WB/WC - Motor, Zahnriemenwechsel ohne Lösen der Schraube?
steftn
#1 Beitrag von steftn »
stimmt es, dass man beim WB/WC-Motor beim Zahnriemenwechsel die Zentralschraube nicht lösen muss?
Hat der dann eine andere Ölpumpe ohne dem Sichelförmigen Angussteil?
Audi 80 B4Q 2,5 mTDI (AEL)
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin, liegt am Bj des wagens, habe die Tage auch gewechselt,ging recht schnell, aber Wasserpumpe macht man ja auch neu, glaube die Motoren mit langen Kopf habe eine andere Ölpumpe drann da kommt man so durch,so bis Bj mitte 80?
Gruss Detlef
steftn
#3 Beitrag von steftn »
Das ist ja nicht schlecht!
Schade, dass man sowas bei den 5-Zylindern nicht durchgesetzt hat...
Wie wird dann der Zahnriemen von unten geschützt? Weil es ist ja kein Anguss von der Ölpumpe vorhanden?
#4 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin, gar kein Schutz,vor was auch?,wenn der einmal dreht nimmt der alles mit was da rein kommt
Gruss Detlef
