Frage an die 5T Kenner...
bdsf2003
#1 Beitrag von bdsf2003 »
Folgendes Problem: Einer meiner 5Ts beschleunigt sauber bis zu einem Ladedruck von ca. 0,3 bar. Ab diesem Ladedruck zieht er nur sauber durch wenn ich max. Halbgas gebe, bei Vollgas fängt er an zu ruckeln und dreht nur wiederwillig hoch. Der Ansaugtrakt ist dicht - da der Ladedruck aber nicht über diese 0,3 zu bekommen ist habe ich folgende Idee:
Das Wastegate scheint max 0,3 zuzulassen und öffent dann offenbar (viel zu früh). Durch das Öffnen wird der Ladedruck über 0,3 direkt in den Auspuff abgelassen - der Turbolader hat aber diese abgelassene Luft zuvor in den Ansaugkrümmer pusten müssen und dementsprechend auch eine hohe Luftmenge angesaugt. Da die Luftmenge im Mengenteiler auf der Saugseite gemessen und dementsprechend die Spritmenge eingespritzt wird kommt es zu einem Fehlverhältnis. Angesaugte Luftmenge reicht für 0,8 bar Überdruck, daher wird auch entsprechend viel eingespritzt. 0,5 bar entweichen aber wieder direkt in den Auspuff und erreichen die Brennräume gar nicht. Dort wird also viel zu fett eingespritzt und der Motor verschluckt sich.
Nehme ich nun etwas Gas weg so daß tatsächlich nur gerade genug Luft für die 0,3 Bar überdruck angesaugt wird öffnet das Wastegate noch nicht und die Relation angesaugte Luft und Sprit passt da angesaugte und in den Motor gelangende Luft identisch sind und nicht unterwegs "abgeblasen" wird.
Kann das sein oder mache ich einen Denkfehler? Woran kann das dann liegen? Zu schwache Wastegatefeder? Zu viel Ladedruck durch durch festsitzendes Wastegate kenne ich - aber zu wenig Ladedruck!?
Es handelt sich um einen KG Motor, wird dort der Ladedruck auch elektronisch überwacht? Ich konnte keinen Sensor finden und der Regler schont so zu arbeiten wie beim WJ, also rein mechanisch. Danke für Eure Tips und Grüße!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
jheeren
#2 Beitrag von jheeren »
Wenn ich mich recht entsinne hat der KG Motor einen Sensor. Du kannst es normalerweise anhand eines Unterdruckschlauches welches zum Steuergerät gehen müsste sehen. Sollte dieses vorhanden sein hat er einen Sensor.
Zu dem kannst Du die Wastegatefeder mit einem Imbus nachschrauben um so zu testen ob der Lasedruck steigt. Der Deckel des Wastegates hat oben in der Mitte entweder noch in de Mitte eine Metallkappe oder Du hast dort direkt eine Imbusschraube in Sicht. Sollte dort noch die Kappe sein kannst Du diese entweder vorsichtig aufboren um die Imbusschraube freizulegen oder Du nimmst den Deckel ab und vesuchst die Schraube am Gewinde zu drehen.
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Hast du schonmal geprüft, ob er denn bei Volllast genug Sprit bekommt? Das vermute ich. Vielleicht ne Pumpe vom 5E verbaut, oder die Pumpe hat einfach nicht mehr genug Förderleistung.
bdsf2003
Update
#4 Beitrag von bdsf2003 »
Immer noch das Problem, daß der Wagen sauber läuft solange ich nicht zu viel Gas gebe und dann ruckelt und keine Leistung hat. Der Ladedruck geht max auf 0,3 bar (was ist eigentlich soll beim KG? Auch 0,7 wie beim WJ?).
Wenn ich die Regeleitung zun Wastegate abschraube läuft der Wagen genau so ruckelig bei Vollgas und hat keine richtige Leistung, allerdings geht dann der Ladedruck deutlich höher. Ich dachte erst das Wastegate wäre immer offen und daher kann er keinen Druck aufbauen und bekommt im Verhältnis zu viel Sprit. Scheint´s aber nicht zu sein weil er halt auch bei 0,7 oder 0,8 bar ohne Wastegateregelung ruckelt.
