Zündung einstellen beim WJ-Motor
Kann mir wer die Werte geben, will meine Zündung neu einstellen.
Gruß Hugo
Gruß Hugo
Laut "Jetzt mach ich´s mir selbst":
ZZP 21° +/-1° bei 900 +/- 50 U/min
U-Druckschlauch Frühstellung abgezogen
U-Druckschlauch Spätstellung aufgesteckt
Also da bin ich anderer Meinung.
21° bei 3000 U/min sagen meine Unterlagen.
Bei Standgas 21° vor OT ist ein bischen früh.
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
Peter, Du hast Recht!
Habe gerade nochmals in ner anderen Unterlage nachgeschaut:
Die originalen VAG Unterlagen sagen tatsächlich 3.000U/min und dann 21° vor OT aus. Ich meine mich jetzt auch an ein Schild/Aufkleber im Motorraum erinnern zu können.
Aber im "jetzt leg´ich mal selbst Hand an" steht definitiv die Standgasdrehzahl...
Dabei schrieben die ja eigentlich die Rep-Fäden nur ab, oder!?!
Naja, auf nix ist mehr Verlass.
Sorry Hugo, ich korrigiere mich also!
Macht nix soweit bin ich garnicht gekommen... ich wollte sie gerade einstellen da springt er nich mehr an.. der motor bekommt auf einmal kein sprit mehr...pumpe fördert kommt auch vorn an aber die düsen machen erst auf , wenn ich aufhöre zu starten und das auch nur bei angehobeneer stauscheibe.... kein plan was das jetzt schon wieder ist..wenn das so weiter geht fackel ich die kiste ab...
gruß hugo
gruß hugo
Brück mal das Kraftstoffrelais und schau dir das Spritzbild der Düsen an.
Wenn Du kannst, mess mal den Spritdruck.
Läuft die Pumpe überhaupt richtig an?
Nicht abfackeln...
Lieber abgeben
Nicht abfackeln...
Lieber abgeben
Tja, das war gerade der Grund warum viele WJ Maschinen schon damals in den späten 80 er Jahren über die "Wupper" gegangen sind.
Leute: WJ oberstes Gebot---ZÜNDUNG 21° vor OT bei 3000 U/min.! Nicht bei Leerlauf!!
Wenn die 21° bei Leerlauf eingestellt wären, sind das etwa 35° bei 3000 U/min und damit Frühzündung! Auch wichtig und ein Grund damaligen Verdammmnis für die WJ Machine...die Zündkerzen.
Wie oft haben VAG Betriebe den 5T mit den Zündis des 5E ausgerüstet und die Zündung auf 21° bei Leerlauf
eingestellt und den ahnungslosen Turbo Kunden auf die Piste geschickt
Ich kann mich an einige Rechtsstreitigkeiten wegen dieser Geschichten errinern.Wenn ich mal einen gebrauchten 5 T hatte: oberstes Gebot..Zündkerzen und Zündung prüfen. Von 5 Autos waren 3 falsch bestückt und eingestellt.
viele Grüsse
Ralf
viele Grüsse
Ralf
Also Systemdruck gemessen an zulauf mengenteiler nach langem orgeln 3,2 bar und beim ausschalten, da die pumpe einige sec. weiterläuft, bis 4 bar. Danach fällt der druck sofort wieder auf 0 bar.
Normal is das nich...kann ja eigentlich nur noch an filter druckspeicher oder pumpe liegen...
hat einer von euch zufällt mal digital nen repleitfaden für den motor...so ganz ohne daten is immer misst...
gruß hugo
gruß hugo
