Beschleunigung beim 1.6er YV
#1 Beitrag von wy422 »
Eines vorweg: Ich weiß, es gibt ne Menge Leute, die jetzt sagen: Beim 1.6er gibt es keine Beschleunigung, da fehlt nämlich ein Zylinder :roll:
Schon gut, ist klar. Aber dennoch will mein Wagen nicht so, wie er kann. Beim Übergang vom Leerlauf zum Fahren ruckt der Motor heftig. Wenn moderat beschleunigt wird, fährt der Wagen absolut flüssig. Erst beim Beschleunigen ruckt er heftig ein, bei Vollgas wird er sogar langsamer. Wie gesagt, wenn ich moderat Gas gebe, beschleunigt er zwar, aber eben nicht beim ruckartigen Gasgeben.
Ich hab natürlich schon etliches probiert: Neue Unterdruckschläuche, neuen Vergaserflansch eingebaut, Luftfilterklappe überprüft, Zündung und Schließwinkel perfekt eingestellt, das Problem bleibt.
Ich sehe jetzt zwei grobe Möglichkeiten: Entweder die Unterdruckdose am Verteiler oder die am Vergaser. Oder aber das Schimmerkammerventil klemmt oder oder oder (das Hanbuch zum Vergaser hält verblüffend viele Möglichkeiten vor.) Oder die Kraftstoffpumpe?
Deshalb eine Frage in die Runde: Wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit des Fehlers zu suchen?: :?: :?:
Auf Vorschläge freut sich
Klaus
Wankelfan
#2 Beitrag von Wankelfan »
ich habe mit meinem 1,6er exakt das gleiche Problem und hab den Fehler bisher nicht gefunden.
Das Auto bockt ohne Ende, wenn man langsam beschleunigt gehts einigermaßen, wenn man stärker Gas gibt ruckt es stärker und bei Vollgas wird er deutlich langsamer und bockt noch mehr...
Ich habe zündungsmäßig bereits alles ausgetauscht, die Zündung ist auch richtig eingestellt. Vergasermäßig konnt ich bisher auch keinen Fehler finden.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee...
und mehrere Ro 80...
#3 Beitrag von Hacki 200 »
Hui hui, die Vergasers...
Also wenn´s definitiv nicht an der Zündung liegen kann, bleibt ja nur noch der Vergaser. Entweder also zuwenig, oder viel zu viel Sprit.
Qualmt der Wagen beim versuchten Beschleunigen schwarz, also durch unverbrannten Sprit? Wie sieht das Kerzenbild aus? Gibts Leckagen die Falschluft verursachen?
Mehr kann ich nicht beitragen, werde aber heute im Laufe des Tages mal nach den REP-Fäden schauen...
#4 Beitrag von wy422 »
Nee, qualmen tut nix, er bockt nur eben...
Wankelfan
#5 Beitrag von Wankelfan »
Er qualmt nicht, es gibt keine erkennbaren Leckagen, das Kerzenbild sieht "normal" aus, also nicht überfettet... Im Leerlauf läuft der Motor absolut rund und sauber.
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
@ Klaus
Wie alt sind denn die Zündkabel? Ich hatte ein ähnliches Phänomen mal beim Typ 44. Moderat gefahren hatte er keine Aussetzer, unter Last fing er mächtig das Ruckeln an. Das lag dann letztlich an zwei defekten Zündkabeln.
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Noch ein Ansatz aus der leidvollen K-Jet Erfahrung:
Bekommt der Vergaser genug Sprit bei höherer Drehzahl und mehr als Teillast?
Sprich: Alle Filter i.O. und nicht dicht, Leitung alle i.O und frei? Dreck/Rost im Tank?
kriz
#8 Beitrag von kriz »
Bei mir hat es am Vergaser gelegen. Die Werkstatt hatin der zweiten Kammer (????) einen Schwimmer wieder gängig gemacht.