Dann hatte ich das Bypass am Mengenteiler (Schubabschaltung) im Verdacht (immer offen?) und habe den seitlichen Schlauch verschlossen - kaum Änderung spürbar, evtl. ein gaaanz bißchen besser. Auch verdrehen der CO-Schraube bringt keine Änderung.
So langsam glaube ich auch, daß der Wagen einfach nicht genug Sprit bekommt und die Pumpe evtl. fertig ist. Wie kann ich das testen? Das Relais überbrücken wie beim alten WJ scheint nicht zu gehen da im Relais irgendwelche Elektronik verbaut ist und die Pumpe nur bei laufendem Motor summt. Hat dieses Relais eine Regelfunktion und begrenzt evtl die Spritpumpe bei zu viel Ladedruck? Evtl. tut es das zu früh und daher keine Leistung? Bei WJ gibt es ja einen Druckschalter für das Abschalten der Spritpumpe, den finde ich beim KG nicht und denke daher es ist eine elektronische Regelung über das Relais!?
Fragen über Fragen... Ich hoffe ihr könnt mir ein paar hilfreiche Tips geben. Danke im Voraus! Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
turbolimo
#5 Beitrag von turbolimo »
Hallo Björn,
Das hört sich im Ganzen sehr nach Spritmangel an!
Am besten erst mal alles Checken Filter + Pumpe aber Bitte die Rückschlagventile vor dem Mengenteiler und der Pumpe nicht vergessen hatte schon mal ein hängendes das nicht richtig auf machte..... keine Leistung.....
Der Steuerkolben vom Mengenteiler ist OK sprich leichtgängig?
Prüfe auch unbedingt mal den Druckschlauch, der von der Ansaugbrücke Zum Steuergerät führt ob der richtig sitzt und dicht ist. Das Steuergerät regelt Ladedruckabhängig die Zümndung in Richtung früh damit die fünf Pötte auf touren kommen.
Auch mal den Stecker des Gebers (Initiators) für die OT Stellung hinten an der Getriebe Glocke prüfen.
UND den Stecker des Steuergerätes (sitzt hinterm Handschuhfach) mal abziehen und wider sauber aufsetzen hatte ich bei meinem Uri mal da war obenrum auch nix mehr los, da Stecker vom SG lose Bzw. Kontakte leicht oxydiert waren...
Viel Erfolg :up:
Ps was ist eigentlich mit der Ausstattung vom 200er die du neulich angeboten hast gibts die noch?
Würd ich sehr gerne nehmen.
Ciao Gerd
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Björn,
wenn die Spritpumpe mit dem Stück Draht im Sicherungskasten nicht läuft, dann klemm die doch unterm Sitz hinten mal direkt auf +12V. Aber ich tippe eher auf zu geringe Förderleistung, das wirst du so kaum rausbekommen....
5-Zylinderfreak
#7 Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Mein MC Projekt hatte das gleiche Problem, hab dann einfach eine Benzinpumpe aus einem Typ89 eingebaut und schon läuft er :up: .
Audi 100 CL 5E EZ`83 Schalter [upgraded]
Audi 200 20V EZ`90 Avant Treser
Audi 200 20V EZ`90 Limo Silber
Audi 100 C1 EZ`72 GL 112 PS Schalter
Audi V8 3,6 Langversion EZ`92
Audi Cabriolet 2,3E EZ`92
Audi A8 3,7Q EZ`96
VW T5 Multivan EZ`12
bdsf2003
#8 Beitrag von bdsf2003 »
So, neue Pumpe verbaut und noch einen Abzweig zur Standheizung abgeklemmt wo Luft gezogen wurde. Leider läuft er trotzdem nicht richtig. Es fehlt Sprit und er baut keinen vollen Ladedruck auf. Was kann´s jetzt noch sein? Der Mengenteiler? Oder sollte ich erstmal Reiniger von Liqui Molly in den Tank kippen oder einen Tank voll Ethanol fahren?
Grüße!
Björn
PS: Kann auch der Druckspeicher die Ursache des Übels sein und voller Rost sitzen?
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#9 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Björn,
den Systemreiniger habe ich beim Mamamobil, also dem roten 200er 5E auch vor einigen Monaten wegen permanenten Ruckelns bei höherer Drehzahl ausprobiert. Folge war eigentlich ein dann unzumutbarer Motorlauf mit bis zu 2 fehlenden Zylindern, weil der gelöste Dreck dauern die Düsen verstopft hat. Bei der nächsten Tankfüllung wurde es dann besser.
