Bin neu hier und brauche etwas Unterstützung
Dirk typ 43
#1 Beitrag von Dirk typ 43 »
Fahre seit Aug. einen 81er GL 5E. Der lief bisher super, doch seit kurzem hat er Probleme mit der Kraftstoffversorgung im warmen Zustand. Folgende Dinge habe ich gemacht bzw. ausgeschlossen: Verteiler incl. Finger i.O, Zündkabel und Kerzen i.O. Neuer Kraftstoffilter und Systemreiniger aufgefüllt. O-Ringe der Einspritzdüsen getauscht. Kraftstoffpumpe i.O.
Vielleicht hat von euch ja jemend einen hilfreichen Tip. Vielen Dank schon mal.
VG Dirk
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Wie äußern sich denn die Probleme? Hat er einen unruhigen Leerlauf, nimmt er kein Gas an? Ist die Warmlaufphase noch ok?
Dirk typ 43
Danke für die schnelle Antwort
#3 Beitrag von Dirk typ 43 »
je länger ich damit fahre desto schlimmer wird es eigentlich. Er fängt an zu stottern, nimmt kein Gas mehr richtig an und bei Last, Berg hoch besonders schlimm. Im kalten Zustand läuft er prima, auch Leerlauf kein Problem.
#4 Beitrag von audi-classic »
Moin, das hört sich ja komisch an,wüsste ich auch nicht,vielleicht wenn er Warm ist mal schauen ob die Düsen ihre Funktion haben, also rausziehen ,Pumpe überbrücken und Stauscheibe anheben,hört sich an das es am Megenteil oder am Warmlaufregler liegt,Tauschen? wenn vorhanden,Georgsmarienhütte ?,kennst du welche vom Osnabrücker Audiclub?
Gruss Detlef, oder du kommst rum und wir probieren es hier mal durch
DA17
#5 Beitrag von DA17 »
Moin Dirk,
das hört sich nach Rost/Dreck im Tank an. Dieser hat sich bis in den Mengenteiler festgesetzt. Da hilft nur, alles vom Tank bis zum Mengenteiler zu erneuern.
Gruß von Martin
Dirk typ 43
#6 Beitrag von Dirk typ 43 »
Guten Morgen, ihr macht mir ja Mut,!
Vielendank für die Tips, Wärmetauscher wird mal mein nächster Punkt sein. Der Rost oder Dreck im Tank wird dann sehr aufwendig, und er läuft ja im kalten Zustand rund und gut.
Melde mich sobald ich Aktion durchgeführt habe.
Vom Osnabrücker Audi Club kenn ich noch keinen, bin ja auch noch ziemlich frisch mit meinen 43er.
Euch einen schönen Tag
Viele Grüße aus dem Osnabrücker Land
Dirk
Audi 100 GL 5E EZ 81
Wankelfan
#7 Beitrag von Wankelfan »
Rost und Dreck im Tank kann ich mir nicht vorstellen, dann müsste er kalt auch Probleme haben... Und kalt läuft er doch einwandfrei, oder?
Ich hatte mit einem anderen Auto mal das Problem, dass die elektr. Benzinpumpe nur bei Betriebstemperatur (!) sporadisch aussetzte. Der begann dann allerdings nicht zu stottern, sondern blieb gleich ganz stehen.
und mehrere Ro 80...
#8 Beitrag von 5E-Thomas »
Wärmetauscher? Der hat mit dem Problem allerdings definitiv nix zu tun ;-)
Offensichtlich kommt ja unter Last nicht genug Sprit an. Deshalb würde ich systematisch vorgehen und wirklich als erstes den Tank inspizieren. Wenn der sauber ist, würde ich die Komponenten Warmlaufregler und Mengenteiler prüfen (bei letzterem könnte der Steuerkolben festsitzen). Das hätte zur Folge, dass der Steuerdruck nicht mehr stimmt.
Dirk typ 43
#9 Beitrag von Dirk typ 43 »
Schreibfehler vom mir, habe nicht Wärmetauscher sondern Warmlaufregler gemeint. An den Tank glaube ich noch nicht, da ich die Düsen heraus hatte
und die Kraftstoffmenge passt, die die Pumpe leisten sollte und der Kraftstoff war nicht verunreinigt. Leider ist so ein Warmlaufregler nicht das günstigste Ersatzteil wie ich gesehen habe.
Vielen Dank an dieser Stelle für die rege Teilnahme und die Tips.
Dirk
#10 Beitrag von 5E-Thomas »
Die Neupreise bei Bosch sind natürlich schon heftig. Gebraucht sollte er aber günstiger zu haben sein. Ich habe mal einen für 25 EUR auf dem Schrott gefunden, allerdings nicht für den 43er...
Den aktuell verbauten Warmlaufregler kannst du übrigens auch prüfen: zum einen die Spannungsversorgung mittels Voltmeter. Zum anderen den Widerstand der Heizwicklung mittels Ohmmeter. Wenn die Werte passen (8 Volt Spannung und ca. 20 Ohm Widerstand) ist das Teil eigentlich gesund.
Dirk typ 43
#11 Beitrag von Dirk typ 43 »
Danke 5E Thomas für die Angabe das werde ich überprüfen. Habe den Mengenteile schon mal demontiert und der ist total verschlammt, rost und anderer Dreck drin. Den muss ich auf jedenfall tauschen. Suche gerade bei ebay.
Danke
Dirk
#12 Beitrag von 5E-Thomas »
Dann spricht viel dafür, dass der Tank hinüber ist. Bevor du was Neues an Einspritzanlagenkomponenten einbaust, würde ich dort ansetzen. Sonst ist der Schmutz gleich wieder im Mengenteiler.
Sofa
#13 Beitrag von Sofa »
Falls der Mengenteiler demontiert wurde, kann man ihn sowieso
nicht mehr zusammenbauen. Und bei einem gebrauchten, der länger nicht genutzt wurde kann man auch nicht wissen, in welchem Zustand das Innere ist. Im Tausch sind die bei Bosch
auch kaum zu bezahlen, soweit mir das bekannt ist. Mmm …
#14 Beitrag von Hagel-Avant »
Kaum zubezahlen , aber von Hand überholt. Zustand neu(wertig) mit
voller Garantie ,d.h. wie Werksneuteil. Das selbe gilt für die Warmlauf-
regler. Habe vor kurzem einen 323I-Warmlaufregler bei E-Blöd verzockt,
läuft jetzt im MB 280 SE,laut Käufer, der ist selig.
Dirk typ 43
vorläufige Stillegung
#15 Beitrag von Dirk typ 43 »
Guten Morgen zusammen,
nach einer etwas unruhigen Nacht habe ich mich entschlossen das Schätzchen abzumelden und mich nach und nach dem Problem zu widmen.
Ausbau des Tanks und Rep./Überholung der Einspritzanlage und die notwendigen Ersatzteile werden ja auch nicht ganz günstig sein.
Also wenn einer noch das ein oder andere Teil hat, bitte anbieten.
Wünsche euch ein schönes Wochenende.
Dirk
