Kupfer-Koralle Vierzylinder in MZ
Einen Typ 43 bei ebay, autoscout, mobile oder sonstwo gefunden?
Tassap
Re: Kupfer-Koralle Vierzylinder in MZ
#16 Beitrag von Tassap »
Ja, da liegst Du falsch :-) Die Ventilschaftdichtung dichtet ja nur den Ventilschaft gegen den Zylinderkopf ab. Dh den "Stab" oben am Ventil. Das Ventil (das den Brennraum abdichtet) dichtet ja Metall auf Metall, also Ventilteller gegen Ventilsitz.
Defekte Schaftdichtungen machen sich so bemerbar: Wenn Du Autobahn fährst im vierten Gang und bei 140 für 10 Sekunden Motorbremse gibst und dann wieder Vollgas gibst, dann kommt mit dem Vollgas ein Ölwolke Hinten raus. Warum ist das so? Beim Schiebebetrieb, bei hoher Drehzal entsteht ein enormer Unterdruck im Ansaugtrakt da der Motor mit seinen 5000 Umdrehungen gegen die geschlossene Drosselklappe arbeitet. Durch den Unterdruck wird durch die leicht undichten Schaftdichtungen Öl in den Ansaugtrakt gesaugt und beim neuerlichen Gasgeben schlagartig verbrannt.
Ich muss gestehen, dass mein Vergaser nicht ganz perfekt funktioniert, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er viel weniger verbrauchen könnte. Der Wagen ist immerhin mit 12,2 Litern in der Stadt angegeben. Außerdem ist Stadtverkehr sicher nicht gleich Stadtverkehr. Ich denke, es ist ein Unterschied durch Freiburg oder Mainz mit ihren ca 200000 Einwohnern zu gondeln oder in Wien im Berufsverkehr zu stecken, da braucht man locker eine dreiviertel Stunde für 10 Kilometer ;-)
Schöne Grüße, Fritz.
Zuletzt geändert von Tassap am 10 Mär 2007, 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
happyc
#17 Beitrag von happyc »
okee okee, bei ner dreiviertelstunde für einen kilometer hätt' ich meine rübe auch links rangeschben und wäre à la "falling down" durch die stadt spaziert...
klar, berufsverkehr in freiburg oder mainz schaut anders aus. organisier' dir mal ein fahrrad! ;-)
wg den fentilschaftdichtungen:
hoppla, ich hab's selbst gemerkt, welchen dünnschiss ich da geschrieben hab'. klar, vorher das hirn einschalten...sorry!
alexander
Kai K.
#18 Beitrag von Kai K. »
Hallo Jan,mal sehen was der Fabian zu dem Auto meint.Außerdem hat er ihn ja zuerst entdeckt,also sollte ich ihm im Fall des Falles den Vortritt lassen.Und zuletzt habe ich auch mein Limit über das ich nicht rüberkann und will.Aber ansonsten wäre das schon wieder ein schöner 43er-Einstieg......
Habe vor etwa 16 Jahren alle 43er weggegeben was ich mittlerweile teilweise bereue,habe mich aber nie ganz von den 43ern lösen können.Mal sehen,vielleicht irgendwann.......
ObiV20
#19 Beitrag von ObiV20 »
der aus Gummersbach sollte um die 2500 Euro kosten.
Habe es dann aber doch nie irgendwie gemacht weil uns der 85PS Motor zu uninteressant war. Hatten kurz vorher einen C1 mit 85PS
Gruß Dirk
Fabian
#20 Beitrag von Fabian »
vorhin hab ich mir den GL dann nun angesehen....
Leider hab ich ihn mir,zugegeben,besser vorgestellt.So hab ich für mich die Entscheidung gefällt ihn nicht zu ersteigern,obgliech er mir grundsätzlich immernoch sehr gut gefällt.Für alle die weiterhin Kaufinteresse am Kupfernen haben,hier ein kurzer Bericht:
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133202/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133202/128_2834.jpg"></a>
Schweller links hinten zugebraten(gepfuscht).
