nun hat es mich auch etwas erwischt mit dem geliebten Pierburg 2B2. Ich hatte schon immer Probleme, das Fahrzeug nach längerer Standzeit wieder zum Laufen zu bringen, es kam kein Sprit im Vergaser an. Es half nur noch direkte Benzinzufuhr über den Kanister. Wenn er aber dann lief, war alles prima.
Wegen dieses Standproblems hatte ich ihn nun in der Werkstatt, wo er neu eingestellt wurde. Als Folge davon kämpfe ich nun mit einem Ruckelproblem, das der Kfz-Meister auch nach dreimaligem Nachstellen nicht vollends beseitigen konnte. "Never touch a running system"
Das Problem zeigt sich wie folgt: im warmen Zustand zeigt der Vergaser in einem Drehzahlbereich um ca. 2500 U/min Aussetzer, er läuft folglich zu mager. Das ist absolut ärgerlich, weil man sich in diesem Teillastbereich vornehmlich bei Überlandfahrten aufhält, was folglich kein echter Fahrgenuss mehr ist. Folgendes wurde geprüft und ist in Ordnung:
- Startautomatik (Warmlaufphase)
- Vergaserumgebung (Luftführung)
- Zündungeinstellung
- Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt
Nach Aussage der Werkstatt könnte als Ursache ein zu geringer Spritdurchfluss an einer Bohrung im Vergaser (präzisieren kann ich das leider nicht) in Frage kommen. Es liegt keine Verstopfung vor, aber der Durchlass scheint dennoch zu gering zu sein. Als weitere Maßnahme müsste man nun den Vergaser komplett zerlegen und im Ultraschallbad reinigen. Ob das Ruckeln dann aber beseitigt wäre, könne man nicht garantieren. Es würde alternativ nur ein anderer Vergaser helfen.
Mich befriedigen diese Lösungsansätze noch nicht. Vor dem ersten Werkstattaufenthalt lief er all die Jahre ja absolut ruckelfrei, quasi seidenweich und auch der Verbrauch war völlig in Ordnung. Wieso sollte also nunmehr der Vergaser plötzlich eine Macke haben?
Wer hat Ideen oder ggf. helfende Hände in Heubach? Bin für Tipps sehr dankbar, denn ich will meinen angenehm zu fahrenden YV wieder haben!!!
