritzdüsen nicht genug Saft habe? Oder kann es sein daß ein Menegnteiler sich so verstellt, daß er entweder im Standgas oder unter Last korrekt durchläßt - nicht aber bei beiden Stellungen?
Für Hinweise und Tips bin ich dankbar - werde dann mal weitersuchen...
Grüße aus dem Vorharz
Björn
PS: Benzinfilter, Kerzen, Luftfilter sind neu.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
Pumpenrelais...
#5 Beitrag von bdsf2003 »
Nur so am Rande: Habe gerade gemerkt dass mein Pumpenrelais ziemlich heiß wird im Bereich der Spule, Ist das normal oder kann das ein Indiz für den Fehler sein?
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#6 Beitrag von Hacki 200 »
Das rote Mamamobil, allerdings "nur" ein 5E, hatte recht ähnliche Symptome. Kalt: Ruckeln und bei mehr als Teillast schlechte bis gar keine Gasannahme verbunden mit starker Qualmentwicklung (zu fett).
Warm: einigermassen runder Lauf, aber auch nicht wirklich Leistung.
Habe dann den Warmlaufregler getauscht, seit dem ist wieder alles im Reinen!
Man bekommt den Bock halt nicht vernünftig auf jeweils beide Betriebszustände eingestellt, also wird das auch nichts.
