Suche Hilfe
- A wie Audi
- Praktikant
Suche Hilfe
Schönen guten Tag,
für Audi 100, Typ 43, Bj 10/77, 1,6 Liter, 4-Gang
suche ich die Schaltbetätigung
mit intakter Kugelpfanne und intakten Kunststoffbuchsen.
Muss 24 cm lang sein.
event. Teilenummer 811 711 803.
Könnte auch vom Audi 80 sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Ein Tipp - Hinweis oder irgendeine Reaktion wäre schon gut.
Wenn ich ca. 60 Klicks sehe und keiner Antwortet......?
Vieleicht habe ich das Teil auch nicht richtig Beschrieben?
Oder??
Gruß Björn
Oder??
Gruß Björn
- A wie Audi
- Praktikant
hey björn,
hm, vielleicht sind die teile einfach nicht mehr allzu oft in intaktem zustand vorhanden?
somit ist's nicht verwunderlich, wenn niemand ein entsprechendes teil übrig hat & dir anbieten kann, dir daher nicht antwortet, vorher aber um zu wissen, worum es geht, deine suchanfrage gelesen hat. auch mein lager gibt eine solche schaltbetätigung nicht her - sorry...
- A wie Audi
- Praktikant
hey alex,
das mag ja sein, nur keine antwort ist ne schlechte antwort und lässt viel raum für spekulation und ist nicht wirklich klar....
wenn jemand dazu antwortet: was meinst du genau? oder das ist ein seltenes teil .... dann ist es zu verstehen
bin halt auch nicht so oft hier und nun wirklich kein profi
nun ich bin noch voller hoffnung
Herzlichen Gruß
der Björn
Herzlichen Gruß
der Björn
- wy422
Manchmal liegte es vielleicht auch daran... Wenn man nicht die Erwartung hat, dass hier eine Ersatzteilbörse vorliegt. Ich denke, die Chancen steigen, wenn man auch mal so sich beteiligt und nicht nur dann, wenn Not am Mann ist. Denn diese Schaltmimik taucht immer mal wieder als Problem auf und lässt sich - so meine ich dunkel mich zu erinnern - über den Ersatzteillieferanten Sütterlin lösen.
Tatsächlich - Audierssatzteile können Bückware sein...
Zuletzt geändert von wy422 am 05 Jul 2011, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
soweit ich's mitbekommen habe, sind "nur" die K-buchsen hinüber, welche aber über vauweh nicht mehr lieferbar sind. da björn so nicht weiter kommt, sucht er eben nach nem kompletten schaltgestänge..
(korrigier' mich, wenn ich falsch liege)
- A wie Audi
- Praktikant
und danke für die Antworten.
Habe an Sütterlin ne email geseendet.
Und das eigentliche Problem ist, dass der Rückwertsgang nicht mehr rein geht, also gar nicht mehr.
Also das Gestänge ist heil, aber die Kunststoffbuchesen sind ziemlich durch.
Kann man bei dem 1,6 / 4 Gang etwas einstellen? Wo?
Herzlichen Gruß aus Bingen
Björn
Björn
Fleischi
Hallo erst mal.
Die Schaltung ist bei jedem Audi Identisch,so ich mich Errinere,nur bei 4 Gang ist der Rückwerts oben Links.
Die Schaltung ist Korrekt Eingestellt,wenn du den Hebel (Leerlauf) nach Rechts drückst,und er von Alleine in Null Geht,Quasi in der Mitte Stehen Bleibt.
Die Einstellung ist auch in jeden "Selber" Buch Beschrieben.
Kannst zur Not auch was von VW Nehmen.
MFG
André
MFG
André
- A wie Audi
- Praktikant
