Kraftstoffpumpenrelais für 200er Turbo
#16 Beitrag von Michael »
Hallo Sebastian,
falls das Relais von Bosch ist, geh' doch mal direkt zu einer Niederlassung. Für mein ABS habe ich da auch schon mal 'was gefunden. Am besten nimmst Du das Teil mal mit.
Im Netz gibt es auch diesen Bosch Online Katalog, allerdings habe ich dort jetzt für Dein Problem nichts gefunden...
Diese Recherche klingt auch sehr vielversprechend, liefert jetzt aber (mit meinen begrenzten geistigen Möglichkeiten) auch nicht das, was ich dort erwartet habe. Die Ausrüstungslisten sind aber interessant!
200er_5T_Student
#17 Beitrag von 200er_5T_Student »
danke für die tips... ;-)
das originalrelais habe ich leider, da sich das ganze ne weile hingezogen hat, verlegt und finde es nicht mehr... :wall:
#18 Beitrag von Hacki 200 »
habe ich gerade beim Stöbern in einem bekannten Auktionshaus gefunden:
http://cgi.ebay.de/Relais-Kraftstoffpum ... 25569c03ca
Falls Du noch nicht anderweitig versorgt wurdest...
200er_5T_Student
#19 Beitrag von 200er_5T_Student »
Danke für den Tipp. Da steht zwar Audi 200 Turbo Typ43; allerdings steht bei der Artikelnummer lediglich 443907385F...allerdings wurde weiter oben doch gesagt, daß die Artikelnummer für den Turbo 433907385F sei. Wie gesagt habe ich mein Relais leider verlegt und kann nicht nachschauen. Hat sich da irgendjemand mit der Nummer vertan oder passen beide oder ist das Relais bei Ebay eher für nen Typ44er? Danke für die Info...
Gruß,
Sebastian
#20 Beitrag von WJ-Freak »
Ich hab zwar grad weder ein Pumpenrelais noch ein entsprechendes Fahrzeug zur Hand, aber meine USB-Platte mit den Kabelplänen dabei. Und ich kann die Pläne lesen, unglaublich :!:
Ich les einfach mal vor. An das Pumpenrelais vom 5T gehen folgende Signale dran:
Klemme 30
Klemme 15
Klemme 31
Klemme 1
Ladedruckschalter
Schaltausgang für Benzinpumpe
Macht somit 6 Pins am Relais! Das ebay-Teil paßt also bestenfalls bedingt, weil dann der 5T sicher keine Ladedruckabschaltung mehr hat. Kann auch sein, daß es gar nicht paßt, weil evtl Pins an anderer Position sitzen oder ähnliches (d.h. man müßte was basteln). Müßte man vergleichen bzw. probieren...
@ Sebastian: Wenn's nicht eilig ist, dann schaue ich mal in meinem bescheidenen Fundus nach so einem Relais. Hat dein Audi schon die drei Zusatzsicherungen im Sicherungskasten, oder könnte auch das große Pumpenrelais im Alu-Gehäuse verbaut werden (geht dann über 2 Relaisplätze, dann ist aber kein Platz für die Zusatzsicherungen)?
Da ich erst am 22. Januar von ner Dienstreise zurückfliege wird es vorher aber nichts mit nachschauen! Zur Not läuft die Pumpe aber auch mit nem Stück Draht (anstelle Relais). ;-)
200er_5T_Student
#21 Beitrag von 200er_5T_Student »
@ Jörg: Danke für die Infos. Ich denke, daß er die Zusatzsicherungen hat. Wäre prima, wenn du mal in deinem Fundus nachschauen könntest. Eilt auch nicht, da er sowieso bis Ende März im Winterschlaf ist. Mit dem Stück Draht ist er die letzten Tage vor dem Winterschlaf und in den Winterschlaf gefahren. ;-) Ist aber meiner Meinung nach als Dauerlösung eher ungeeignet... :roll:
Gruß,
Sebastian
#22 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Sebastian,
so, ich bin von meiner Dienstreise erstmal zurück, und hab am Wochenende mal nach nem Pumpenrelais geschaut. Es gibt drei verschiedene, wie man auf den beiden Bildern sieht, und alle sind für den Turbo. Von einem würde ich mich auch trennen, falls du noch Bedarf haben solltest. Prüf bitte noch mal, ob das Relais im Alu-Gehäuse bei deinem Auto paßt (Zusatzsicherungen vorhanden, ja oder nein?) Da köntte ich mich am ehesten von trennen, weil meine Turbos fast alle die Sicherungen im 3-fach-Adapter drin haben.
200er_5T_Student
#23 Beitrag von 200er_5T_Student »
danke fürs nachschauen. Ich schau nach, wenn ich wieder bei meinem 200er vorbeikomme. Das kann aber noch n Weilchen dauern; wunder dich also nicht, wenns n bisschen dauert, bis ich mich melde. :o)
Gruß,
Sebastian
[VERBORGEN]
Re: Kraftstoffpumpenrelais für 200er Turbo
#24 Beitrag von Louis »
Hallo und guten Abend!
