Hallo von allem
Hallo von allem
Hallo von allem
Ich kann bei Ihnen hier neu, зарегестрировался, aber unter niemand kommen. Ich von Russland, und zwar von Kaliningrad (hörten über solchen?) bei Ihnen die Klassenwagen, bei mir bei am meisten audi in 44 Karosserie der 2.2 Motor wb. Wenn ich зарегестрируюсь allen ausstellen werde dass ich nach dem Wagen, bei mir einen Vergaser Keihin der Automat habe. Und die Schachtel der Automat. Der Wagen fliegt und arbeitet wie Die Stunden)
Insgesamt hoffe ich auf Ihre, wie zu helfen zu Ihnen auf das Forum hier zu kommen
Ich benutze den Übersetzer, da ich das Deutsche überhaupt nicht weiß (
Danke.
Wenn dass für die Übersetzung verzeihen Sie, benutze ich ihn. Ich verstehe richtig es nicht oder nicht
Danke.
Drummer981
- Schüler
Von allem hallo noch einmal, meiner одобили auf Ihrer Webseite
ухх also, und klassen- bei Ihnen die Wagen. Wir haben in Kaliningrad vielen Audi. Und ольшинство in 44 oder und 45 100. Aber ist auch das Pärchen schon r8
Ich wurde hier, weil bei mir der Motor WB in 44 Karosserie registriert. Obwohl las was auf 43 es stellten, denke ich hier und werde ich die notwendigen Informationen, nebenbei über Keihin und ZENIT 2B suchen
Audi 100 2.2 WB 44 Keihin
I am From Russia, Kaliningrad,
Drummer981
- Schüler
es tut mir leid, ich verstehe nichts.
Was genau ist das Problem mit den Vergasern?
http://www.flickr.com/photos/zappadong/sets/
'81 Audi 100 5 L monacoblau 2d 1.9l
'79 Audi 100 L weiß 2d 1.6l
'89 VW Golf GL sandmet. 2d 1.6l
Drummer981
- Schüler
carburettor ist die englische bezeichnung für den vergaser.
@drummer981: any detailed description of the problem?
sorry, but the translator-programs you can find in the www are doing a very bad job. so it's nearly impossible to understand or even to read your first post, it makes no sense..
Mönsch, hier schlummern ja ungeahnte Talente !!!!
TOP, Thomas !
TOP, Thomas !
- Gunther
- Globaler Moderator
Es ist doch schön,wenn man sieht,daß hier alles getan wird,jemandem,der ein Problem hat,zu helfen.5E-Thomas hat geschrieben:K sozhaleniyu my ne mozhem ponyat, v tschom sostoit problema s tvoim Audi. Pozhaluista napishi nam po-angliyski ili po-russki, togda my postoraemsy tebe pomotsch. Spasibo!
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
Gunther
Drummer981
- Schüler
Спасибо тебе большое за понимание. У меня проблема с карбюратором, а именно с оборотами двигателя на холодном запуске. Слишком он завышен и после прогрева двигателя не скидывает до нормальных. Думаю это восковая капсула виновата( жёлтая)
Spasibo tebe za ponimanie. Y menja problema s karburatorom, a imenno s oborotami dvigatela na xolodnom zapyske. Slizhkom on zavishen i posle porgreva dvigatelja ne skidivaet do normalnix. Dumaju voskovaya kapsula vinovata. (zheltaya)
Thanks you big for understanding. At me a problem with the carburettor, namely with engine turns on cold start. Too it is overestimated and after warming up of the engine does not throw off to the normal. I think it a wax capsule (yellow) is guilty
Thanks all friends
Thanks all friends
So, hier die Übersetzung für alle:
Vielen Dank dir für das Verständnis. Ich habe ein Problem mit dem Vergaser und zwar mit den Motorumdrehungen beim kalten Start. Er ist ziemlich erhöht und nach dem Motoraufwärmen geht nicht zurück auf das normale Niveau. Ich denke, dass die Wachskapsel(?) schuld daran ist (das ist die gelbe Kapsel).
Drummer981
- Schüler
Danke groß für die Übersetzung
Diese Kapsel
Die Art von innen
Wie ich beim Erwärmen der kühlenden Flüssigkeit innen verstanden habe es soll der Stock hinausgehen. Richtig?
(как я понял при нагревании охлаждающей жидкости внутри должен выходить шток. верно ?)
(kak ya ponjal pri nagrevanii oxlazhdayushey zhidkosti vnutri dolzhen vixodit' shtok, verno ?)
Noch einmal von der ganzen Danke
my car
Diese Kapsel
Die Art von innen
my car
das Teil nennt sich beim Keihin-Vergaser "Thermostat" und beim Erwärmen fährt die kleine Stange aus und schliesst die Drosselklappe. (so wie das berühmte Dehnstoffelement beim 2E2 Vergaser)
Bei einem defekten Thermostat ist dann oft der Leerlauf im warmen Zustand zu hoch.
Wahrscheinlich liegt darin die Ursache.
Übersetzung bitte
Übersetzung bitte
