Gußkrümmer schweißen 200T
#1 Beitrag von 200T »
Moin
die guten alten Gußkrümmer reißen ja gerne <img src="evil.gif" border="0"> Nun hab ich gehöhrt das das schweißen von 12 bis Mittag hält. Weiß jemand mehr ?
Und passt sonst etwas von den neueren (Typ 44) Turbos ? Oder muß man da ohne ende anpassen ? Äh und noch was ist der Motorkennbuchstabe jetzt WC oder WJ <img src="redface.gif" border="0">
grüße
200 T was sonst ;-) In Inarisilber mir grüner Innenausstattung
5000T Vollausstattung :P
happyc
Re: Gußkrümmer schweißen 200T
#2 Beitrag von happyc »
WC ist der 5E, WJ ist der 5T.
vom schweißen wurde mir schon mehrfach abgeraten, nicht nur die turbokrümmer reißen...
alexander
#3 Beitrag von 200T »
Danke erstmal für die schnelle Beantwortung von zwei meiner drei fragen. <img src="tongue.gif" border="0">
grüße
Quattromare
#4 Beitrag von Quattromare »
Schweissen ist eine Notlösung?
Vom 44 Passt kein Krümmer.
WC ist ein Saugmotor,WJ ein Turbomotor.
Gruß Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
#5 Beitrag von WJ-Freak »
Na, ich denke doch, daß der Turbo-Krümmer vom 44er paßt. Man muß sich "nur" das Adapterstück anfertigen (lassen) wo diese schöne Druckleitung zum Wastgate drankommt (ist nur beim 43er so). Und der Krümmer sollte an der entsprechende Stelle nicht "zu" sein, sondern ne Schraube drin haben.
Ich würde ja gerne ein Bild davon reinsetzen, aber die Technik funktioniert mal wieder nicht, ich krieg das Bild bei ImageShack nicht geladen <img src="crying.gif" border="0">
Ich hab in zwei meiner Autos inzwischen 2-teilige Krümmer vom 44er drin, wer's nicht glaubt zahlt 'nen Taler <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0">
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von WJ-Freak am 14 Mär 2007, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg Lohrbach
#6 Beitrag von Jörg Lohrbach »
So wie Jörg Au schreibt geht das schon, keine schlechte Lösung. Wenn ich nicht irre, kommen Krümmer von KG und MC infrage, oder?
Ach ja, was ist denn mit dem Geweih vom WR?
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
#7 Beitrag von WJ-Freak »
In Frage kommen nach meiner Meinung eigentlich alle Krümmer vom 10V-Turbo, egal ob KG, MC, WR, 1B oder 2B. Die zweiteiligen reißen nicht so schnell, inzwischen sind da aber auch schon gerissenen Exemplare auf dem Markt.
Gruß Jörg
#8 Beitrag von WJ-Freak »
So, hier kommt das Bild:
<a target="_blank" href="http://imageshack.us"><img src="http://img361.imageshack.us/img361/3563 ... 7.jpg"></a>
Wie man sieht, ist an dem Maschinchen ein 2-teiliger Krümmer dran, und dieser Motor schnurrt in meinem Schaltwagen. Der Dunkelgraue hat den baugleichen Krümmer drauf!
Gruß Jörg
DA17
#9 Beitrag von DA17 »
wie man auf dem Bild von Jörg sieht, passt der 2-teilige Krümmer. Der Nachteil bei diesen Krümmern ist aber, daß der Innendurchmesser größer ist als bei den originalen. Dadurch ergeben sich vor allem beim Übergang zum Turbolader Verwirbelungen des Abgasstroms. Deshalb wird sicherlich die Motorleistung etwas geringer werden, aber das ist immer noch besser, als ein gerissener Krümmer.
Zum Schweißen des Gußkrümmers kann ich sagen: seit gut einem Jahr fahre ich mit einem geschweißten und anschließend geplanten Krümmer. Mal sehen wie lange das hält. Der Schweißfachmann, der diese Arbeit ausführte, sagte jedoch, daß Krümmerschweißen kein Problem ist, wenn man's richtig macht.
Bei mir war der Krümmer derart gerissen und verzogen, daß vier Stehbolzen mit abgerissen waren.
