Audi 200 5T zugelaufen
So hier gibt's auch mal was Neues.
Habe heute mit meinem Kumpel Markus mal einen Startversuch gewagt,
Markus ist der Inhaber der VW-Werkstatt in der der 5T sein langjähriges Schläfchen gehalten hat und nun immer noch dort auf seine Reaktivierung wartet
Danke noch an Björn für die Zündspule, ohne die wir heute nicht weit gekommen wären !
Wie gesagt ist der 5T in einem Super-Zustand nur haben leider ein paar Idioten über die Jahre Teile aus dem Motorraum abmontiert und entwendet...
Heute morgen ging es dann los, erstmal Luft in die Reifen (ganz schön schwer zu schieben das Schiff
und ab auf die Hebebühne.
Auch unten rum sieht der Wagen 1a aus, keinerlei Rost zu entdecken und auch Teile wie Auspuff etc. sind super in Schuss.
Die Lenkung ist undicht, was uns aber vorher schon bekannt war.
Nachdem wir den Tank abgelassen hatten, gabs neuen Sprit für den Wagen. Die fehlenden Zündkabel haben wir durch ein Provisorium ersetzt, die besagte Zündspule eingebaut.
Anschliessend noch die Kerzen rausgedreht, Öl in die Öffnungen gespritzt und den Motor von "Hand" gedreht. Eine neue Batterie wurde natürlich auch gebraucht. Eine Zündkerze wollte sich nicht entfernen lassen, um Sie nicht ab zu reissen haben wir Sie an Ihrem Platz gelassen.
Nach einem ersten Startversuch hatten wir aber keinen Zündfunken, nach kurzer Suche war der Fehler gefunden - oben unter der Spitzwandabdeckung lag ein loser breiter Stecker. Eine Recherche im Teilekatalog ergab dass das Zündgerät fehlt... Noch ein Teil das den Langfingern zum Opfer fiel.
Wir wollten den Wagen aber heute unbedingt zum Laufen bekommen, Markus funkte kurzerhand einen Mechaniker an und siehe da besagtes Teil war vorhanden und wurde sofort von uns abgeholt
Die Zündfolge haben wir vom Motorblock abgelesen und die Kabel entsprechend angeschlossen, ich meine es war 1-2-4-5-3
Danach war der Zündfunken da aber auch jetzt wollte er nicht laufen.
Nach etwas längerer Suche stellte sich heraus dass die Benzinpumpe Ihren Dienst verweigert. Auch hier fanden wir schnell passenden Ersatz,
Zündung an - Startversuch - Anlasser funtioniert - der Auspuff schmeisst eine erste Rauchwolke heraus, aber dabei bleibt es auch.
Fazit wir haben es heute nicht geschafft, den Wagen zu starten damit er selbständig weiterläuft. Man hat das Gefühl, es fehlt ihm noch der kleine "kick" zum anspringen ...
Um den Anlasser nicht über zu beanspruchen haben wir heute abgebrochen. Nächste Woche werde ich die passenden Zündkabel besorgen und dann machen wir uns nochmal dran, vielleicht braucht er einfach einen zweiten Anlauf nach der langen Zeit !?
Für eure Tipps sind wir natürlich immer offen
Zahriemen!!
Wollt Ihr nicht nach so langer Standzeit erstmal den Zahnriemen wechseln? Nicht daß er anspringt und dann der Riemen den Geist aufgibt... Ich bin gespannt wann er läuft, Ihr bekommt das schon hin. Ich würde noch mal vorsichtig den Mengenteiler bzw. die Freigängigkeit der Wippe testen... Viel Erfolg!!! Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
der RIemen wurde vor dem abmelden damals noch gemacht, ich denke ohne Belastung hat der Riemen nicht an Qualität verloren, oder ?
Eine Frage noch, neben dem Heizungsdrehschalter rechts vom Zündschloss ist ein schwarzer runder Plastikdrehknopf der sich links und rechts drehen lässt - welche Funktion hat er?
So leider hat sich noch nichts getan, hatten mal wieder Zeitmangel weiter zu machen.
Werden das nächste Mal den Tank leer pumpen und nochmal mit neuen Zündkabeln, Zündkerzen und Sprit einen Neustart versuchen:-)
Die passenden Zündkabel gabs noch im Zubehör von BERU, die blauen Silikonkabel passen zwar nicht so ganz in den Retro-Motorraum aber Hauptsache wir haben Sie noch bekommen.
Der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker ist leider bei Audi und im Zubehör nicht mehr zu besorgen, der ist nämlich auch hinüber.
Haben gestern noch einen urigen Kennzeichenhalter gefunden, keiner zum das Schild einspannen sondern einer der lediglich als Unterlegplatte dient sieht super alt aus und passt gut zum 5T :-D
Leider kann ich hier nichts Neues berichten momentan, die Teile liegen bereit aber über die ganzen Feiertage fand sich mal wieder keine Zeit für den 200er. Neues Jahr, neues Glück
Habe hier mal noch Bilder von meinem heute erworbenen Rallye Golf, welcher den Audis nun Gesellschaft in der Halle leistet:
