Bin neu hier und brauche etwas Unterstützung
Kann man den Warmlaufregler nicht einfach überbrücken? Ich hab nicht sehr viel Ahnung von Einspritzsystemen da ich immer nur Vergaser Autos hatte, aber ich stelle mir das so vor:
entweder
regel ich den Kaltstart wie beim Vergaser indem ich die zu Verbrennende Luft reduziere.
- In diesem Fall könnte man den Regler leicht durch ein Stück Rohr überbrücken-
oder
ich erhöhe beim Kaltstart die Kraftstoffmenge (wie bei alten Mopedvergasern).
Bei einer Einspritzanlage wird der Kaltstart wahrscheinlich über höherem Einspritzdruck oder längere Öffnungszeiten der Düsen geregelt.
Ich denke hier wird eher höherer Druck in Frage kommen.
Im Prinzip wird so ein Regler auch nur so funktionieren wie ein Ventil!?
Kann man diesen Regler denn nicht einfach so modifizieren, dass er im Warmlaufmodus bleibt, um ihn zu testen?
Oder ihn auf eine andere Art und Weise testen ob er regelt?
5E-Thomas hat ja schon was zum Test geschrieben, aber das würde bedeuten das der Warmlaufregler einfach nur sowas wie ein Elektrischer Choke ist!?
Wahrscheinlich gibt es auch mehrere Systeme.
Bitte klärt den wissbegierigen Micha (der sich damit abfinden muss das immer mehr Oldtimer keinen Vergaser mehr haben) auf.
Ein Bild wäre auch nett!
Danke und Gruß, Micha
entweder
oder
- Dirk typ 43
- Praktikant
hallo Dirk,
ich interessiere mich nur allgemein und hab mich hier einfach mal mit eingeklinkt- sorry.
Ein Foto vom Warmlaufregler wäre nicht schlecht. Der Mengenteiler interessiert mich auch.
Ich hab keine Vorstellung wie so etwas aussieht. Wie hast du den Regler getestet? Wie Thomas gesagt hat? Weißt du wie WLR und Mengenteiler funktionieren?
Warum gibt es kein Smilie dem Löcher in den Bauch gefragt werden?
Gruß, der Micha
Gruß, der Micha
- Dirk typ 43
- Praktikant
Hallo Detlev,
im Austausch kostet das Teil ca. 1000,00€ schaue morgen mal nach der Teilnummer, gibt doch viele unterschiedliche.
Hallo Micha,
bei nächster Gelegenheit schiesse ich ein paar Fotos davon und lasse sie Dir zukommen.
Euch allen erstmal einen schönen Abend.
Hallo Micha,
Viele Grüße aus dem Osnabrücker Land
Dirk
Audi 100 GL 5E EZ 81
Dirk
würde nicht auch folgender Mengenteiler passen?
http://cgi.ebay.de/MENGENTEILER-FUR-AUD ... 587dbc6d5b
Gruß von Martin
Gruß von Martin
- Dirk typ 43
- Praktikant
Guten Morgen Zusammen,
@DA17
vielen Dank für Deine Bemühungen, muß die Teilenummer noch prüfen.
Habe mein "Plüsch Audi", wie meine Frau sagt, erstmal ins Winterlager überführt und werde mich am nächsten WE dem Thema weiter widmen.
Werde dann weiter berichten. Nochmals vielen Dank.
@DA17
Dirk
Dirk
Schau mal dieses Bild an. Darauf kannst du den Warmlaufregler sehr gut erkennen. Er sitzt direkt am Motorblock, gleich hinter dem Ölpeilstab. Der Mengenteiler ist hier besser zu erkennen: ganz links das Teil, an dem die Benzinleitungen hängen.mich hat geschrieben:hallo Dirk,
Gruß, der Micha
Da ich mich notgedrungen schon mal näher mit dem Bauteil beschäftigen musste, versuche ich mal, das Prinzip des Warmlaufreglers näher zu erläutern:
er besteht aus einem Federventil, einer Membran und einer elektrisch beheizbaren Bimetallfeder. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Steuerdruck während der Warmlaufphase zu regeln. In dieser Zeit muss das Kraftstoffluftgemisch angereichert werden. Das wird wie folgt erreicht: der Steuerdruck vom Gemischregler (Luftmengenmesser und Mengenteiler) drückt auf die Membran des Ventils vom Warmlaufregler. Im kalten Zustand drückt wiederum eine Bimetallfeder im Warmlaufregler gegen diese Ventilfeder. Die Kräfte, die nun auf die Membran wirken, werden verringert, das Ventil ist weiter geöffnet. Folglich wird mehr Kraftstoff aus dem Steuerdruckkreislauf abgezweigt, der Steuerdruck sinkt. Da der Warmlaufregler direkt am Motor angebracht ist, kann er auch die Temperatur erfassen. Über eine elektrische Heizung, die um die Bimetallfeder gewickelt ist, wird erreicht, dass nach und nach durch Erwärmung der Gegendruck auf die Ventilfeder abnimmt, und schließlich bei Betriebstemperatur das Ventil schließt und auch wieder normale Steuerdruckverhältnisse herrschen.
In der letzten Ausgabe der Youngtimer (4/2009) war übrigens ein Kurzbericht zur K-Jetronic zu lesen, inkl. Fehlerdiagnosen. Darin wurde auch von einem Öffnen der sensiblen Bauteile abgeraten. Insofern würde ich den ausgebauten Mengenteiler dem Fachmann überlassen, der ihn bestimmt überholen kann. Damit dürfte es in diesem Fall hier allerdings - wie schon erwähnt - nicht getan sein. Schließlich hat die Verschmutzung ihre Ursache.
- Dirk typ 43
- Praktikant
wenn´s ein Typ44 WC ist, muss der MT eigentlich passen.
Der einzige Unterschied meines (bescheidenen Halb-) Wissens ist die Schubabschaltung beim 44er. Diese hat aber nichts direkt mit dem MT zu tun.
hi Jungs,
jojo die K-Jet... ist zwar sehr zuverlässig, aber wenn mal ein Wurm drin ist, muss man sich auskennen.
ich bin ja auch ein Fan der Mercedes G, deswegen hier mal ein Link, der glaub ich einmalig in Bezug auf K-jet (bzw. hier KE-Jet) ist. Vielleicht hilfts dem ein oder anderem hier auch weiter:
http://www.hehlhans.de/tipp98-24.htm
- quattro777
- Chef-Mechaniker
Halo.
Ein Freund hatte dieses Problem mit seinen 100 5E
Kraftstoffrohre o.k, filter ok, Kraftstofftank ok. alles wurden überprüft.
Das Problem war der Verteilerblock-/Meßkopf.
Hier gekauft.
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/audi.htm
Entschuldigen
Sie bitte meinen übersetzten Deutschen!
Respekt,
Dan
Halo
A friend had this problem with his 100 5E
Fuel pipes ok, ok filter, fuel tank ok everything was checked.
The problem was the fuel distributor block / metering head.
Purchased here.
Please excuse my translated German!
Regards,
Dan
Hier gekauft.
Entschuldigen
Respekt,
Dan
Halo
Purchased here.
Regards,
Dan
