Geräusche im "Lastbetrieb"
- storchencamper
- Meister
An dem letzten Campingwochenende mit unseren Oldies, mußte der 43er zum ersten mal den größeren Wohnwagen mit Gesamtgewicht 1200 Kg ziehen. Dabei ist mir aufgefallen das er beim anfahren, oder an Steigungen wenn er richtig arbeiten muß, ein "klackerndes" Geräusch macht, das anscheinend aus dem Bereich des linken, vorderen Radhauses zu kommen schien. Es verlor sich, sobald er wieder ruhig ohne Anstrengung seines Weges ziehen konnte, und im Solobetrieb ist garnichts zu spüren. Auch hat er das Geräusch bei dem leichteren, windschnittigeren "Constructam" nicht gemacht.
Heute habe ich dann mal bei meinem "freundlichen" nachgefragt und die Auskunft bekommen, das es vermutlich an den Achsgelenken am Getriebe liegt, die nun nach dreißig Jahren ohne Hängerbetrieb, in ein und der selben Stellung, Geräusche verursachen können wenn er unter "Volllast" arbeiten muß. Der Sitz der Kugeln ? im Gelenk würde sich jetzt verändern und die Geräusche verursachen.
Was haltet ihr davon, ist das eine plausible Erklärung, oder seht ihr das anders ?
Danke und Gruß:
Ulli
Danke und Gruß:
Ulli
Audi 100 GL 5E, Bj. 1979
Constructam "Comet" Bj. 1969 (verkauft)
Wolfbart "Wolf 2-480" Bj. 1969 (verkauft)
SuLeiCa 500 Bj. 1968
Lemgo Falter Prototyp Bj. 1967
Re: Geräusche im "Lastbetrieb"
das sind die Gelenke der Antriebswellen. Wie dein "Freundlicher" schon angedeutet hat, die bekommen die Last immer an der gleichen Stelle (!!). Das verursacht irgendwann Geräusche (ohne Anhängerbetrieb wäre das genauso gekommen, nur ein paar tausend Kilometer später).
Es gibt zwei Reparaturmöglichkeiten:
Möglichkeit 1 für Perfektionisten - man erneuere die Antriebswellen(gelenke).
Möglichkeit 2, die günstige Variante - die Antriebswellen ausbauen und andersrum wieder einbauen, linke Welle nach rechts und rechte Welle nach links. Die Gelenke werden dann anders belastet. Dann ist mehrere 10tkm Ruhe
Audi 100GL 5E, EZ 7/78, resedagrünmetallic
und mehrere Ro 80...
- storchencamper
- Meister
Na das sind doch mal wieder kompetente und beruhigende Nachrichten ! DANKE dafür !!! Ist auch gut zu wissen das es bei meinem "Freundlichen" noch Schrauber der alten Generation gibt, die solche "Macken" noch gut in Erinnerung haben und auch ohne Diagnosecomputer arbeiten können !
Gibt es die Gelenke noch bei VAG, oder wo bekomme ich die am besten ? Denke das ich sie wohl doch eher tausche statt wechsele, da ich ja zu 80% im "Lastbetrieb" mit dem 100er unterwegs bin und er es vom Wert her auch "verdient" hat. Trotzdem Danke für den Tip an dich Andreas.
Gruß:
Ulli
Gruß:
Ulli
- storchencamper
- Meister
Hole das Thema noch mal nach vorne, da es jetzt akut wird und ich nochmal ein/zwei Tips von euch brauche !
Ich habe ja vor einiger Zeit einen ansehnlichen Fundus sozusagen für nen "Appel und Ei" bekommen. Dabei waren auch zwei paar Antriebswellen inkl. Außen und Innengelenke. Damals ist mir aufgefallen das die Innengelenke zwei verschiedene Durchmeßer haben. Auf Anfrage und Ansicht bei meinem "Freundlichen" sind für meinen Automatik, die kleineren auf keinen Fall die richtigen. Bei den größeren, war er sich jetzt aber nicht sicher, ob es noch Unterschiede zu Diesel und Automatik gab !?!?
