audi typ44 avant
Der Nachkomme unseres Typ 43
#31 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Guten Abend,
Bremsteile, Stoßdämpfer und Radlager werden selbstverständlich immer an der Achse beidseitig getauscht und nicht nur an einer Seite! Und an Radnaben wird auch nicht mit Heli-Coil herumgemurkst - da hört der Spaß dann wirklich auf!
Ich hoffe doch sehr, dass das ein verspäteter Aprilscherz war!
#32 Beitrag von Hacki 200 »
audi-nsu-fanatic hat geschrieben:Guten Abend,
Wenn es sich um Verschleissarbeiten handelt, gehe ich da mit.
Wenn es sich aber um ausserordentliche Reparaturen handelt, ist für mich die Laufleistung entscheidend. Mein Mamamobil hat z.B. letztes Jahr ein komplett neues Fahrwerk incl. Dom- und Radlager bekommen. Da tausche ich, z.B. nach dem Unfall des Mamamobils, nicht beide Seiten, wenn die Lager erst ca. 4000km runter haben! Das ist Verschwendung und macht technisch überhaupt keinen Sinn, da Lager entweder i.O. oder defekt sind.
Bei den Bremsen gehe ich mit Andreas mit, da diese einer permanenten Abnutzung unterlegen sind (Klugschxxxer können jetzt gerne sagen, das Lager auch abnutzen, aber bei denen ist der Abrieb kein Funktionsprinzip :razz: )
Bei Helicoil scheiden sich mal wieder die Geister ;-)
Ganz ehrlich, ich würde mir ne neue Radnabe besorgen und die Geschichte neu aufbauen. Als Notreparatur, z.B. um überhaupt in die Werkstatt zu kommen, lasse ich mir sowas noch gefallen. Aber wenn 50% der tragenden Schrauben (theoretisch) geschwächt sind, dann gehen einem irgendwann die konstruktiven Sicherheiten im Fahrzeugbau auch mal aus... :roll:
JJwilli
#33 Beitrag von JJwilli »
Hallo Andreas
Bremsenteile und Stoßdämpfer stimme ich Dir selbstverständlich zu OK
Warum sollte ein Radlager dem nichts fehlt erneuert werden nur wiel die andere Seite, aus welchen Gründen auch immer, erneuert werden muß. In der Praxis vor allem bei Alltagsautos kann so nicht verfahren werden, vor allem nicht wenns ums Geld geht.
Mit HeliCoil kann auch fachgerecht gearbeitet werden. Murks lehne auch ich ab. Hab davon in meiner langjährigen Praxis schon zu viel gesehen. "Auch bei Oldtimern". Die Helicoil-Rep. war meinerseits auch gedacht wenn kein Ersatzteil zur Verfügung steht bzw sehr umständlich zu beschaffen ist, was bei Oldtimern um so älter sie sind sehr häufig der Fall ist. Audi ist hier ja nicht gerade auf Rosen gebettet. Dann ist häufig nun mal instandsetzen und nicht auswechseln angesagt. Man muß die Sache auch wirtschaftlich sehen.
Also kein Aprilscherz und auch kein Spaß :!:
Mit freundlichem Gruß
Willi
Ps.:
Sogar bei Stoßdämpfern mußte ich mich schon mit Versicherungs-SV auseinadersetzen, um bei Unfallinstandsetzungen bei Kascoschäden beide Seiten zu erneuern. Eben wenns ums Geld geht.
Also nichts für ungut
Bewahren und Pflegen ist der wahre Umweltsegen
Sven
#34 Beitrag von Sven »
dass Radlager beidseitig getauscht werden sollen/ten ist mir jetzt auch völlig neu. Bremsen und Stossdämpfer ja - keine Frage, aber Radlager ?
Jedenfalls wurde das bei uns (VAG) nie gemacht
Ich glaube, das könnte man keinem Kunden draussen als nötig verkaufen.
Gruss
Sven
audiquattrofan
#35 Beitrag von audiquattrofan »
Servus
Bevor man Kurzfristig heilcoil reindreht, falls überhaupt vorhanden, könnte man auch theoretisch mit 2 Radbolzen fahren, zumindest bis man in der Werkstatt ist, Dauerhaft auf keinen Fall!
mfg
Peter
Mathias
#36 Beitrag von Mathias »
und so sieht er jetzt aus:
img14.imageshack.us/i/img1983mi.jpg
Mathias
#37 Beitrag von Mathias »
der Audi type 44 avant in Die Niederlande
verschuche ImageShack bilder hinzufugen, aber das wird nicht gelungen: ich bekomme das nachricht:
Due to capacity problems or something, or server problems
sir-henry
#38 Beitrag von sir-henry »
Michi
Mathias
der avantie
#39 Beitrag von Mathias »
das problem von radnabe ist schon lange vorbei.
hab es mit gelost. Bild
hab in Oktober der Hinterachse mit HilfeFedern erhoht, das sieht etwas besser aus und fahrt auch besser. (also mehr griffe auf die FrontReifen?)
Neuer Auspuff, zundkerze/kabel/Bobine/verteiler,
Bremsflussigkeit erneut und bremsebelage Front.
jetzt noch: andere Antriebswelle/Radlager im Frontachse und original aufkleber fur die Ture
also, ich sage wiedermal: Tschussss!
Fleischi
#40 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Schöner Avant,und ein VFL.
Ich Fahre ja seit Sept.2010 ein 200er Turbo Quattro(VFL) Limo.
Auch wenn´s nen MC ist(Gechipt von VW),kann ich den Turbo in der Stadt mit 8 Lietern Fahren,auch auf der Bahn so bei 120-150 sind 11 Lieter drinn.
Mein alter Avant(NFL) NF Automatik war da Durstiger.
Aber,keine Frage,Turbo Säuft,hab auch schon 20 Lieter Geschaft mit dem Quattro,aber ich werde ihn nicht mehr Hergeben.
Auch der Aha Effekt ist nicht ohne,wenn so Neumoderne Buden bei 250 "Dichtmachen".
MFG
André
