Hilfe!! Bremse vorn quietscht beim Fahren
Sonnet
#1 Beitrag von Sonnet »
mein letztes Posting hier im Forum liegt nun fast vier Jahre zurück, aber es kommt mit fast wie gestern vor :cool:
Fast 20 Jahre besitze ich nun meinen 81er Audi 100 Avant CD 5E, habe im Rahmen der Vollrestaurierung Mitte der 90er eigentlich alle Teile in der Hand gehabt und ein Großteil durch die damals noch verfügbaren Neuteile ersetzt und bin nun zum ersten mal ratlos, denn
Die Bremsen vorn quietschen nervtötend... und zwar während der Fahrt NICHT beim Bremsen
In der vergangenen Woche war der Wagen in Vorbereitung auf die bevorstehende H-Kennzeichen Abnahme zum ersten mal seit 18 Jahren zur Inspektion beim freundlichen Audi Partner. Dort wurden u.a.
- die vorderen Bremsen gereinigt,
- die Klötze auf der Rückseite mit Gleitpaste bestrichen
- und die Sättel auf Funktion geprüft
Laut Mechaniker sind die vorderen Bremsen top (nur etwa 20% Verschleiß und keine Auffälligkeiten bei Sätteln und Führungsschienen)
Aber quietschen tut es bei langsamer bis mittlerer Fahrt zum Gotterbarmen. Wohlgemerkt OHNE betätigen des Bremspedals.
Ich bin ob der Ursache wie gesagt ratlos und hoffe nun auf die Experten hier im Forum, da dieser Ton mir den letzten Nerv zieht und ich ungern einfach mal schnell Scheiben und Belege wechseln möchte!
Freue mich über eure Ideen zu diesem Thema
Viele Grüße aus Berlin
Alexander
P.S. Die "Suche" habe ich selbstverständlich bemüht,bin aber nicht fündig geworden.
VWSantana
#2 Beitrag von VWSantana »
Hallo Alexander,
Du schreibst zwar, daß die Sättel überprüft wurden - ich würde aber dennoch einen der Bremssättel in Verdacht haben, der nach Betätigung der Bremse nicht mehr richtig 'zurückgeht' und somit ein Belag immer ein wenig an der Scheibe schleift.
Ich hatte das Problem vor 2 Wochen akut an meinem 32B Variant gelöst.
Beim Beschleunigen geradeaus oder rollend bei ganz geringem Einschlag nach rechts Quietschte/Jaulte es von vorne links. (Zuletzt war eine Felge merklich wärmer, als die andere Seite)
Das Phänomen hatte ich mit zunehmender Intensität seit einem halben Jahr und schob es erst auf die nach dem Kauf sehr stark verschlissenen Scheiben/Beläge, die gleich erneuert wurden.
Dann dachte ich an ein verbogenes Spritzschutzblech oder eine verrostete oder verdreckte Bremse, was ich aber der wenigen Kilometer wegen eigentlich ausschließen sollte. Eine dennoch erneut durchgeführte Reinigung der Belaghalter, Beläge etc. brachte keine Linderung.
Erst der Wechsel des Bremssattels gegen ein Teil aus einem Schlachter hat nun Abhilfe gebracht.
Den alten Sattel werde ich auseinandernehmen, Reinigen und neu abdichten müssen.
Gruß, Klaus
Diverse VW Santana - Golf II GT , 1988 - Audi 200 5T Automatik, 1981 - Passat 32B Variant Diesel Automatik, 1986 .....
cd 5e poxe
#3 Beitrag von cd 5e poxe »
Das könnte auch ein Radlager sein,das durch die Belastung Spiel aufweißt,dadurch läuft die Scheibe,die ja auf der Radnabe sitzt und die ins Radlager eingepresst ist,nicht mehr"mittig" so das es zu einem "schrägen kontakt" zw. Scheibe und Belag kommt und es somit Quitscht.Was auch helfen kann mal die Mutter an der Radnabe/Gelenkwelle nachziehen,wenn das Lager noch ok ist und keine Geräusche macht.
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
Sonnet
#4 Beitrag von Sonnet »
@cd 5e poxe
Interessanter Ansatz. In der Tat wurde bei der letzten HU vor etwa zwei Jahren festgestellt, dass die Radlager etwas Spiel hatten. Die Ursache war aber nicht wie vermutet Verschleiß, sondern es hatte sich tatsächlich die Mutter an der Radnarbe ein wenig gelöst. Das werde ich gleich mal prüfen und hoffe, dass es Besserung bringt :-)
@VWSantana
danke auch Dir. Allerdings beschreibst Du meinen Albtraum. Im Rahmen der Restaurierung etwa so um 1995 hatte ich neue ATE Bremssättel verbaut, die es heute leider nicht mehr wirklich gibt
Falls also jemand noch neuwertige Bremssättel mit folgenden ATE Nummern
24354116017
24354116027
herumliegen hat - ich bin interessiert!!!
Habt ihr noch weitere Ideen?
Audi 100 Avant CD 5E, Heliosblau, EZ 10/81
MKB: NF, GKB: AXG
cd 5e poxe
#5 Beitrag von cd 5e poxe »
Wenn´s das ist wär es nett bescheid zu geben,falls das Problem auch bei Anderen auftaucht,erleichtert die Suche.Hatte das Problem vor Jahren mal bei meinem Coupe,gegen das Lösen der Mutter hilft meist nach dem nachziehen etwas Farbe mit dem Lackstift ans Gewinde aufbringen,hemmt das Ganze dann sich zu lösen :mrgreen:
Sonnet
#6 Beitrag von Sonnet »
So die Zentralmuttern der Antriebswellen sind nachgezogen. Ich bilde mir ein dass das Quietschen weniger geworden ist. Allerdings ist es nicht ganz verschwunden.