Nun meine Fragen:
Erstens: Weiß jemand ob es zwei oder drei verschiedene Größen gab ?
Zweitens: Macht es überhaupt Sinn die gebrauchten einzubauen ?
Drittens: Oben wurde gesagt die Innenlager wären für ca 35 Euro zu bekommen, aber mein "Freundlicher" spricht von 100-150, was hat das zu bedeuten ?
Viertens: Wo bekomme ich am besten die Faltenbälge her ?
Danke schon mal vorab:
Ulli
Nun meine Fragen:
Ulli
Hallo Ulli,
1)
bei den Größen der inneren Gelenke muss du aufpassen, die vom 1,6er haben die kleinsten (90er Durchmesser), die vom 5-Zylinder VFL haben Flanschwellen mit 100mm Durchmesser.
Der NFL 5-Zyl. ab Fahrgestellnr. 43A0040622 (für Schaltgetriebe) bzw. 43A0078194 (für Automatic) hat Flanschwellen mit 108er Durchmesser.
2)
kommt drauf an, im ungünstigsten Fall muss Du die Arbeit dann 2x machen.
3)
bei Ebay gibts die bestimmt saubillig, habe aber dort auf die Schnelle keine mit 100er Durchmesser gefunden...
4)
Innere Manschetten gibts als Satz bei VW-Classicparts, Teile-Nr. 431 498 201 A für 24,40€.
Oder etwas billiger im Zubehör.
1)
2)
3)
4)
- storchencamper
- Meister
Hmmmm,
Das ist ja ein Durcheinander bei den Händlern. Wollte mich jetzt mal "Durchwühlen", um überhaupt ne "Richtung" zu bekommen, ob Neuteile überhaupt finanziell Sinn machen, aber werde wohl nicht drumherum kommen, die Wellen samt Gelenke erstmal auszubauen und dann nach genauer Messung nochmal zu suchen.
Radseitig tauchen unter Angabe des Typs und der Code Nr. zwei verschiedene Durchmeßer, (56,5 und 86,9) auf und Getriebeseitig sind es nun mittlerweile gleich drei ( 94, 100, und 108 ) wobei bei der 108er Größe als Einbauzeit sogar 03/77 - 07/82 angegeben ist, also auch Vorface !?
Sind eigentlich die Fahrgestellnummern mit 43-A- ................ alles Nachface ?????
Gruß:
Ulli
Gruß:
Ulli
- storchencamper
- Meister
So, erledigt !!!!!
Wie das so ist, kommt es erstens anders, und zweitens als man(n) denkt.
Hatte ja noch aus dem Teilekonvult den ich mal günstig bekommen habe, zwei Sätze Antriebswellen inkl. Gelenke liegen und daher haben wir gesagt, wir bauen erstmal aus, und sehen dann was wir brauchen können. Gesagt getan, und wie es so ist, die am Automatik verbauten Gelenke haben 100er Durchmeßer, und die "Am Lager" natürlich 94 und 108 ! Grummel
Also schauen wie die originalen noch aussehen. Nach gründlicher "Befreiung" von teils richtig klumpigen Fettes, haben wir uns dann entschloßen sie doch "nur" von rechts nach links zu tauschen, denn die Gelenke/Kugeln an sich sahen noch recht ordentlich aus und haben auch noch keine 80000 auf der Uhr. Im Solobetrieb läßt sich das Ergebnis schon spüren, und im Gespannbetrieb werde ich es im Juli zum Sommerurlaub intensiv testen.
Somit habe ich hier zwei gebrauchte Sätze Antriebswellen inkl. Gelenke liegen, die ich bei meinem 100er nicht brauchen kann. Werde sie jetzt mal in die Rubrik "Biete" setzen.
Gruß:
Ulli
Gruß:
Ulli
