Beschleunigung beim 1.6er YV
- wy422
Ok, ich hab noch ein Vergaseroberteil von früher, das schon wie beschrieben repariert wurde. Frage: hält die Dichtung denn noch, oder muss da zwingend eine neue Dichtung rein?
Also ich habe bei der ersten Reparatur auch die Dichtung geschossen.
Habe mir dann mit Curyl geholfen oder wie das Zeug heißt. Macht Dicht und klebt wie blöd. Allerdings kann ich nicht sagen ob man danach den Deckel wieder problemlos runter bekommt. Weil ich danach ja den neuen Vergaser verbaut habe. Der alte liegt nun im Regal.
Gruß Manni
Gruß Manni
Tradition verpflichtet !
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Moin Jungs,
ich tippe auch auf defekte Zündkabel. Ich hatte sowas auch schon mal. Nach Austausch der Zündkabel war alles ok.
Henning
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
- wy422
Mmmh, ich hab jetzt mich recht eindringlich in die Materie eingearbeitet, komme aber nicht voran und trau mich nicht.
Aber einen interessanten Link habe ich gefunden bzgl. sämtlicher Vergasereinstellungen:
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2B5VW.htm
Die Seite ist zwar originell gemacht und etwas verwirrend, aber es sind kompetente Menschen dahinter!
woran hängt's denn?wy422 hat geschrieben:Mmmh, ich hab jetzt mich recht eindringlich in die Materie eingearbeitet, komme aber nicht voran und trau mich nicht.
ja, auf jeden fall!wy422 hat geschrieben:Aber einen interessanten Link habe ich gefunden bzgl. sämtlicher Vergasereinstellungen:
soweit ich weiß, ist er selbst nicht (mehr) aktiv - aber seine info's sind weiterhin online. das eine schließt ja das andere nicht aus..5E-Thomas hat geschrieben:Ist der wieder aktiv? Siehe auch dieses Thema hierzu: viewtopic.php?t=4528
- wy422
Naja, woran es hängt? Ich denke, es ist entweder die Schwimmernadel oder aber die Einspritzpumpe.
Wie ist das: Wenn ich das Gaspedal im Stillstand trete, muss dann Benzin irgendwo im Vergaser eingespritz werden und kann ich das von oben (ohne Luftfilterdeckel) sehen?
Ich trau mich nicht, den Vergaser aufzuschrauben, weil ich befürchte, dass dann der Wagen am Ende gar nicht mehr läuft. Symptome: Startet schlecht (nach vier- fünf Anlassversuchen), ÜBergänge von Leerlauf auf Teillast ruckelt, von Teillast auf volle Beschleunigung. M.E. könnte es eben auch die Einspritzpumpe sein und damit bin ich bei dem, was Wankelfan bei seinem auch vermutet.
Ich bräuchte Hilfe beim Vergaseröffnen - der Dichtsatz ist bestellt.
ich werde erst nächste Woche dazu kommen, den Versager zu öffnen. Bin beruflich unterwegs...
Habe aber zwischenzeitlich mit einem Audi-Meister gesprochen, der mir auch gesagt hat, das der Schwimmerstand nicht mehr stimmen wird, weil das Nadelventil abgesackt ist. Er sagt, das ist ne Krankheit bei dem Vergaser und die würden sich dann genauso verhalten, wie es hier beschrieben wurde. Das werde ich dann nächste Woche als erstes prüfen.
Laut seiner Aussage (und dem was ich hier mittlerweile gelesen habe) scheint dieser Vergaser recht problematisch und anfällig zu sein. Werde daher vermutlich auf Solex umbauen. Original hin, original her. Auto muss zuverlässig laufen und zwar immer.
Hatte den Vergaser früher mal aufm Audi 80 und auch nur Ärger, hatte damals deswegen das Auto verkauft.
und mehrere Ro 80...
- wy422
Tja, sieht wohl so aus. Ich hab folgenden Dichtsatz gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:DE:1123
und werde den Vergaser wohl auch "so behandeln". Ich denke mal, wenn das gemacht ist, wird das in Zukunft kein Thema mehr sein.
Berichte mal, wie der Umbau funktioniert - ob der Wagen dann immer noch so fährt wie er typischerweise fährt.. Interessiert mich.
tach klaus,
mach ne kleine ausfahrt nach bingen, wir fuddeln den vergaser schon zusammen hin..
wenn du dich beeilst, kannst du auch den grundausstattungs-audi noch bewundern, bevor er in der "winterschlaf-halle" eingemottet wird..
schönen gruß
alexander
schönen gruß
alexander
- Seniorchef
Mein VW Passat hat auch den 2B5 drauf und der bleibt
Höchstens noch
mit nem 1,6L-GTE-Unterbau
. Neue Schwimmernadeln habe ich mal
bei E-Blöd ersteigert. Verschiedene Vergaseroberteile hab ich auch noch.
Der 2B2 bzw. 2B5-Vergaser läßt sich ganz spritsparend fahren, dank
zweier Drosselklappen
Außerdem bis 120PS völlig ausreichend.
Die 85PS-Vergaser sind leider nicht unwetterfest .
so, der Audi läuft
Die Buchse des Schwimmernadelventils der 1. Stufe (!) war um 6mm verrutscht... 2. Stufe hat gepasst.
Hab die Buchse vorsichtig wieder reingeschlagen, wollte ja nicht zu weit reinschlagen, hab dabei aber festgestellt, dass der Schwimmer exakt dann das richtige Maß hat, wenn die Buchse bis zum Anschlag drin ist.
sch*** Konstruktion...
Grüße und danke für die Tipps
- wy422
Glückwunsch! Die Reparatur steht ja bei mir noch an - erlebt hab ich das ja schon einmal Anfang der 90er Jahre. Ich stand mit orgelndem Anlasser vor dem Schloss von Fontainebleu bei Paris - und kam dann zu einer Stadtrundfahrt im Abschleppwagen.
Die Reparatur in der örtlichen Audiwerkstatt hielt dann problemlos. zu Hause wurde ein neues Vergaseroberteil eingebaut - Anfang der 90er Jahre kostete das ca 580 DM (war wirklich nicht billig) Das alte Oberteil hab ich aus sentimentalen Gründen (und weil´s so teuer war) über die Jahre aufgehoben und hab´s heute noch. Man kann gut erkennen, wo die Schwimmernadel der 1. Stufe fixiert wurde.
Nächste Woche hab ich mein Problem hoffentlich auch so gelöst ( mit hilfe von Manni
Gruß,
Klaus
derzurzeitwieeinältererherrfährtdamitderwagennichtsoelendruckelt!
Gruß,
Klaus