Neulich bekam ich noch einen anderen Hinweis auf eine mögliche Ursache. Aus irgendwelchen Gründen habe ich damals NICHT den Hauptbremszylinder getauscht. Das Teil ist also jetzt 30 Jahre alt!!
Kann es möglich sein, dass dieser nicht mehr richtig zurückfährt und so einen kleinen permanenten Druck ausübt, welcher die Klötze an die Scheibe preßt bzw. verhindert, dass sich diese richtig lösen.
Oder andersrum gefragt. Sollte ich den Hauptzylinder mal tauschen. ISt allerdings ein teurer Versuch, denn das Teil kostet so um die 200 Euro...
MKB: NF, GKB: AXG
cd 5e poxe
#7 Beitrag von cd 5e poxe »
Hi,würde jetzt erst mal die Bremsbeläge ausbauen,schauen ob Sie "Plan" sind,und dann die Kannten anphasen,ist erst mal günstiger und weniger zeitaufwendig ;-)
Sonnet
#8 Beitrag von Sonnet »
Das wurde bereits vor 2 Wochen bei Audi im Rahmen der Inspektion gemacht. Es muss also eine andere Ursache haben...
MKB: NF, GKB: AXG
cd 5e poxe
#9 Beitrag von cd 5e poxe »
Radlager haben auch kein Spiel? :?: Bremsscheiben Plan?Wie alt sind die Bremsschläuche,hatte auch schon mal das Sie sich von innen auflösen und dann wie ein Ventil wirken,also Druck durchlassen,aber den Rücklauf blockieren,heißt Bremsflüssigkeit kann nicht zurücklaufen,der Druck bleibt erhöt,sonst fällt mir auch nicht mehr ein :roll:
Sonnet
#10 Beitrag von Sonnet »
Radlager und Bremsscheiben sind top - da gibt es keine Beanstandungen.
Die Bremsschläuche sind seit 1996 drin, haben aber nur etwa 25 TSD km gelaufen. Was ist aus Deiner Sicht als Ursache wahrscheinlicher:
- die 15 Jahre alten Bremsschläuche oder
- der 30 Jahre alte Hauptbremszylinder
Vielen Dank übrigens für Deine Hilfe bei der Suche nach Möglichkeiten für die Ursache :-)
#11 Beitrag von wy422 »
Meine bescheidene Meinung als ungelernter:
15 Jahre alte Bremschschläuche gehören auf alle Fälle gewechselt, die Laufleistung ist da völlig nebensächlich. Das Gummi altert, ob eingebaut oder im Regal liegend - insofern ist es also auch unsinnig, Bremschläuche auf Lager zu halten. Die gehören gewechselt, wenn dann es immer noch quitscht, dann kannst Du den Bremskraftverstärker wechseln. Wie Du schon gesagt hast, ist letzteres eine teuerere Reparatur (wobei ich bei E-Bay einen nagelneuen mal für 25 Euro geschossen habe). Aber die Schläuche wechseln kostet ne Kleinigkeit (bei mir in der Werkstatt hab ich das für ca 50 Euro machen lassen - aber warum die das bei der Inspektion nicht gleich miterledigt haben, ist mir rätselhaft. 15 Jahre alte Reifen fährt man ja auch nicht....
Gruß,
Klaus
Sonnet
#12 Beitrag von Sonnet »
Hallo Klaus,
danke Dir und wahrscheinlich hast Du Recht.
Ich glaube, dass ich mich langsam mit dem Gedanken anfreunden muss, dass die damals angeschafften Neuteile so langsam in die Jahre gekommen sind - die knapp 18 Jahre seit der Restaurierung sind wie im Flug vergangen :-D
Da auch cd 5e poxe die Schläuche im Verdacht hatte, werde ich mal schauen, dass ich neue auftreiben kann und die zunächst mal wechseln. Sollte es dann immer noch Quietschen werde ich mich mal der Beschaffung des HBZ widmen.
Ich habe bereits einen HBZ gefunden. Allerdings ist der für den VFL, besitzt aber den gleichen Durchmesser (23,81 mm) wie der den ich benötige - gleiche Teilenummer nur anderer Buchstabe.
Kann ich den eventuell verwenden oder gibt es dort Bedenken?
cd 5e poxe
#13 Beitrag von cd 5e poxe »
Wenn die Schläuche weg sind versuch mal ob die Bremskolben ohne ecken geschmeidig laufen,kann Dir jetzt von hier aus nur viel Erfolg wünschen,wenn das Problem behoben hast wär ich natürlich gespannt was es war ;-)
cd 5e poxe
#14 Beitrag von cd 5e poxe »
Den Fehler schon auf die Schliche gekommen :?:
Sonnet
#15 Beitrag von Sonnet »
Leider noch nicht, da die Zeit fehlt. Der Avant schlummert friedlich unter seinem roten Schlafanzug :-D
Aber ich habe mir die vorderen Bremsschläuche als Neuteile besorgt. Eingebaut werden sie definitiv diesen Monat
Sollte dies die Ursache gewesen sein werde ich es selbstverständich hier kundtun.
MKB: NF, GKB: AXG
