Hallo Jungs,
nun ist es soweit, ich habe bis jetzt alle Probleme lösen können, wie Warmstart und Ladedruckregelung, nun habe ich nur noch das Problem, dass ich im Stand und auch bei Fahrt Zündaussetzer habe aber nur, wenn ich Vollgas gebe. Daraus resultierend hab ich dann auch keine Leistung obenrum. Den Zündzeitpunkt hab ich eingestellt 21° vor OT bei 30001/min Unterdruck früh dran, spät ab . Der Co-Gehalt habe ich auf 1,0% +-0,2% eingestellt. Ich vermute ja, dass die Vollastanreicherung oder Zündverstellung nicht in Ordnung ist. Deswegen habe ich die Unterdruckverschlauchung überprüft, das Einzige was mir aufgefallen war, dass das Thermopneumatische Ventil auch im warmen Zustand geöffnet ist, das werde ich mal neu besorgen, trotzdem glaube ich nicht das es daran liegt. Die Unterdruckdose hab ich abgedrückt, sie ist heile. Spritdrücke hab ich gemessen ist alles i.O.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Gruß Hugo
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Zündaussetzer unter Vollast
Hamelner200
- Lehrling
hallo hugo,
dieses problem kenne ich von meinen alten auto einen golf da waren es immer die zündkabel die irgendwann mal ne zündspitze abbekommen haben und dadurch der eigen wiederstand der kabel zu hoch wurde und dann kommtt das das er ruckelt usw.
das merkt man am besten beim fahren wenn man merkt das ein zylinder fehlt und mal wieder da ist.
hoffe ich konnte dir etwas helfen einfach mal bei laufenden motor die zündkabel abziehen und gucken bei welchen zylinder sich dann nichts tut wenn du das kabel abziehst. da ist dann meistens das zündkabel hin.
gruss alex
gruss alex
