WJ Zylinderkopf
Hugo.RS
WJ Zylinderkopf
#1 Beitrag von Hugo.RS »
Kann mir jemand sagen ob das der Richtige Kopf ist
Teilenr. 035 103 373 J
desweitern hab ich hie rnoch die Teilenr. vom Warmlaufregler und Zündverteiler
Warmlaufregler 0 438 140 073 müsste die von Bosch sein
Zündverteiler 035 905 205 F
habe nämlich das Problem, dass er bei hohen Drehzahlen aussetzer hat ,zündzeitpunkt ist eingestellt.
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Ladedruck zu hoch?
Dann schaltet er auch ab.
Hatte ich damals bei meinem ersten 5T :???:
Die Daten/Teilenummern kann Du bei Bosch im Onlinekatalog nachprüfen.
Hugo.RS
#3 Beitrag von Hugo.RS »
Laut anzeige nich hab ich 0.5 bar überdruck
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Nimm mal das Benzinpumpenrelais raus und brück mal die Pumpe mit nem Stück Draht, damit mal ne Probefahrt machen. Hatte ich bei meinem Schaltwagen auch mal, da hatte das Pumpenrelais ne Macke, hat bei ca. 3000 U/min abgeschaltet.
Hugo.RS
#5 Beitrag von Hugo.RS »
ich schau mal obs so klappt. was mich stutzig macht ist das mein kopf ne ander teilenummer hat als etka sagt... vielleicht hab ich deswegen ja immer probleme mit der karre
#6 Beitrag von Andreas »
du hast bestimmt die Nr. (035 103 373 J) vom Zylinderkopf abgelesen.
Danach kannst du nicht gehen, ist eigentl. nur die Nr. des rohen Gussteils.
(Auf dem Zylinderkopf einer 5E und einer 5S Maschine stehen auch die gleichen Nummern und das obwohl die Köpfe unterschiedlich ist).
Quattromare
#7 Beitrag von Quattromare »
Hugo.RS hat geschrieben:ich schau mal obs so klappt. was mich stutzig macht ist das mein kopf ne ander teilenummer hat als etka sagt... vielleicht hab ich deswegen ja immer probleme mit der karre
Schau mal deine ganzen Unterdruckschläuche an ob die porös sind.
Hast Du auch schon mal dein Zündgeschirr gewechselt?
By Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