Komme noch einmal auf dieses alte Thema und schließe mich hier an.
Frage: was ist denn der Unterschied zwischen den 3 Pumpemrelais?
Foto habe ich mir geklaut.
Ich habe einen 5T Schalter. Will demnächst noch einen Tempomat einbauen.
Unterschied 5E und 5T wird sicher der Ladedruck sein. Was ist dann der Unterschied zu einem Fahrzeug mit GRA?
Und würde dieses passen?
:arrow: Klick Hella
:arrow: oder dies?
:arrow: oder gar das????
Ich bin verwirrt.
Ist jetzt nichts akutes aber alle Typ 43 bekommen ja dieses "Erkrankung" im Alter und da wollte ich zumindest Relais und Kraftstoffpumpe im Regal / Auto haben bzw. direkt tauschen.
Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Oder ist das alles Quatsch und geht alles nie kaputt bzw. kündigt sich Wochen vorher an?
Nach meiner Denke ist das doch immer ein "Sofortdefekt"
War gerade erst wieder auf einem Treffen wo ein Kandidat erst spät abends ankam. Unterwegs auch Pumpenrelais defekt. Schlecht wenn man 300 km von zu Hause weg steht...
Eben war alles gut, dann ist es aus und bleibt auch aus.
Relais kann man sicher überbrücken und damit paar km fahren aber Pumpe wird ja schon schwieriger....
Sach Watt! :mrgreen:
#25 Beitrag von WJ-Freak »
Naja, zu den Pumpenrelais kann man ein bißchen spekulieren.
Das mittlere ist sicher für den 5T, klar.
Das obere ist sicher für den 5E, auch klar.
Das untere ist wahrscheinlich für einen 5E mit Stellmotor-Tempomat. Dieser hat nämlich eine Abschalt-Funktion drin, die dann auf Pumpenrelais zugreift.
(ich meine, wenn er die Fahrleistungen nicht per GRA halten kann, schaltet er dann gleich auch noch die Kraftstoffpumpe aus. Totaler Quatsch!)
Der meistens verbaute Unterdruck-Tempomat hat keine Schnittstelle zur Kraftstoffpumpe, braucht also auch kein spezielles Kraftstoffpumpen-Relais.
#26 Beitrag von 5E-Thomas »
Louis hat geschrieben:Oder ist das alles Quatsch und geht alles nie kaputt bzw. kündigt sich Wochen vorher an?
Die Dinger gehen leider gern ohne Vorwarnung kaputt, hatte ich auch schon. Man kann sich aber behelfen, in dem man es z.B. mit dem Hupenrelais brückt. Selbst schon getestet im Typ 44, so muss man die Fahrt nicht abbrechen.
Audifas
#27 Beitrag von Audifas »
Hallo , habe letztes Jahr, von eimnem Forumsmitglied, Relais von : elise224h erhalten, versuch es doch noch mal bei Ihm.
Viel Erfolg wünscht Audifas
#28 Beitrag von 200T »
wollte mir für meinen 5T auch ein Relais besorgen. Da es die Original so nicht mehr Neu gibt, kann mir einer eine Bezugsquelle nennen. Meine hier mal gelesen zu haben, das es im Zubehörhandel relativ preiswert welche zu kaufen gab.
Bei Ebay.com stehen auch welche drin, die Verkäufer verkauft nur nicht nach D.
bernd
#29 Beitrag von Old Rusty »
ich kann von diesen Fehlerquellen mit dem 5T-Spritpumpenrelais berichten:
1. Gebrochene Lötstelle, wo die Platine mit den Bauteilen im rechten Winkel mit der Grundplatte verbunden ist.
2. Nicht das Relais war schuld, sondern der Draht am Ladedruckschalter abgefault (dann geht er einfach so aus)
3. Der Ladedruckschalter selber: Er soll bei Überschreiten des Max-zulässigen Drucks öffen. Wenn das Ding altert, hat es keinen richigen Kontakt mehr und es gibt tolle Effekte. Die Schalter gibt es massenweise als Öldruckschalter neu mit M10x1 nagelneu, man muss aber aufpassen, dass er richtig schaltet (Öffner) und man kann sich den Schaltdruck aussuchen
4. Die Relaisspule selber durchgebrannt
All das ist reparabel, ohne dass man das Relais wegwirft. Für unterwegs ist der Tipp mit dem Hupenrelais prima! Übrigens kann man die "breite" Variante auch verkehrt bzw. am verkehrten Relaisplatz reinstecken.Merkt man aber gleich, weildas Auto nicht mehr anspringt.
Anawand
#30 Beitrag von Anawand »
Old Rusty hat geschrieben: ↑18 Jun 2017, 21:51
wo genau sitzt der Ladedruckschalter F64 ?
Grüße, Günther
