Der nächste 100er
Der nächste 100er
Hallöle,
ein Bekannter meinerseits rief mich an, sie räumen ein altes Haus in welchem ein alter "Audi oder so" noch rumsteht.
Ich hab ihn mir dann angesehen. Wenn ichs recht in Erinnerung habe ist er Ende 78, glaube Oktober oder November. Er ist wenn ichs durch den Dreck recht gesehen habe Inari. Rost scheint überschaubar, Kantenrost, Schweller Kotis. Rahmen dafür richtig gut. Noch kurz zum Motor es ist ein 5D mit fast 90tkm.
Nun mein Problem, ich kann ihn für lau haben wenn ich ihn mitnehme, nur bekomme ich das Mistding nicht zum Laufen. Batterie habe ich gleich eine neue rein und er dreht, mehr aber auch nicht, Kraftstoff ist auch drin, habe 20Liter reingeleert.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab, Gruß Roland
PS: Ich muß ihn noch diese Woche rausholen, das alte Haus wird Montag abgerissen!
Unser Fuhrpark besteht aus:
SciroccoII G60
Porsche 928 S4 Strossek
Chevrolet K2500 HD PickUp
Audi S2 Avant
Audi 200 5E Automatik Typ 43
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 Sportback 2,0TDI
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
das war es im Moment!
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
Oha, also ein VFL-5D sollte unbedingt gerettet werden!!
Hast schonmal geschaut ob er richtig vorglüht? Es kann sein dass die Vorglühsicherung gammelig oder durchgebrannt ist. War bei meinem 5D so und die Kontrolleuchte hat normal funktioniert.
Was mir noch so einfällt; Hast Du überhaut die Leitungen entlüftet? Wenn nicht kannst Du wahrscheinlich lange orgeln nach so langer Standzeit.
Da wird die Spritleitung zum Tank hin trocken sein, nur durch Orgeln kriegt die Einspritzpumpe den Sprit über die Strecke nicht angesaugt. Hatte ich auch mal, einfach eine einfache Ballpumpe aus dem Bootszubehör zwischen Kraftstofffilter und Einspritzpumpe gesetzt und er kam sofort!
Unbedingt mitnehmen! Viel Erfolg!
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
Ich hab bis heut nacht halb zwei an dem mistding geschraubt, sprit kommt u.duesenbild ist fast perfekt. Auch die Rueckleitung ist ok. Vermut liegt ein problem am entzuenden vor.
Ich bin hergegangen und habe das kabel der Kerzen entfernt, war gammelig und nicht mal mehr isolierung dran! Dafuer hat mein anderer 43er herhalten muessen. Ich habe von ihm die Kabel genommen und es versucht, ergebnis ist,die sind nun kaputt da ich die Anschluesse komplett aendern musste u. drei nun auch noch durchgeschmort!
Ein boeser mist, was ich nun noch habe sind die Zuendkerzenstecker, hat jemand zufaellig noch einen Satz Zuendkabel, denn sonst laeuft nicht mal mehr mein 200 5e. Befuerchte die ganze Sache war nun voellig umsonst!?
Bin fuer weitere Hilfe dankbar!
Gruss Roland
Gruss Roland
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
Ja soll schon laufen. Ich habe noch einen 5e zuendkabelsatz gefunden. Mit dem versuch ich ihn nochmal zu starten. Erst neulich habe ich gelesen, dass wenn der Zuendfunke an der VE Pumpe hohe Widerstaende hat, diese alten Diesel massive Startschwierigkeiten haben.
Bleibt zu hoffen dass er noch laeuft!
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
Ein 5D hat eigentlich außer der Vorglühanlage keinerlei elektrischen Bauteile, auch nicht an der Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe. Die Verteiler-Einspritzpumpe wird vom Motor angetrieben und dreht mit halber Kurbelwellendrehzahl. Nach einigem Orgeln muß er anspringen, ohne Vorzuglühen. (Bei höheren Außentemperaturen im Sommer z. B. leuchtet die Vorglüh-Kontrolleuchte auch bei kaltem Motor erst gar nicht auf.)
Wenn Sprit da ist und eingespritzt wird, muß er starten. Außer, er hat gar keine Kompression mehr, auf keinem Zylinder mehr, was sehr unwahrscheinlich ist. Wenn Du Dir schon die Mühe machst, die Einspritzdüsen rauszunehmen, könntest Du gleich die Kompression messen.
Viel Glück!
Gruß, Christian.
Viel Glück!
Gruß, Christian.
Hey alle zusammen,danke fuer Eure Muehe, war allerdings als kleiner Scherz zum April gedacht. Nur soviel, Zuendkabel beim Diesel!?
Schoenes Wochenende noch!
Gruss Roland
Gruss Roland
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
SciroccoII G60
Audi S2 Avant
Audi 100 Avant CD5S
Audi A3 1,8T
Yamaha Banshee
- Bauplatzgangster
Heutzutage drücken sich viele Leute etwas unklar aus.