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133211/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133211/128_2835.jpg"></a>
Ein Stück vor dem Flicken hat der Rost fleißig weitergemacht und den Durchbruch bereits geschafft.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133214/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133214/128_2836.jpg"></a>
So siehts in den hinteren Radkästen an einigen Stellen aus.Aber eher undramatisch.Keine Durchrostungen.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133225/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133225/128_2837.jpg"></a>
Dicker Kratzer im Radlauf hinten links.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133233/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133233/128_2838.jpg"></a>
Kotflügelendspitze links - Kotflügel morsch,Schweller ebenfalls.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133244/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133244/128_2839.jpg"></a>
Schweller links vorn zugepfuscht.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133249/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133249/128_2840.jpg"></a>
Stehfalz am Unterboden - Übergang A-Säule.Noch nichts durch,aber kurz davor.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133272/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133272/128_2841.jpg"></a>
Radlauf vorn links.
Teil zwei folgt....
Fabian
#21 Beitrag von Fabian »
....zweiter Teil:
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133279/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133279/128_2842.jpg"></a>
Radkasten vorn rechts - Das ist leider kein Dreck.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133287/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133287/128_2843.jpg"></a>
Kotflügel links - Das der Kotflügel durch ist war ja bekannt.Das Blech dahinter ist leider auch morsch.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133294/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133294/128_2844.jpg"></a>
Kantenrost an der Motorhaube.Nicht weiter kritisch,aber es besteht Handlungsbedarf.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133309/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133309/128_2845.jpg"></a>
Die bekannte trübe Stelle an der Beifahrertür.Vermutlich Neulackierung fällig.Lässt sich zumindest mit Lackreiniger nicht wegbekommen.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133321/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133321/128_2846.jpg"></a>
Wagenheberaufnahme vorn rechts.Sie steht kurz vor dem Durchbruch.Stochern hab ich mich nicht getraut.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133332/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133332/128_2847.jpg"></a>
Bislang harmlos aber nervig - der Unterbodenschutz löst sich teilweise größerflächig ab.Darunter blühts.
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133362/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133362/128_2849.jpg"></a>
Die bekannt zerbeulte Heckklappe.Hier ist Ersatz fällig.Richten lässt sich das nicht(mit vertretbarem Aufwand).
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133393/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133393/128_2850.jpg"></a>
Dicker Pluspunkt:Die Innenausstattung erfreut sich bester Gesundheit.Nichts aufgescheuert,durchgesessen,gerissen,ausgeblichen oder fehlend.
Teil drei demnächst....
audi100S
#22 Beitrag von audi100S »
Na das wäre dann doch ein feines Schlachtobjekt - eine top erhaltene Innenausstattung und eine solide Technik mit geringer Laufleistung.
Blechmäßig stufe ich ihn nach diesem Bericht als schlecht ein.
audi100S
Fabian
#23 Beitrag von Fabian »
...zu guterletzt:(Die Bilder denkt ihr euch bitte.Sonst dreht mir der Admin den Hals noch um <img src="rolleyes.gif" border="0"> )
...Sogar die sonst oft strapazierte Fahrersitzfläche ist okay.Nur ein paar belanglose Fusseln.
Der Motorraum ist sehr lecker.Kaum Gammel oder ausblühungen am Aluminium.Der gesamte Antriebsstrang ist öldicht und macht einen kerngesunden Eindruck.
Rechte Seite:Alles schön glatt und Beulenfrei.Nur die trüben Stellen an Tür und unterhalb des Tankstutzens.
Eine Macke auf der Ecke hinten links.Nicht weiter schlimm.
Die Rüchsitzbank ist auch über jeden Zweifel erhaben.Koralle - einfach schön <img src="thumbs_up.gif" border="0">
<a target="_blank" href="http://upload7.postimage.org/133468/pho ... html"><img src="http://upload7.postimage.org/133468/128_2858.jpg"></a>
So makellosen Chom um den Blinker sieht man nicht alle Tage - neuwertig!
Was noch zu erwähnen ist,ich habe es leider nicht fotografiert:Der Radkasten ist an der bekannten Problemstelle um den Tankstutzen durchgerostet.Und der kompette Audi ist bis auf Hauben und Dach offenbar schonmal nachlackiert worden.Wobei die Lackierung recht gut und ohne deutlich sichbaren Farbunterschied gemacht worden ist.
Fazit:Die Substanz des Blechs ist grundsätzlich durchaus brauchbar-viele sind schlechter.Wenn auch natürlich demnächst viel Arbeit ins Haus stünde die man nicht auf die lange Bank schieben sollte.
