Ich würd auch ganz ehrlich an dem Motor nix mehr machen, wie gesagt Kompressionstechnisch ist er ja eh am Ende.
Zündungsprobleme YV
Also, wenn der YV richtig eingestellt ist und mechanisch in Ordnung, ist das ein solider, geschmeidiger Motor mit ziemlich Durchzugskraft. Ich hab in letzeter Zeit etliche Neuwagen gefahren, die waren auch nicht elastischer als der YV, so schlecht wie der hier immer geredet wird, ist der nicht. Gut, meiner hat erst 60.000km runter...
Frage: Wenn das Schwimmernadelventil mit einem Körner verkantet wurde, wie konnte das denn da wieder rausfallen? Einfach zurückschieben funktioniert ja nicht, ist klar.
Re:
Hi....mein Audi hat wohl auch dieses Problem....bekomme nur keinen Dichtungssatz... Grüße Andréwy422 hat geschrieben: ↑09 Mär 2011, 14:11 Na, das klingt jetzt nach dem Klassiker "Schwimmernadelventil". Wenn die Zündung einwandfrei ist, wird es das sein. Hilft nur einstellen und mit einem Körner festklopfen, dann verschwindet es.
Hab ich selbst durch: (im Thread auch ein Link mit den entsprechenden Vergaserdaten).
viewtopic.php?t=5257&highlight=vergaser
Reparatur ist recht einfach
Vergaserdichtung gibt es hier:
http://www.di-michele.de/
Ersatzteile auch, aber die werden bis auf die Dichtung nicht benötigt. Wenn das bei Deinem Vergaser noch nicht gemacht ist, kannst Du es profilaktisch sowieso mal machen, früher oder später trifft es jeden!![]()
