Fächerkrümmer
Fächerkrümmer
mein Hosenrohr und mein Krümmer, also die vom 5E, sind kaputt. Bei Ebay habe ich nun gesehen, dass auch Fächerkrümmer angeboten werden.
Ich frage ich mich nun zum einen, wenn ich die Teile schon austauschen muss, ob ich nicht gleich so einen Fächerkrümmer einbauen soll. Hat das schon jemand gemacht, verbessert das etwas die Motorleistung und akzeptiert das überhaupt der TÜV?
Und zum anderen frage ich mich, wie kriege ich die alten Schrauben oder besser gesagt die Rostklumpen auf bzw. ab ohne die Stehbolzen abzureißen. Ich fürchte vorher mit Rostöser behandeln wird nicht viel nützen.
Schöne Grüße,
Ebus.
Schöne Grüße,
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 100 avant GL 5E Bj. 81
Audi 100 CS 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
bei folgendem Angebot wird auch der Typ 43 erwähnt:
http://cgi.ebay.de/Facherkrummer-Edelst ... 1c155469c7
Schöne Grüße,
Ebus
Schöne Grüße,
Ebus
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Hallo,Ebus hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße,
Ebus
der Krümmer kostet EUR 889,00 und hat laut Angebot kein TÜV-Gutachten und keine ABE, dass wäre mir echt teuer. Also wird das nix mit eintragen lassen.
Michi
Michi
Hm, ich wage mich jetzt mit gefährlichem Halbwissen aus der Deckung, aber gibt es nicht beim 44er CS einen 3-flutigen Krümmer, was einen ähnlichen optimierenden, wenn auch schwächeren Effekt haben sollte?
Ich meine irgenwo sowas schon mal gelesen zu haben
Das wäre dann zumindest nicht ein so augenscheinlicher, massiver Verstoss gegen die Regeln (ob nun STVZO oder Originalitätsregeln)
Ich meine mich erinnern zu können, das es beim Typ81/85 sowas auch gab...
Lange her!
Tante E.:
Grad nochmal das Ebay Angebot angeschaut.
Was´n das???:
Audi 80 2,1l 136PS 5-Zylinder Motortyp WE Mod.03/77-07/80
Das kenne ich ja garnet
Lange her!
Tante E.:
Was´n das???:
- Seniorchef
Also ich hab mir einen Fächerkrümmer gekauft, für den Typ 89Q, hat knapp
über 600€ gekostet und ein Tüv-Gutachten (ohne Typ 89Q) aber mit Typ 43-
WC-Eintrag bekommen.Wenn`s im Typ 89Q nicht klappt , wird er im Avant
(Typ 43) verbaut, "ganz einfach"
. 889€ ist viel zu teuer , Finger weg !
Und? Schon eingebaut?
Wenn nein, welche Ausbeute?
VG aus Wuxi
VG aus Wuxi
Also wenn ich schon mehrere 100€ in einen - Achtung - Tuningkrümmer investieren würde, würde ich auch eine gewisse Gegenleistung erwarten wollen.
Das aus einem 5E kein Rennschlitten wird ist klar, aber etwas mehr Leistung kann auch dem 5E ja nicht schaden
(Das allein durch einen Fächerkrümmer eine Leistungsexplosion zu erwarten ist, ist mir übrigens auch klar...)
der Einbau von so einem fremden Krümmer macht offensichtlich doch eine Menge Problem und wenn es der TÜV nicht absegnet, hat´s ohnehin keinen Wert. Die schreiben selber, dass der Fächerkrümmer zu unzulässigem Lärmanstieg führt. Warum eigentlich? Die Schalldämpfer bleiben ja. Vielleicht, weil er dünner als ein Gusskrümmer ist.
Andererseits wäre ein bischen Mehrleistung und vor allen Dingen mehr Drehmoment ab niedrigeren Drehzahlen nicht schlecht. Ich habe als Alltagsauto einen C4 mit 2,3 l Fünfzylinder AAR. Ob man wohl dessen 82,5 mm Kolben in den WC einbauen könnte? Ist ja auch original Audi.
Mein Wunschmotor wäre ja ein 2,4 -2,5 l 5E.
Schöne Grüße,
Ebus
Schöne Grüße,
Ebus
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Dafür müsste dann aber auch der Block entsprechend aufgebohrt werden oder direkt ein Block mit 82,5er Bohrung hergenommen werden.
Um dann die 2,5L zu erreichen, brauchst du noch die Kurbelwelle vom Südafrika T3 mit 92,8er Hub und 5 Kolben von nem 2L 4-Zylinder (die haben schon ab Werk 92,8mm Hub und 82,5mm Bohrung, daher kann man diese niedrigeren Kolben für den Umbau hernehmen). Mehr Infos dazu gibts im 20V-Forum, dort fährt der eine oder andere nen 2,5L.
Ich habe in meinem jetzt 83er kolben drin u.das drehmoment faellt schon in der einlaufphase auf. Mir fehlt fuers gesamtkonzept auch noch der faecher,damit das teil nach dem Einfahren gut eingestellt werden kann.bin auch noch auf der suche nach passendem. Ich denke bei einem kompletten motoraufbau rechnet sich so ein teil schon, allein wegen der schnelleren Abfuehrung der Abgase.
Gruss Roland
Gruss Roland
Unser Fuhrpark besteht aus:
SciroccoII G60
Porsche 928 S4 Strossek
Chevrolet K2500 HD PickUp
Audi S2 Avant
Audi 200 5E Automatik Typ 43
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 Sportback 2,0TDI
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
das war es im Moment!
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
Unterscheiden sich die 82,5er Kolben von 4- und 5-Zylinder?
Und was passiert, wenn man die 82,5er Kolben vom 5-Zylinder verwendet?
Schöne Grüße,
Ebus.
.Um dann die 2,5L zu erreichen, brauchst du noch die Kurbelwelle vom Südafrika T3 mit 92,8er Hub und 5 Kolben von nem 2L 4-Zylinder (die haben schon ab Werk 92,8mm Hub und 82,5mm Bohrung, daher kann man diese niedrigeren Kolben für den Umbau hernehmen).
Schöne Grüße,
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