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
#10 Beitrag von Hacki 200 »
also wenn ich damals im Studium und in der Ausbildung richtig aufgepasst habe, dann gehts. Man muss das zu schweissende Bauteil halt temperieren (einige hundert Grad) damit die Gefügestruktur passt. Danach langsam (!) abkühlen lassen, damit keine neuen Spannungsrisse entstehen. Aber zum "Selberbraten" in der Garage ist die Thematik vielleicht etwas zu heikel...
#11 Beitrag von 200T »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Hacki 200 schrieb am 15.03.2007 21:52 Uhr:</b>
Maic<br></tr></td></table><br>
Hi
das meine ich auch. Aber das Problem ist wohl zusätzlich noch der Schweißdraht. Da muß halt das Material stimmen. Wegen der unterschiedlichen Materialausdehnung. Aber ein guter Dorfschmied müßte das hinbekommen, doch wo findet man einen ??
Jörg Lohrbach
#12 Beitrag von Jörg Lohrbach »
Nun, das mit dem Dorfschied ist vielleicht doch nicht so ganz das Richtige. Drei Zustaten sind nötig:
1. Ein Schweißer mit Gußerfahrung
2, Gerätschaften wie etwa ein Glühofen wo das Ding reinpasst und ein Schweißgerät, das nicht unter 10k€ gekostet haben dürfte
3. Das passende Material an Schweißdraht
Wo findet man sowas? Dorf-und allmgein Schmiede sterben aus, klar. Also gehen wir entweder zu einer Werft oder zu einem namhaften Großmotorenbauer. Die Deutz-Instandsetzer-Werkstatt in Übersee soll ganz gut ausgestattet sein, MAN B&W in Augsburg auch. Dort fachgerecht behandelte Teile dürften so gut wie neue sein.
Jörg
---0000---
MrJ
#13 Beitrag von MrJ »
es gibt tatsächlich versierte Fachbetriebe, die sowas schweißen können. Hier in der Gegend eine Kesselschweißerei, die den Krümmer erstmal anschauen und den richtigen Schweißdraht nehmen. Der Krümmer sollte dann auf ein ordentliches Stück Flacheisen o-ä geschraubt werden, damit der sich beim Schweißen nicht verzieht. Die Jungs packen den Krümmer dann wie oben schon geschrieben in einen Ofen und schweißen das dann bei der richtigen Temperatur. Planen ist aber danach auch zu überlegen.In der o.g Schweißerei sah es übrigens aus wie im Wohnzimmer der Queen, man hätte da echt vom Boden essen können. Das Ganze hält auch, vor allem bei den aktuellen Fahrzeugen , bei denen der Kat am Krümmer sitzt und ein dementsprechender Krümmer gerne auch 4stellig neu kostet, lohnt sich das auch. Ich denke aber, das auch ein guter Motoreninstandsetzer zumindestens weiß, wo man sowas schweißen lassen kann. Also so kurz mit dem Schutzgas drüber is nich <img src="biggrin.gif" border="0">
DA17
#14 Beitrag von DA17 »
Da hab ich wohl Glück gehabt, mein Schwager ist Maschinenbauschlosser und hat in der Firma alles Notwendige für's Gußschweißen.
Den Krümmer im Glühofen zu erhitzen und dann zu schweißen ist eigentlich nicht optimal. Der Krümmer kühlt dabei schon zu schnell ab. Er sollte mittels Glühgerät auf ca. 400 Grad erhitzt und beim Schweißen auf Temperatur gehalten werden. Danach legt man ihn in eine dick isolierte Kiste, damit er möglichst langsam abkühlt ( mind. 8 Std. ). Vor dem Schweißen sollten die Risse breiter geschliffen werden, damit die Schweißnaht mehr Angriffsfläche hat und damit besser hält.
Abschließend sollte der Krümmer unbedingt geplant werden, da er sicherlich schon vor der Reparatur verzogen war.
Martin
[VERBORGEN]
Jörg Lohrbach
#15 Beitrag von Jörg Lohrbach »
@ Martin: Ganz recht, warm machen und dann während dem Schweißen auskühlen lassen ist nicht gut. In der Unternehmensgruppe, die mein Gehalt zahlt, gibt es eine Zentralwerkstatt, wo bearbeitete Gussteile dann über Nacht programmgesteuert im Ofen langsam abkühlen dürfen. Ist aber echt wohl Erfahrung nötig, was man wie schnell und wie warm macht und wie man es lansgam auskühlen lässt etc.
Nix für gerade ausgelernte CNC Jungdreher ... eher für graue Wölfe.
Jörg
---0000---
