Warmstart Probleme
Warmstart Probleme
#1 Beitrag von 200T »
ich fahre zur Zeit meinen 200T im "Alltag" u. da fallen einem Sachen auf, die vorher nicht da waren :???: Anpringen morgens --> kein Problem. Abstellen --> einkaufen, kein problem. Aber: mehrfaches an u. abstellen (kurze Fahrt dazwischen) innerhalb kurzer Zeit u. ich muß einige Ziet "orgeln" bevor er anspringt. Was kann das sein ?
Bernd
Audi-Bayer
#2 Beitrag von Audi-Bayer »
Hallo Bernd,
das selbe Problem hab ich bei meinem CD 5E auch, bzw. hatte ich auch, denn jetz springt er irgendwie gar nicht mehr an.
Bei mir wurde zuerst vermutet der Druckspeicher/Kraftstoffrücklschlagventil. Denn wenn in den Kraftstoffleitungen das Benzin zurückläuft, bekommt er ja bekanntlich keinen Sprit!
Jedoch stellte sich heraus, dass der Kraftstoffdruck (bei meinem CD 5E) passt.
Mein Mechaniker meint es ist der Warmlaufregler.
Mittlerweile ist das Teil getauscht, und der Wagen geht gar nicht mehr...
vielleicht hilfts dir ja weiter!
Gruß Armin
Audi 100 CD 5E - 01/1979 dolomitgraumetallic/azur
#3 Beitrag von Hagel-Avant »
Beim 5T würde ich trotzdem auf das Rückschlagventil tippen.
Mein 220V hatte das gleiche Problem und mehrere Versuche (bei VAG`s)
schlugen fehl, bzw. waren nicht in der Lage den Fehler (laut Vorbesitzer)
abzustellen. Mein Chef-Mechaniker hatte damals das Benzinpumpenrück-
schlagventil (und Druckdämpfer (?), keine Ahnung was das ist :oops: ,
die Rep. war schon 1995) erneuert. Das Starten machte (bis auf den
Anlasser selber) NIE mehr Probleme. Alte 5E/5T-Krankheit (Typ 43/44).
DA17
#4 Beitrag von DA17 »
wenn das Rückschlagventil fehlerhaft ist, müßte dann der Kaltstart nicht genauso bescheiden ausfallen? Ich tippe eher auf die Einspritzventile / Dampfblasenbildung. Die Ventile halten nicht mehr dicht und laufen leer. Beim Warmstart dauert es dann beim "orgeln" lange bis die Luft wieder aus den Ventilen raus ist. Beim Kaltstart springt der Motor über die Kaltstartdüse an.
Gruß von Martin
#5 Beitrag von 200T »
DA17 hat geschrieben:Hallo,
Gruß von Martin
Hi
auf die Einspritzdüsen tippte auch ein anderer hier im Forum. Passen die vom Typ 44 ? Gibs die noch neu ? Oder gibt es eine Firma die die Teile überholt ? Sind das eigentlich die gleichen wie vom Urquattro ?
ebrnd
5T Oma Inge
düsen überholen / richten lassen
#6 Beitrag von 5T Oma Inge »
:up: für alle dies mal nötig haben
nach über 25j sollte man das doch auch mal machen lassen
www.innoteco2.de
dann läuft net nur der turbo wieder richtig
