Bin neu hier und brauche etwas Unterstützung
Dirk typ 43
#31 Beitrag von Dirk typ 43 »
Guten Morgen,
folgende Teilenummer hat der Mengenteiler 0 438 100 062. Habe auch schon einen bei ebay gesehen, hier der Link dazu:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Allerdings auch sehr teuer , werde mal weiter suchen. :cry: :cry:
@Dan
thank you Dan for information, but there isn´t the right Part No.
Schönen Tag noch.
Viele Grüße aus dem Osnabrücker Land
Dirk
Audi 100 GL 5E EZ 81
#32 Beitrag von 5E-Thomas »
Vielleicht versuchst du es auch einmal bei unserem Teilepartner im Süden. Meines Wissens verkaufte er Mengenteiler für den 5E schon für deutlich weniger, allerdings gebraucht natürlich.
mich
#33 Beitrag von mich »
@5E-Thomas:
Danke erstmal für deine Mühe zur ausführlichen Beschreibung.
Ich hoffe ich hab es verstanden.
Das Ventil ist also am kalten Motor offen und somit der Weg für eine höhere Anreicherung des Kraftstoff-Luftgemisches "frei".
Durch erwärmen des Motors (oder beheizen des Bi-Metalls) schließt das Ventil und damit sinkt der Systemdruck.
Frage1: sorgt die Benzinpumpe im Kaltlauf dann für den höheren Druck?
Frage2: somit wäre eigentlich ein Benzindruckregler überflüssig, oder ist da noch eine extra Abzweigung zum Mengenteiler?
Frage3: Folglich wird der Kaltlauf über einen höheren Einspritzdruck geregelt, also mehr Druck= mehr Kraftstoff!
Somit wäre dann auf beiden Seiten der Membran Kraftstoff!? Die Motorwärme würde dann auch den Kraftstoff vorwärmen.
Wenn nun der Warmlaufregler defekt ist gibt es also drei Möglichkeiten:
1) "Bi-Metall kaputt"-> kein Kaltlauf
2) Verschmutzung-> ständig im Kaltlauf
3) Membran gerissen-> extreme Kraftstoffanreicherung (oder?)
Ich weiß nicht ob ich´s richtig verstanden habe.
Dieser Satz irritiert mich ein wenig:
Folglich wird mehr Kraftstoff aus dem Steuerdruckkreislauf abgezweigt, der Steuerdruck sinkt.
Danke und Gruß, Micha
PS: Ich hoffe ich nerv dich nicht. :oops:
mich
#34 Beitrag von mich »
Hab was interessantes gefunden:
Bild Bild
Quelle: http://rb-k.bosch.de/pool/resources/lit ... /u212d.pdf
So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten... :wall:
(gibt leider keinen Smilie der sich auf die Finger haut.)
#35 Beitrag von 5E-Thomas »
Ergänzend dazu kann ich auch den Leitfaden von Bosch zur K-Jetronic sehr empfehlen.
@mich
Ui, jetzt komme ich doch etwas ins Schwitzen :mrgreen:
Durch Probleme, die ich während der Warmlaufphase hatte, bekam ich Lust, mich näher mit der Materie befassen und habe mich auch intensiver eingelesen. In der Praxis habe ich nicht ständig damit zu tun und bitte deshalb um Nachsicht, wenn ich mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt habe. Vielleicht ist ja auch ein K-Jetronic-Spezialist unter uns, er möge mich gerne berichtigen.
Wie du schon erkannt hast, sorgt der Systemdruckregler für einen konstanten Druck im ganzen System. Die Benzinpumpe hat damit nichts zu tun. Sie fördert ohne Unterlass.
Man muss unterscheiden zwischen eben diesem Systemdruck (gleichzusetzen mit Förderdruck) und Steuerdruck. Letzterer wird vom Systemdruck abgezweigt, deswegen gibt es auch eine Verbindung zwischen Mengenteiler und Warmlaufregler, siehe Bilder oben. Das ist quasi ein eigenständiges System, ein Steuerdruckkreislauf. Der Steuerdruck beeinflusst die Stellung des Steuerkolbens im Mengenteiler und bildet ein Gegengewicht zur angesaugten Luft, die die Lage der Stauscheibe verändern will. Der Steuerdruck ist beim Kaltstart niedrig, eben weil im Warmlaufregler die Bimetallfeder gegen die Ventilfeder drückt, damit letztlich das Ventil dort weiter geöffnet ist und Kraftstoff aus dem Steuerdruckkreislauf absteuern kann. In der logischen Folge kann auch kein so hoher Druck auf den Steuerkolben ausgeübt werden. Dadurch kann die Stauscheibe im Luftmengenmesser höher angehoben werden, der Steuerkolben gibt mehr Kraftstoff frei. Das Kraftstoffluftgemisch wird angereichert bis die Warmlaufphase abgeschlossen ist. Das wird – wie ja bereits geschildert – durch die elektrische Heizung im Warmlaufregler erreicht.
mich
#36 Beitrag von mich »
Danke Thomas,
so langsam schließt sich der Kreis (nicht nur der Steuerdruckkreis :grin: ).
Ich werd "das Buch" mal ganz oben auf meine Wunschliste setzten.
Ich denke dann werden sich die zusammenhänge endgültig in meinem Gehirn verknüpfen.
Vielen Dank noch einmal für die Mühe :up:
Der Micha
Dirk typ 43
Es geht weiter
#37 Beitrag von Dirk typ 43 »
wie versprochen halte ich euch hiermit auf dem laufenden, was den Mengenteiler angeht. Habe nun einen Mengenteiler aus einem ´82er
Typ 44 zum ausprobieren bekommen. Nach Aussage meines Audi Partners
müsste das gehen, obwohl die Teilenummern unterschiedlich sind.
Werde dieses im neuen Jahr dann ausprobieren und weiter berichten.
Wünsche euch allen an dieser Stelle ein schönes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr ;-)
Dirk
Dirk typ 43
Er Läuft wieder
#38 Beitrag von Dirk typ 43 »
Tach zusammen,
er läuft wieder sauber und rund. Jippee.
Habe in der Zwischenzeit einen gebrauchten Mengenteiler bei ebay ersteigert. Er ist von einem ´82er Typ 44 und funktioniert problemlos.
Angemeldet ist er auch schon, somit steht einer längeren Ausfahrt am WE nicht mehr im Wege.
Hoffe ich werde den ein oder anderen auf dem Treffen in Heubach mal kennenlernen
Dirk
Dirk typ 43
#39 Beitrag von Dirk typ 43 »
leider doch noch eine ernüchterne Erfahrung. Es ist doch Schleimscheisse im Tank!:cry: . Der gute bockt wieder,andere Fehlerquellen sind nun endgültig ausgeschlossen. Es gehört wohl einfach dazu Erfahrungen zu sammeln. :wall:. Aber wenn er dann so schnurrt ist es einfach geil. Also bei Rückschlägen immer an das positive/schöne denken und das Problem angehen. Genug geklagt. Euch allen ein schönes Wochenende. ;-)
Alles wird irgendwann gut. :lol:
Dirk