Hatte ihn dafür bei Wüsten in Düsseldorf
Typ43, 1,6 BJ81
happyc
#9 Beitrag von happyc »
der 2B2 / 2B5 ist ein registervergaser, die erste "stufe" sorgt für schibirit für den normalen betrieb, die zweite "stufe" versorgt zusätzlich den motor bei starken beschleunigungen und vollgasfahrten mit treibstoff.
wie kriz schon schrieb, kann es sein, dass mit der zeit bei der zweiten stufe eine buchse verrutscht, in welcher die nadel der schwimmerbetätigung geführt wird. der schwimmer schaltet dann die spritzufuhr zu früh ab, wenn die kammer noch (halb)leer ist. das ist ein häufigeres problem bei den vergasern. die buchse kann man zurück schieben (vorsicht dass sie nicht verkantet) und mittels eines körners oder eines flachen schlitzschraubendrehers "fixieren".
audiraudies
#10 Beitrag von audiraudies »
Jo, das wollte ich auch gerade schreiben.
Wenn man das Vergaseroberteil über Kopf hält, sollte das Blech vom Schwimmer parallel zur Gehäusekante sein. Es gibt auch ein genaues Mass für die Schwimmerhöhe - hab ich aber gerade nicht zur Hand.
Wenn man die Messingbuchse mit dem Nadelventil zu weit eintreibt, wird die Kammer zu hoch gefüllt oder das Ventil schliesst nicht mehr (Kammer läuft über). Also aufpassen.
Stefan
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
#11 Beitrag von wy422 »
Hmm, diesen Verdacht hatte ich auch schon, zumal ich vor 20 Jahren das auch mal hatte. Ich überprüf nochmal die Zündkabel, bevor ich am Vergaser rummache. Einen zweiten Vergaser hab ich hier liegen, den könnte ich ja mal probieren (weiß aber nicht, wie der funktioniert).
Das Problem hatte ich auch schon mal !
#12 Beitrag von 220v »
@Hallo!
Mein Tipp:Vergaserflansch 049 129 761 und auch 055 129 761 B.
Auswechseln und Gut :cool:
Gruß Axel
#13 Beitrag von wy422 »
Nee, leider nicht, denn den Vergaserflansch hab ich schon getauscht. Das interessante ist, dass der Wagen im Teillastbereich problemlos hochbeschleunigt und auch problemlos die Geschwindigkeit hält. Nur beim Schlagartigen Gasgeben ruckt es furchtbar. Ich hab jetzt das Unterdrucksystem in Verdacht - an das klemmende Schwimmerventil will ich noch nicht so recht glauben.
Kraftstoffzufuhr ist auch geprüft, da ist alles OK..
audiraudies
#14 Beitrag von audiraudies »
Hallo Klaus,
Du kanst es ruhig glauben.
Wenn du das Vergaseroberteil abbaust (dauert ca. 15 Min) und über Kopf hältst, wirst Du sehen, dass der Schwimmer der 2. Stufe höher steht als der der ersten Stufe.
Da kannst Du dir den ganzen anderen Kram sparen.
Ich habe vor 20 Jahren an meinem YV über ein halbe Jahr gesucht, den Vergaser etlich Male auseinander gehabt und es erst dann durch Zufall gesehen.
Vorher habe ich alles Mögliche versucht von Benzinpumpe über Zündverteiler usw.
:wall:
Aber man lernt dadurch..... Du vielleicht auch.... :mrgreen:
Stefan
Mantu65
#15 Beitrag von Mantu65 »
Moin Klaus,
ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren. Wie hier schon erwähnt wurde war bei mir das Problem das die Buchse der zweiten Kammer verrutscht war. Habe diese neu fixiert und mittels Körner neu eingeschlagen.
Danach war wieder alles gut. :lol:
Zwischenzeitlich hatte ich die Gelegenheit einen neuen Vergaser zu erstehen.
Als im vergangenen Jahr dann wieder ein Problem auftauchte, dieses mal mit der Buchse der ersten Kammer habe ich Nägel mit Köpfen gemacht.
Komplette Zündkabel erneuert......Kerzen.....Verteilerkappe....den neuen Vergaser....Vergaserflansch.
Jetzt herrscht Ruhe und er läuft wie ein Uhrwerk.
Gruß Manni
PS : Da du ja noch einen Vergaser liegen hast würde ich den mal probieren. So viel Arbeit ist das beim 1,6er ja nicht. ;-)
Tradition verpflichtet !