Heute ruckelt nix mehr, aber ob es jetzt ursächlich an dem Dreck, den der Reiniger ja gelöst hat, gelegen hat, kann ich auch nicht sagen :???:
Hast Du denn mal die Spritzmengen und Spritzbilder der Düsen geprüft?
Wie schauts mit der Fördermenge der Pumpe aus? Kommt wirklich alles vorne an was ankommen soll??
bdsf2003
#10 Beitrag von bdsf2003 »
Update: Mit drei Dosen Einspritzsystem wurde die Macke zunehmend weniger und er lief besser. Heute haben wir dann bei laufendem Motor im Standgas den Stecker der Kerzen angezogen und gemerkt, daß 3 und 5 nicht richtig mitlaufen. Zündung und Kompression vorhanden, offenbar kein / kaum Sprit. Dann haben wir auf den Mengenteiler geklopft und Veränderungen bemerkt. Im Stand lief er gut, während der Fahrt schlechter als vorher. Also alle Spritleitungen am Mengenteiler ab, vorsichtig die Leistungen und Öffnungen am Mengenteiler ausgesaugt.
Probefahrt: leichte Besserung. Dann mit Hammer wie wild auf Mengeteiler geklopft, Probefahrt: Wiederum etwas Besserung.
Zumindest ist der Fehler nun eingegrenzt und ich habe mal 50% Bioethanol getankt, daß spült ja mit der Zeit alle Rückstände weg. Aber was weiter tun?
Offenbar ist der Megenteiler irgendwie verklemmt oder zumindest bei 3 und 5 kommt nicht genug raus... Hat jemand eine Idee? ich kann ja nicht mit dem Vorschlaghammer darauf hämmern bis er läuft ;-)
Grüße!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Sofa
#11 Beitrag von Sofa »
Spült Bioethanol nicht auch alte Dichtungen hinfort?
audiraudies
#12 Beitrag von audiraudies »
Hallo Björn,
tausche doch mal die Einspritzdüsen aus. Die können sich auch zusetzen.
Stefan
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
Quattromare
#13 Beitrag von Quattromare »
Hast Du das Zündgeschirr versuchsweise getauscht?(Hatte mein 20V)
Und die im Ansaugtrackt vorhanden Schläuche(Falschluft.Sitzt am Mengenteiler die Hutze richtig(Rissig unten))
Viel spass beim suchen
By Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
#14 Beitrag von Hacki 200 »
Wenn Du schon vermutest das es am Mengenteiler liegt, dann tausch den doch mal gegen einen funktionierenden. Das ist zwar etwas Arbeit, aber zielführend. Du hast doch genügend rumstehen :mrgreen:
Noch ein Tipp zu den Einspritzventilen, die solltest du mal mit Druckluft durchblasen. Meine am Mamamobil waren erst 1 Jahr alt, hatten sich aber durch die Reste der Spülung an zwei Zylindern zugesetzt. Dann bringt der neue, oder reparierte Mengenteiler auch nichts mehr, wenn die ESVs zumachen...
Zuletzt geändert von Hacki 200 am 23 Aug 2010, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
bdsf2003
#15 Beitrag von bdsf2003 »
Morgen :-) Der Fehler wurde sicher am Mengenteiler lokalisiert. Wenn bei laufendem Motor und abziehen der Kerzenstecker an 3 und 5 keine Veränderung des Motorlaufs zu hören ist obwohl Zündung und Kompression vorhanden sind bleibt nur Spritmangel auf diesen Zylindern.
Wenn dann bei Klopfen auf den Mengenteiler an den Leitungsanschlüssen dieser Zylinder plötzlich die beiden Zylinder mitlaufen scheints doch am Mengenteiler zu liegen.
Die Frage ist nur: Wie bekomme ich den MT gangbar? Leitungen abschrauben und Sprit absaugen, dann mit Reiniger auffüllen und einwirken lassen? Weiter auf dem Mengenteiler klopfen bis sich alles löst? Wie bekomme ich die Leitungen gespült? Und last but not least: Sind Mengenteiler vom WJ und KG identisch?
Grüße!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