Technisch ist der Audi,seinem Kilometerstand entsprechend,gesund.Und die wunderschöne Kombination von Außen-und Innenfarbe,noch dazu der praktisch neuwertige Innenraum,machen ihn auch trotz der Rostschäden meines Erachtens nicht unatraktiv.
Viele Grüße,
Fabian
P.S.:@happyc:Sorry,wir hätten nat.gemeinsam hinfahren können.Aber ich hab deinen Beitrag jetzt erst gelesen <img src="confused.gif" border="0">
Sven
#24 Beitrag von Sven »
Schade um das schöne Tut Tut <img src="crying.gif" border="0">
Und ich war mir (fast) sicher du hättest deinen 43er gefunden..
By the way, der Flamingo CS in Tübingen steht auch noch...
Zuletzt geändert von Sven am 10 Mär 2007, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
carkult
#25 Beitrag von carkult »
Ist der Gummersbacher...... haben uns den damals mal angesehen.... war damals schon um Welten besser beschrieben als er wirklich war.... nur so schlecht(Endspitze) hab ich ihn dann doch net mehr im Kopf.................
Autos zur Zeit:
1972 Ford Taunus XL Coupe
1978 Audi 100 GLS
1988 Mercedes 230E
Audi 5000
#26 Beitrag von Audi 5000 »
Au weia!!! Vielen Dank für Deinen Rostbericht, Fabian. So schlimm hätte ich ihn mir auch nicht vorgestellt. Da dürfte ja einiges an Arbeit dran sein!!
The 1978 Audi 5000. Luxury And Elegance At The Leading Edge Of Technologie.
1978 Audi 5000 kupfermetallic
Audi 5000
#27 Beitrag von Audi 5000 »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Fabian schrieb am 10.03.2007 19:55 Uhr:</b>
Fabian
P.S.:@happyc:Sorry,wir hätten nat.gemeinsam hinfahren können.Aber ich hab deinen Beitrag jetzt erst gelesen <img src="confused.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
Apropos Chrom um Blinker und Kühlergrill auf Plastikgrundlage: Gibt es einen Weg den abblätternden Chrom wieder aufzuarbeiten bzw. aufarbeiten zu lassen?????
Oder gibt es womöglich heutzutage schon "Chromspray" oder sowas????
Tassap
#28 Beitrag von Tassap »
ja es gibt "Chromspray" beim Baumarkt, der ist aber nicht wetterfest, mehr für die Innenraumdekoration gedacht.
Eine kurze Googlesuche hat diese Firma entdeckt:
<a target="_blank" href="http://www.custom-company.de/CC-Page/Si ... verchromer für die Tüning-Fraktion :-)</a>
Wenn Du die lieb bittest, machen sie es vielleicht auch für einen Youngtimerfreund <img src="tongue.gif" border="0">
happyc
#29 Beitrag von happyc »
das "chromspray" aus dem baumarkt kannst du aber unausprobiert ins feuer werfen (nach dem knister-knister-knack, wenn sich die dose ausdehnt, aber unbedingt deckung suchen..), das gibt weder einen halbwegs brauchbaren glanz, noch eine dauerhafte oberfläche.
btw: sind die leisten ums kühlergrill nicht aus metall?
@fabian: passt schon, kein problem. so konnte ich mein wochenende halbwegs frei einteilen, war im nachhinein sehr gut so..
alexander
Zuletzt geändert von happyc am 12 Mär 2007, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
#30 Beitrag von Andreas »
bei den Vorfacern sind es verchromte Kunstoffteile. Wobei es da zwei Versionen gab: die Ältere, da wurde bei der Herstellung das Teil kpl. verchromt und anschliessend wurde der Bereich der nicht im Chromglanz erscheinen sollte schwarz lackiert. Auch ist die Chromschicht deutlich dicker als bei der neueren Ausführung. Die wurden so bis Mitte/Anfang ´78 verbaut.
Bei den Neueren wurde nur noch der schmale Chromstreifen aufgebracht, war offensichtlich in der Herstellung billiger. Bei den Neueren ist jetzt oft schon der Chrom verblasst oder abgerieben, bei den Älteren ist er deutlich haltbarer.
Btw. so eine Kühlergrilleiste in alter Ausführung für die rechte Seite suche ich auch noch, würde auch gg. eine nagelneue der neueren Version tauschen!!
