Technikfrage
Technikfrage
seit Kurzem zieht mein 100er beim kräftig gasgeben nach links, beim plötzlichen gaswegnehmen wieder nach rechts. Was könnte da kaputt sein.
Beim bremsen geht er geradeaus, so wie`s sein soll.
Vielleicht weis jemand was und kann mir helfen.
Grüße Mike
Grüße Mike
- Quattromare
- Vertriebsmanager
- charlyfisch2
Bei einer defekten Antriebswelle würdest du beim Beschleunigen ein zunehmendes Knackgeräusch hören. Dann wäre das Fett aus dem Lager raus und wäre trockengelaufen. In dem Fall wäre die Manschette porös und rissig. Das könntest Du optisch nachprüfen.
Rolf
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
Rolf Schmidt
Querlenker gibts noch neu.
Im Zubehör gibts jedoch dramatischen Qualitätsunterschiede.
Daher besser nicht am falschen Ende sparen und nur die von namhaften Erstausrüstern wie z.B. Lemförder kaufen und verbauen. Oder aber orischinol beim freundlichen kaufen. Ist dann aber auch nix anderes drin, nur etwas teurer...
Und aufpassen, es gibt zweierlei Masse beim Kugelkopf. Beim 43 ist es immer 18mm. Das ist oft nicht deutlich z.B. im I-Net gekennzteichnet.
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Detlef, das war echt witzig
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
Die Gelenkwelle würde ich erstmal ausschließen, denn die verstellt (nach meinem besten Wissen) beim Beschleunigen nicht die Spur des Federbeins.
Es kommen alle Teile in Frage, genaugesagt, alle Achslager, die beim Beschleunigen eine Spurveränderung verursachen können.
Einige, insbesondere Querlenker, wurden ja schon genannt. Bei meinem Typ43 waren es damals die Domlager. Nach dem Tausch zog er, egal wie stark man beschleunigte, wieder perfekt geradeaus.
@ Detlef: a propos "drunterschauen": davon war im eingebauten Zustand nichts zu erkennen...
Ciao,
mAARk
Ciao,
mAARk
bezüglich der Ferndiagnosen hat Detlef recht, daher kann ich nur mitteilen, das genau dieses Phänomen auch bei mir aufgetreten ist (zwei Typ 43, ein Typ 44). Bei mir war es immer das obere Federbeindomlager, das man zum Glück in 10 Minuten gewechselt hat, aber leider auch nicht als defekt diagnostizieren kann, wie oben geschildert. Hier bleibt also nur der Tausch auf Verdacht! Dank der genialen Konstruktion lässt es sich von oben demontieren. Die Lager gibt es zum Glück noch als originales Ersatzteil beim freundlichen Audi-Händler.
Bei defekten Querlenkern kommen häufig noch Polter-Geräusche hinzu! Ich würde einmal mit den Domlagern anfangen ...
- Seniorchef
Genau. Weil Typ 43 und 44 bis 1996 identisch ist (außer 220V
).Domlager ! (und Stoßdämpfer). Zumindest bei NFL !
Ich hab vor 3J. in der Bucht 2x Querlenker zum SO-Preis von 105€ ge-
kauft. Zur Zeit kosten sie 139€. Made in Germany. Hab meine allerdings
als Reserve gekauft und sind somit noch nicht verbaut. Sehen aber sehr
solide aus ! (MACHE HIER ABER KEINE WERBUNG FÜR IRGENDJEMAND !!)
Danke für Eure Antworten,
ich werde das mit dem Domlager mal angehen,
beim Einfedern (mit Hand auf den Kotflügel drücken) bewegt sich das obere Ende (Gummi, Scheibe, Mutter) viel mehr als auf der anderen Seite.
Seltsam ist auch, dass immer früh, wenn das Auto "kalt" ist, klappert es dort beim überfahren von Straßenfugen oder Kanaldeckeln, nach so 1-2 km aber nicht mehr.
So, war vorhin beim Teilehändler. Der meint, dass Domlager und Querlenker erst ab Bj.80, also NFL lieferbar sind. Passen die auch beim VFL? Wenn nämlich nicht, wirds eng für mein Schlitten.
Ich hab noch nach Preis für hintere Stoßdämpfer gefragt - ca. 60 € pro Stück, findet Ihr das o.k.?
Grüße, Mike
Grüße, Mike
da hat er zum Teil recht, die Domlager von Typ 43 VFL und NFL unterscheiden sich (Typ44 und Typ43 NFL sind identisch), die Querlenker beim 100er wurden erst im Modelljahr 82 geändert und sind dann identisch mit dem Typ 44 ohne Servo bis ungef. Modell ´85.
Das Federbeinlager für den VFL hat die Teilenr. 431 412 377 B und gibts noch bei VW-Classicparts.
Den Querlenker würde ich erst tauschen wenn das Gelenk ausgeschlagen ist, die Gummis kann man tauschen.
Bei Ebay z.B. gibts es noch Querlenker für den VFL und den NFL bis 81:
http://cgi.ebay.de/Zwei-Querlenker-Audi ... 0094428480
Qualitätsmäßig dürften die aber eher zweifelhaft sein....
