Bremssattel reparieren oder ersetzen?
mathh
#1 Beitrag von mathh »
Bremssattel rechts hinten ist undicht. Was empfehlt ihr: eine Reparatur oder ersetzen? Gibt es Reparatursätzed und so ja, wo?
Gruss, Math
ruud
#2 Beitrag von ruud »
wenn die Entluftungsschraube nicht fest ist und kein Rost am Kolben, kann mann die gut wieder gebrauchen.
Ruud
#3 Beitrag von audi-classic »
Moin, habe mal einen zerlegt danach habe ich mir doch einen satz Neue geholt
Gruss Detlef
#4 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
ich empfehle die Reparatur, ist viel günstiger und den passenden Reparatursatz gibt es beim "Freundlichen" für ca. € 10,- (pro Seite). Meistens klemmen die Sättel ja nur, weil diese verharzt sind.
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Bei Bremsen.com gibts hintere für knapp über 100€/Stück. Sind original Girling und einbaufertig. Bei den hinteren benötigst Du nämlich ein wenig Geschick und Spezialwerkzeug. Ich habs vor zig Jahren mal gemacht und habe mir jetzt bei der Make or Buy Entscheidung die Buy gegönnt.
Muss man halt selber entscheiden, ob man dafür das Basteln anfängt...
mathh
#6 Beitrag von mathh »
Herzlichen dank Leute. Die Rückholfeder von der Handbremse dreht sich um einen nach oben weisende Stift . Beim Bremsen spritzt neben diesen Stift die Flüssigkeit nach oben weg. Ich denke da sitzt einen Dichtungsring? Die Entlüftungsschraube ist dicht.
Wer ist das "der Freundliche"? und wo kann ich diesen Satz bestellen? Habt ihr eventuel eine Bestellnummer?
mathh
#7 Beitrag von mathh »
Oh ja, Bremssattel ist nich älter als 2 jahre...
mathh
#8 Beitrag von mathh »
Bei neine Anfrage muss ich was einfüllen: Schlüsselnummer zu 2... zu 3...
was muss ich da eintragen? Gibt es hier in Holland nicht...
Quattromare
#9 Beitrag von Quattromare »
Hallo Math
Schlüsselnummer zu 2= 0591
Schlüsswlnummer zu3 = Der 5E hat 402
Der 5T hat 399
By Gruas Ralf
JJwilli
#10 Beitrag von JJwilli »
mathh hat geschrieben:Herzlichen dank Leute. Die Rückholfeder von der Handbremse dreht sich um einen nach oben weisende Stift . Beim Bremsen spritzt neben diesen Stift die Flüssigkeit nach oben weg. Ich denke da sitzt einen Dichtungsring? Die Entlüftungsschraube ist dicht.
Hallo Mathh
Wie Du die Sache schilderst liegt die Ursache am Anschluß der Bremsleitung bzw Schlauch. Ich kenne diese Situation von neueren Fahrzeugen VW Golf Audi A4 etc. Wenn es sich um einen Anschluß mit Hohlschraube handelt sind die Dichtringe korrosionsbedingt geschädigt und undicht.
Abhilfe -- Dichtringe (Aluringe können auch Kupferringe verwendet werden) erneuern
Bremssättel mit integrierter Feststellbremse können mit Werkstattmitteln, allerdings ist Specialwerkzeug erforderlich, instandgesetzt werden. In der Regel ist die Welle für die Feststellbremse ebenfalls korrosionsbedingt fest.
Für eventuell weitere Auskünfte kannst mich gerne anrufen 08296 502
Mit feundlichen Grüßen aus Zusamzell
Willi
Bewahren und Pflegen ist der wahre Umweltsegen
mathh
#11 Beitrag von mathh »
Mein problem wird jetzt was dringender... Habe einen Bremssattel gekauft und bezahlt bei Teiledirekt.de, ist aber nicht lieferbar....sch**
Bremsen.com verschickt nur innerhalb Deutschland. Reparatursatz kan ich leider nicht finden... Positiv ist das ich jetzt Teilenummer und Schlüsselnummer auswendig kenne :)
@JJwillie: Anschluss ist dicht.. Die Flüssigkeit kommt direkt da raus wo der Stift sich dreht..
Hat jemand noch Vorschläge? Habe nächste Woche Mittwoch jährliche Prüfung, mmm.
